Montaż siłownika zamka centralnego przy alarmie
Postprzez swierczu » 18 mar 2007, 16:43
w swojej świeżo nabytej MX-3 (w jedynie słusznym kolorze granatowym, bo czerwone wcale nie są najszybsze ;) ) postanowiłem zainstalować alarm i zintegrować go z zamkiem centralnym. Jednak w MX-3, podobnie pewno jak i wielu innych Mazdach, zamek centralny pobudzany jest w sposób mechaniczny, a nie elektryczny. Powoduje to konieczność zainstalowania siłownika zamka centralnego. Nie znalazłem opisu montażu siłownika na forum i dlatego zabrałem ze sobą aparat :) Sam montaż nie jest skomplikowany i postaram się go omówić i przedstawić na zdjęciach.
  1. Zdjęcie tapicerki z drzwi.
    Tapicerkę zdejmujemy poprzez wykręcenie trzech śrub: za klamką, w schowku przy sterowaniu oknami, i na brzegu drzwi przy mechanizmie zamka. Następnie podważając tapicerkę od dołu odpinamy zatrzaski łączące tapicerkę z drzwiami i podnosimy całą tapicerkę do góry, wyciągając ją ze szczeliny na szybę. Drzwi bez tapicerki powinny wyglądać mniej więcej tak:
  2. Odsłonięcie foli ochronnej.
    W dalszym kroku musimy odsłonić folię ochronną w celu zapewnienia sobie dostępu do mechanizmów zamka i umożliwić pociągnięcie przewodów między siłownikiem, a centralą sterującą (w moim przypadku alarmem). Przed odklejeniem foli od drzwi niezbędne jest odkręcenie klamki. Po odklejeniu foli proponuję przykręcić klamkę z powrotem, aby mieć sztywny mechanizm sterowania zamkiem. Całość powinna wyglądać tak:
  3. Wyjęcie wtyczek i "poluzowanie" gumy ochronnej dla przewodów poprowadzonych pomiędzy drzwiami, a kabiną. (Najtrudniejsze)
    Korzystając z otworu widocznego na zdjęciu poniżej wypychamy złącze w którym idą przewody pomiędzy drzwiami, a kabiną. Złącze to ma dwa zaciski, które trzeba podważyć śrubokrętem (nie jest widoczne na zdjęciu, widoczny jest tylko otwór przez który możemy się do niego dostać):
    Pozostaje rzecz najtrudniejsza, czyli wypchnięcie wtyczki od strony kabiny ... W tym celu przy słupku znajdującym się na lewo od skrzynki z bezpiecznikami i trochę wyżej wyciągamy plastikową zaślepkę (łatwo ją wyczujemy ręką, gdyż ma kształt owalny z połową odchyloną, przez którą przechodzą przewody). Następnie od strony drzwi podważamy trzy zaciski i wyciągamy gniazdo na zewnątrz. W moim przypadku okazało się niezbędne częściowe odkręcenie nadkola w celu podważenia jednego zacisku:
  4. Przeciągnięcie przewodu.
    Jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że przewody pomiędzy drzwiami, a kabiną nie idą sobie luźno wewnątrz gumowej rurki ochronnej ... W MX-3 przewody te zakończone są wtyczką, która uniemożliwia swobodne przeciągnięcie dodatkowych przewodów ... Cóż, japońska precyzja :D Długo myślałem co z tym fantem zrobić, gdyż nie chciałem przerabiać wtyczki i tym bardziej jej rozwiercać, gdyż staram się, aby wszystkie moje przeróbki były jak najbardziej nie inwazyjne w oryginalną
    konstrukcję. Jedyne co wymyśliłem to wykorzystanie jednego z zacisków jako rynienki prowadzącej kabel przez (a właściwie obok) wtyczki:
    W tym celu wykorzystałem płaski kabel dwu-żyłowy przeznaczony do standardowego zasilania urządzeń pracujących z napięciem sieciowym. Wybrałem ten kabel, ponieważ jest płaski, doskonale wpasowuje się w kształt zacisku i jego izolacja jest na tyle gruba, że jest duża szansa nie zniszczenia jej podczas wkładania wtyczki (dokoła wtyczki jest ostra blacha). Zalecał bym jednak po przeciągnięciu kabla i umieszczeniu wtyczki na swoim miejscu sprawdzenie omomierzem czy nie ma przebicia na poszczególnych przewodach wewnątrz kabla.
