Regulacja zaworów BJ 1.6 16V ZM
Postprzez kamyk198 » 13 cze 2013, 17:56
Po przeczytaniu nastu postów odnośnie regulacji zaworów stanąłem w kropce. Nie wiem już na jakim silniku sprawdzać luz (w szkole uczyli na zimnym) i jakiem powinny być luzy.
Przed chwilą zmierzyłem luzy na ciepłym silniku (30-40st) i wyszło tak:
Ssące 0,25-0,30
Wydechowe 0,10-0,20
Co myślicie to tym.
Od: 22 sie 2012, 18:31
Auto: Mazda 323f
1.6 16V ZM+LPG
Postprzez Micha3l » 13 cze 2013, 18:45
kamyk198 napisał(a):Witam,
Ssące 0,25-0,30
Wydechowe 0,10-0,20
Co myślicie to tym.
Pomiar jak najbardziej na zimnym silniku, tzn przy temperaturze ok.20 st :)
Prawidłowy luz zarówno na ssących jak i na wydechowych 0,28 +-0,03mm czyli w zakresie 0,25-0,31mm.
Wiec trzeba by sprawdzić jeszcze raz te luzy. A na wydechowych faktycznie wychodzoą mniejsze luzy niż na ssących.
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez kamyk198 » 13 cze 2013, 19:18
A więc silnik jest kompletnie zimny i oto wynik pomiarów:
Ssące bez zmian
Wydechowe dwa spadły 2(poniżej 0,20) 4 (0,05-0,10)
dwa bez zmian (1,3)
Kolejne pytanie jak wyciągnąć płytki bez ściągania wałków ?
Auto: Mazda 323f
1.6 16V ZM+LPG
Postprzez xedos1972 » 13 cze 2013, 19:43
wydechowe dostają przecież po pupie, poczytaj tutaj to jest od ZL-a ale ZM ma tak samo – viewforum.php?f=463
nie trzeba demontować wałków w szklance jest wcięcie wystarczy podważyć z tego co pamiętam .
Ostatnio edytowano 14 cze 2013, 08:22 przez xedos1972, łącznie edytowano 1 raz
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Bo_Lo » 13 cze 2013, 19:54
kamyk198 napisał(a):A więc silnik jest kompletnie zimny i oto wynik pomiarów:
Ssące bez zmian
dwa bez zmian (1,3)
Te bez zmian to ile mają?1,3? Powinny mieć 0,25 -0.30
Te 0,05 i 0,10 to juz naprawdę blisko uszk. głowicy.
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez kamyk198 » 13 cze 2013, 19:59
1 (po 0,1)
3 (po 0,15)
Wydrapałem płytkę z 4cyl luz był 0,10 płytka ma 3,33 więc można szlifować
Auto: Mazda 323f
1.6 16V ZM+LPG
Postprzez kamyk198 » 16 cze 2013, 14:46
Płytki oddane do szlifowania. We wtorek zamontuje je w i odpalam :D
Auto: Mazda 323f
1.6 16V ZM+LPG
Postprzez kamyk198 » 18 cze 2013, 20:08
Płytki zamontowane, przepustnica i silnik krokowy wyczyszczone. Samochód procuje rewelacyjnie.
Auto: Mazda 323f
1.6 16V ZM+LPG
Postprzez willy66 » 18 maja 2015, 17:15
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Jestem nowy na forum, proszę o wyrozumiałość :)
czy orientuje się może ktoś z forumowiczów jaką średnicę mają płytki zaworowe do bj 2001 r 1.6 ZM ??
Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.
willy66
Postprzez tinek » 18 maja 2015, 20:24
chyba taka sama jak w ZL czyli 27mm, ale ręki nie dam sobie uciąć, bo nie mam zapisanej średnicy
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez xedos1972 » 18 maja 2015, 20:29
masz rację 27mm ZL i ZM mają takie same
xedos1972
Postprzez willy66 » 18 maja 2015, 21:40
dzięki Panowie
willy66
Postprzez EPA » 10 cze 2015, 18:21
Witam szukam mechanika od regulacji zaworów w 323 bj 1.6 16v z Pabianic Łodzi lub okolic mozecie kogoś polecić ???
Od: 23 sie 2014, 21:10
Auto: mazda 323f BJ POLIFT
ROK 2000 POJ.1.6BENZYNA SILNIK ZL
