kody błędów. Pomocy.
Postprzez TurboLewarek » 8 kwi 2013, 17:38
Witam. Kilka dni temu zauważyłem że moja mazda zaczęła przerywać. Im mocniej wcisnę pedał gazu tym bardziej przerywa. Dzisiaj postanowiłem z czytać kody błędów ECU. Wymrugało mi: 10 11 11 13 a po nim 11 11 17. Co oznaczają te błędy? Z góry dziękuję.
Od: 8 mar 2013, 00:03
Auto: Mazda 323F/BJ/1.5 16V/1999r.
Postprzez xedos1972 » 8 kwi 2013, 18:51
tu masz listę błędów do ZL-a (program tolerance data 2009.2)
może w nocy w pracy ogarnę temat ,na szybko to nie bardzo pasują .
najlepiej skasuj błędy i po jakimś czasie ponownie odczytaj .
Kasowanie sterownika silnika:
1. Wyłączyć zapłon.
2. Zacisk bieguna ujemnego akumulatora odłączyć od masy.
3. Przynajmniej 20 sekund naciskać na pedał hamulca.
4. Zacisk bieguna ujemnego akumulatora ponownie przyłączyć do masy.
5. Sprawdzić, czy nie są już wyświetlane kody błędów.
Kod błędu Możliwa(e) przyczyna(y)
P0102, Czujnik przepływu masowego powietrza Zawór regulacyjny wejście niskie
P0103, Czujnik przepływu masowego powietrza Wejście za wysokie
P0112, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Zawór regulacyjny wejście niskie
P0113, Czujnik temperatury powietrza zasysanego Wejście za wysokie
P0117, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Zawór regulacyjny wejście niskie
P0118, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Wejście za wysokie
P0122, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Wejście za niskie // zestyk A przepustnic/ zestyk położenia, Wejście za niskie
P0123, Czujnik przepustnicy A/pozycja pedału jazdy Wejście za wysokie // zestyk A przepustnic/ zestyk położenia, Wejście za wysokie
P0134, Ogrzewana lambda sonda (bank 1, czujnik 1), Nie stwierdzono działania – lambda
P0335, Zapłon / rozdzielacz szybkość obrotów silnika wejście Błąd w obwodzie elektrycznym
P0443, Zawór odpowietrzania układu zapobiegającego parowaniu paliwa Błąd w obwodzie elektrycznym
P0500, Czujnik szybkości jazdy Błąd w obwodzie elektrycznym
P0605, Sterownik Błąd w ROM
P0710, Czujnik temperatury płynu przekładniowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0715, Czujnik szybkości obrotowej wału turbiny Błąd w obwodzie elektrycznym
P0730, Błędny współczynnik przełożeń Błąd w obwodzie elektrycznym
P0745, Elektromagnes regulacji płynu przekładniowego Błąd w obwodzie elektrycznym
P0753, Zawór magnetyczny łączenia A Elektryczny
P0758, Zawór magnetyczny łączenia Elektryczny
P0763, Zawór magnetyczny łączenia C Elektryczny
P0768, Zawór magnetyczny łączący D Elektryczny
P0773, Zawór magnetyczny łączący E Elektryczny
P1100 , Czujnik przepływu masowego powietrza Powracający błąd
P1101, Czujnik przepływu masowego powietrza Nieważny sygnał
P1117, Czujnik temperatury czynnika chłodzącego Powracający błąd
P1124, Potencjometr zaworu dławiącego Błąd sygnału
P1125, Potencjometr zaworu dławiącego Błędny sygnał
P1129, Czujnik O2 Sygnał
P1130, Ogrzewana lambda sonda Sygnał
P1170, Ogrzewana lambda sonda Sygnał błędny
P1345, Czujnik indukcyjny położenia wałka rozrządu Brak sygnału
P1390, Oktan/ regulacja szybkości wolnych obrotów Napięcie za wysokie/ niskie
P1403, Odprowadzanie spalin
P1407, Odprowadzanie spalin Rozpoznany niewystarczający przepływ
P1443, Układ zapobiegania parowaniu paliwa
P1444, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Niskie wejście
P1445, Układ zapobiegania parowaniu paliwa Wysokie wejście
P1496, Zawór recyrkulacji spalin Zawór recyrkulacji spalin nr 1, Uzwojenie 1
P1497, Zawór recyrkulacji spalin Zawór recyrkulacji spalin nr 2, Uzwojenie 2
P1498, Zawór recyrkulacji spalin Zawór recyrkulacji spalin nr 3, Uzwojenie 3
P1499, Zawór recyrkulacji spalin Zawór recyrkulacji spalin nr 4, Uzwojenie 4
P1504, Zawór regulacyjny wolnych obrotów Defekt/błąd obwodu elektrycznego
P1505, Regulacja obrotów biegu jałowego
P1602, Blokada jazdy wstecz Brak sygnału
P1603, Blokada jazdy wstecz Błąd sumy kontrolnej pamięci
P1604, Blokada jazdy wstecz Błąd KAM (KAM = pamięć adaptacyjna sterownika), Błąd KAM (KAM = pamięć adaptacyjna sterownika)
P1605, Moduł sterowania przekładni
P1608, Sterownik Wadliwa elektronika
P1621, Blokada jazdy wstecz Błąd KAM (KAM = pamięć adaptacyjna sterownika), Błąd KAM (KAM = pamięć adaptacyjna sterownika)
P1622, Blokada jazdy wstecz Błąd sumy kontrolnej pamięci
P1623, Blokada jazdy wstecz Błąd sumy kontrolnej pamięci, Błąd zapisu/odczytu
P1624, Blokada jazdy wstecz Brak sygnału
P1627, Układ regulacji momentu obrotowego Brak sygnału
P1631, Prądnica Niskie napięcie
P1633, Akumulator Wysokie napięcie, Przeciążony
P1634, Prądnica Odłączony/zwarty
P1650, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Sygnał błędny
P1651, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Brakujący sygnał
P1701 , Zawór magnetyczny łączenia Przekładnia
P1703, Włącznik pedału hamulca
P1705, Włącznik biegów
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