    Dodane: Ostatnio podczas zmiany miejsca zamontowania alarmu, montażu CB i GPS postanowiłem poprawić sposób przeciągnięcia przewodu pomiędzy drzwiami a kabiną. Zauważyłem że w złączu po jednej stronie jest sporo miejsca i tam nawierciłem otwór przez który przeciągnąłem przewód do sterowania siłownikiem zamka. Jest to dużo pewniejsze i bardziej eleganckie rozwiązanie, ponieważ nie ma możliwości przycięcia przewodu ostrymi krawędziami blachy w miejscu sytku złącza z kabiną.
  5. Przygotowanie siłownika:
    Oczywiście musimy się przed montażem wyposażyć w odpowiedni siłownik. Ja wybrałem siłownik typu master, lecz do realizacji omawianego zadania wystarczy siłownik typu slave. Wybrałem siłownik master ponieważ ma on dodatkowe 3 przewody informujące o stanie w jakim znajduje się siłownik, tzn. drzwi otwarte/zamknięte. Zamierzałem wykorzystać tą informację w alarmie, jednak nie sądziłem, że problemem będzie przeciągnięcie większej ilości przewodów. W końcu zrezygnowałem z tych dodatkowych i podłączyłem tylko dwa sterujące siłownikiem. Oto zdjęcie mojego siłownika:
    Jeżeli chodzi o kabelkologię to opisując przewody od góry:
    • zielony – niebieski – służą do sterowania siłownikiem poprzez zmianę biegunowości,
    • brązowy – biały – czarny – przewody informujące o pozycji siłownika (otwarty/zamknięty). Są to połączenia typu NC, NO.
    Razem z siłownikiem powinniśmy kupić listwę montażową, cięgno, zacisk mocujący cięgna siłownika i zamka, oraz niezbędne wkręty i śruby. Najczęściej wszystko jest od razu skompletowane, więc nie ma z tym problemu.
  6. Montaż siłownika.
    W MX-3 w drzwiach jest doskonałe miejsce do montażu siłownika:
    Wykorzystujemy jeden z otworów który fabrycznie jest wykonywany w konstrukcji drzwi. Z drugiego końca szynę montażową połączyłem za pomocą plastikowej taśmy zaciskowej, którą po prostu uwielbiam przy montażach, a dzięki której unikam wiercenia i ewentualnych problemów z korozją w tym miejscu. Całość okazała się bardzo sztywna.
    Pozostaje jeszcze wygiąć w odpowiedni kształt cięgno i połączyć je z cięgnem zamka idącym od klamki:
    Na koniec łączymy przewody sterujące siłownikiem z kablem pociągniętym wcześniej:
    Po podłączeniu do centrali kabla od strony kabiny możemy sprawdzić czy wszystko działa. Proponuję jeszcze opuścić i podnieść szybę, aby sprawdzić czy nic nie zawadza (ja tego z pośpiechu nie zrobiłem i będę musiał poprawić). Dodane: Po poprawieniu okazało się, że dokładnie w miejscu, w którym umieściłem siłownik jest plastikowy klips na szybie. Zawadzał on o siłownik podczas opuszczania szyby. Wystarczy jednak siłownik przesunąć trochę w stronę zamka i na zewnątrz (poprzez wygięcie listwy montażowej) i wszystko pięknie śmiga. Powodzenia przy montażu!
Ciekawy jestem opinii ludzi, którzy zawodowo zajmują się instalacją alarmów i zamków centralnych w jaki sposób sobie radzą z przeciąganiem przewodów pomiędzy drzwiami, a kabiną w sytuacji, kiedy tak jak w MX-3 jest wtyczka umożliwiająca swobodne przeciąganie przewodów. Mam nadzieję, że opis się komuś przyda i przyśpieszy instalację siłownika ... W końcu Ameryka już jest dawno odkryta :D[/b]
Ostatnio edytowano 26 mar 2015, 21:28 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Zamiana na poradnik
swierczu
Od: 6 lut 2007, 12:05
Auto: Mazda 3 2.3, MX-3 1.6
Postprzez KrystianR » 31 mar 2007, 23:18
ja robilem jakis czas to samo w swojej zeby miec otwieranie poprzez pilota i zrobilem nieco inaczej gdyz silownik osadzilem tak jak ty na szynie ale dluzszej i osadzilem go nizej ze popycha ten precik nizej..a sam silownik jest obrocony rowniez w druga strone w kierunku jazdy i zadnych problemow nie bylo dziala to juz jakes 2-3 miesiace bez zastrzezen..
