Usuwanie nagaru i innego brudu
Witam. Mam ważne pytanie do was. Moglibyście podrzucić jakieś pomysły co można jeszcze wyczyścić w domowych (garażowych) warunkach w Madzi? (1.5) . Przepustnicę już czyściłem, zabieram się do przepływomierza. Chodzi o przede wszystkim o miejsca gdzie gromadzi się sporo nagaru i zaburza prawidłowe funkcjonowanie silnika, pojazdu
Co tego typu prac ja osobiscie biore preparat do czyszczenia gaźników. Puszka takiego płynu pod cisnieniem praktycznie w każdym motoryzacyjnym. Preparat masz pod cisnieniem i sprawdza sie dobrze w tym temacie. Nazwy ci nie podam bo nie pamiętam. Co do elementów... Zależy jak dużo chcesz z silnika zdjąć i na ile się nie boisz grzebać... Sam czysciłem kolektor dolotowy, przepustnicę, krokowca, przepływkę i czujniki na kolektorze dolotowym
Przepływomierz i przepustnicę również czyściłem. Jak dostać się do krokowca i jak on dokładnie wygląda? Czy on jest przy przepustnicy? Bo jeśli tak to nie mogłem odkręcić śrub. I drugie pytanie oczywiście jak do kolektora dobrze się dobrać?
Sciągnij serwisówkę z naszego działu. Tam jest jedyna słuszna kolejnosc demontażu. Pamietaj że musisz wyjąć listwe z wtryskami przed demontażem samego kolektora tak że pamietaj o zminimalizowaniu ciśnienia na listwie. Prosty sposób: wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa i odpal auto. Potem już tylko sam demontaż i mycie.
