Stukot po puszczeniu sprzęgła (głownie na 2 biegu)
Postprzez Cosmos » 13 paź 2006, 14:19
Mam taki objaw ze jak w miarę szybko puszczam sprzegło to szczególnie na 2 biegu jest słyszalny taki dość nieprzyjemny stukot. Oczywiście nie 'strzelam' ze sprzęgła tylko puszczam w miarę normalnie.
Jak bardzo delikatnie puszczam nogę lub jak z 3 redukuję na 2 to stuknięcie nie występuje, jest ono słyszalne przy przechodzeniu z niższego biegu 1 na 2 i czasem z 2 na 3.
Co to moze być? Poduszki pod skrzynią, przeguby, sprzęgło ?
Dzięki za rady
Od: 1 lut 2005, 19:10
Auto: MX-3 2,5 KL V6, Tribute 2.0
Postprzez Fiveopac » 13 paź 2006, 14:50
Moze lozysko dociskowe ? Nie slychac przypadkiem delikatnego szumu jak wyciskasz sprzeglo?
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 20:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Cosmos » 13 paź 2006, 17:23
Takiego szumu przy wciskaniu sprzęgła to nie zaobserwowałem, ale jak rękę położę na lewarku to wtedy jest szum, jak zdejmę to jakby ciszej ...
Postprzez realski » 13 paź 2006, 17:50
jezeli chodzi o te stuki masz je na przegubie z prawej strony musisz zmienic półoś z podporą i przegub wewnętrzny na dobry oczywiście
Od: 5 lis 2004, 20:47
Postprzez Cosmos » 13 paź 2006, 18:02
Ale to by dotyczyło tylko prawej półosi ?
Postprzez realski » 13 paź 2006, 18:12
tak tylko trzeba zmienić prawą półoś i przegub wewnętrzny
Postprzez navroth » 13 paź 2006, 18:23
realski ale miałeś taki przypadek, czy tylko to takie gdybanie ?
Od: 25 paź 2004, 19:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Cosmos » 13 paź 2006, 19:05
No dobrze, a co powoduje oprócz niemiłych odgłosów takie jeżdzenie z luzami na przegubie z prawej strony lub co może się przez to złego wydarzyć ? Moze sie to urwać podczas jazdy i samochod ulegnie wypadkowi ?
Postprzez brii » 13 paź 2006, 19:08
Zauważyłem ostatnio w mojej Madzi coś podobnego, ale dzieje się tak tylko jak jadę na biegu 1 w mieście z prędkością 10km/h i wrzucam 2 bez dodawania gazu. Stuk słychać przy samym końcu puszczania sprzęgła. Przy innych sytuacjach to nie występuje. Półosie i przeguby są OK
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Jaksa » 13 paź 2006, 20:15
Cosmos napisał(a):co może się przez to złego wydarzyć ?
Jak masz spory luz na podporze pólosi mozesz stracić napęd – to wszystko.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez radziu » 13 paź 2006, 21:30
Mam cos takiego w 323F BG GT. Polosie i przeguby sa ok. Oprocz przegubow, polosi co to moze byc? Mam jeszcze cos takiego jak ostro daje gazu, szczegolnie na 2, gdzies w napedzi sa wibracje i przenosza sie na kierownice i na nadwozie.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 09:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez navroth » 13 paź 2006, 22:03
Bardzo zaciekawił mnie ten temat... dlaczego prawa półoś ?? <co?>
Czy to znaczy, że napędzana jest tylko jedna półoś ?
Postprzez Jaksa » 13 paź 2006, 22:31
navroth napisał(a):Czy to znaczy, że napędzana jest tylko jedna półoś
Nie, poczytaj do czego jest w samochodzie ( w skrzyni biegów ) mechanizm roznicowy :P ( a raczej jak działa )
Postprzez navroth » 13 paź 2006, 22:50
Ej, Jarek bez jaj , no jak mam to zrozumieć ;) <glupek2> albo mi teraz wytłumaczysz albo nigdy nie zajarzę !!
PLS nie męcz człowieka, litości ;) ;) ;)
Nie potrafię zaczaić dlaczego akurat PRAWA a nie lewa ?? ?? ??
Prawa psuje się łatwiej czy jak ?? ... nie mów, że to zależy od sytuacji politycznej w kraju :P
Postprzez Jaksa » 14 paź 2006, 08:59
navroth napisał(a):Prawa psuje się łatwiej czy jak
Tak , jest dzielona i dlatego tak się dzieje ( półoś wychodząca ze skrzyni zakonczona jest wielowypustem ktory wchodzi do przegubu , tam własnie wszystko potrafi się zmielic i auto traci napęd )
Postprzez realski » 14 paź 2006, 09:16
jak bym nie znal mazdy mógłbym sobie gdybać jak to napisal navroth po 15 latach pracy w ASO Mazda trudno jest nie znać mazdy <lol>
Postprzez navroth » 15 paź 2006, 02:15
realski napisał(a):po 15 latach pracy w ASO Mazda trudno jest nie znać mazdy
starałem się być dociekliwy :D , teraz wiadomo do kogo można się zwrócić z pytaniem :)
Postprzez Cosmos » 16 paź 2006, 08:43
realski napisał(a):zeli chodzi o te stuki masz je na przegubie z prawej strony musisz zmienic półoś z podporą i przegub wewnętrzny na dobry oczywiście
A jeszcze pytanie dodatkowe. Dlaczego trzeba wymieniać całą półoś z podporą a nie sam przegub tylko??
Postprzez alinoe » 16 paź 2006, 10:00
Mam to samo – ale zaczelo sie zaraz po wymianie sprzegla. Wymienilem potem poduszki pod silnikiem i nic sie nie zmienilo. Praktycznie na kazdym biegu jest to samo. Czyzby to nie wina sprzegla tylko wlasnie tego przgubu?
F-ka – diabelskie nasienie!
Od: 2 sie 2004, 20:22
Auto: 323F BJ 2.0DITD
626GECronos 2.5V6
Postprzez realski » 21 paź 2006, 00:48
jesli chodzi . ( stuki po wymianie sprzegla ) dotyczace tego tematu
sprawa jest prosta gdy demontujesz skrzynie biegow wyciagasz potpore i rozpinasz naped
zapieczona lub zardzewiala poloska na przegubie zaraz za potpora daje o sobie znac
sa 2 rozwiazania
1 wymiana polosi + przegub + lozysko obok :)
2 (Dla kowali wymiana lozyska + zespawanie )
