Gdzie znajdę czujnik temperatury cieczy ale ten który podaje sygnał do kompa???
Bo jak patrze na silnik to po prawej z boku jeden znalazłem ale ten jak odłączyłem wtyczkę to nie działał wskaźnik na desce....
I ma ktoś może wartości rezystancji do temperatury to bym go sprawdził..?
Z góry dzięki.
Czujnik temperatury cieczy.
no nikt nie pomoże ?? Obejrzałem cały silnik i za chiny nie mogę do znaleźć....
To może inaczej co steruje dawką paliwa na zimnym silniku zaraz po odpaleniu.....?
- Od: 27 kwi 2010, 21:23
- Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Temat do zamknięcia już znalazłem to jest ten czujnik o którym pisałem i on jest 3 pionowy....
W silniku ZL jest z prawej strony jak patrzysz na silnik wkrecony w blok trojkatna szara wtyczka 3 pinowa. Jak otworzysz maske napewno znajdziesz jest na gorze.
w silniku ZM kostka od czujnika jest dwu pinowa , w ZL-u trzy pinowa ?
http://www.mazdaspd.com/manual_files/01-40a.pdf
xedos1972
powiem Ci że w sklepie też byli zaskoczeni. Ja też mam tą serwisów-kę i tam jest dwu pinowy dlatego szukałem tego czujnika.
W ZL-u jest dokładnie taki czujnik http://www.autoczesci.autosowa.pl/czesc ... 18840.html