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez swierczu » 1 kwi 2007, 20:27
Ja odkąd poprawiłem tak jak opisałem to w fotorealcji to też nie ma problemów :)
swierczu
Postprzez k3b » 4 maja 2007, 22:16
ja zakładałem do 323c 95r elektryczne szyby z allegro za 180zł i kabelki prekombinowałem inaczej. U mnie ta biała kostka z drzwi rozbierała sie na 2 mniejsze kostki w górnej kostce było tylko 2 kabelki a w dolnej coś koło 6, przełożyłem konektory z górnej kostki w dolną i miałem otwór o średnicy 4cm tak ze mogłem tam przepchnąć kilkanaście kabelków.
Na koniec powiem tak mója i twoja robota swierczu nie jest dobra, bo jak by nam przyszło wymontować całkiem drzwi to wtedy by była checa. Pytałem w sklepie elektrycznym o takie konektory do zarabiania w te kostki nigdzie tego nie ma bo w Europie jest inny standart niż w Azji.
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez swierczu » 4 maja 2007, 22:20
k3b napisał(a):Na koniec powiem tak mója i twoja robota swierczu nie jest dobra, bo jak by nam przyszło wymontować całkiem drzwi to wtedy by była checa. Pytałem w sklepie elektrycznym o takie konektory do zarabiania w te kostki nigdzie tego nie ma bo w Europie jest inny standart niż w Azji.
Eeee, wystarczy tylko zamontować dodatkowy konektor (jakiś nieduży) tylko na przewodach dodatkowych zaraz za orginalnym konektorem :)
swierczu
Postprzez pawelc » 6 maja 2007, 11:56
swierczu napisał(a):zamek centralny pobudzany jest w sposób mechaniczny, a nie elektryczny
wytłumacz mi to :| ,komplikujesz sprawe...
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez swierczu » 17 maja 2007, 11:03
pawelc napisał(a):wytłumacz mi to :| ,komplikujesz sprawe...
Wydawało mi się, że napisałem to najprościej jak się da. Ale ok, postaram się wyjaśnić to co miałem na myśli pisząc, że zamek jest pobudzany mechanicznie, a nie elektrycznie:
Na stronie Z-106 pliku "Mazda mx3 v6 workshop manual" mamy schemat elektryczny fabrycznej instalacji zamka centralnego. Na stronie Z-107 mamy schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów tej instalacji w samochodzie. Zobacz, że na schemacie elektrycznym jest tylko jeden siłownik i jest on umieszczony w drzwiach pasażera (Door lock actuator K2-03). Po stronie kierowcy w drzwiach jest umieszczony tylko przełącznik (inicjowany poprzez przekręcenie kluczyka w zamku drzwi) nazwany K2-01 door lock-link switch. Tak zaprojektowany fabrycznie centralny działa jedynie poprzez przekręcanie kluczyka w drzwiach kierowcy. Nie możliwości zamknięcia drzwi kierowcy za pomocą sterowania elektrycznego. Pozostaje jedynie pobudzenie mechaniczne od kluczyka. Aby była możliwość zamknięcia drzwi kierowcy sygnałem elektrycznym konieczny jest montaż dodatkowego siłownika w tych drzwiach. To dokładnie miałem na myśli pisząc, że oryginalnie zamek centralny pobudzany jest mechanicznie, a nie elektrycznie.
swierczu
Postprzez pawel-kowalski » 19 paź 2007, 12:37
Gracht, zamontowałem po swojemu i oczywiście też szyby nie sprawdziłem :) A wystarczyło przeczytać...
Paweł
Od: 12 paź 2007, 14:28
Auto: M6 '08 Sport Top L5 2.5
Postprzez Erix » 19 sie 2008, 15:13
Wytłumaczcie mi proszę jak wyciągnąć tą biała kostke co jest w słupku, ta w której są przeciągnięte kable z kabiny poprzez gumowy wąż do drzwi.. bo za "cholere" nie mogę tego wyciągnąć. Probowałem wypchać od wew strony auta i płaskim śrubokrętem z zew. strony i ani drgnie. Jakieś zawleczki ? kołki czy co tam trzyma?
A może jakiś inny sposób przeciągnięcia kabli ktoś ma?
W drzwiach odkryłem też jakąś kostke do której idą kable (m.in różowy kabel) , nie jest ona do niczego podłączona, czy elektrycy mazdy specjalnie jakąś kostke zrobili na podłączenie "czegoś"? A moze skorzystać z tej kostki tych kabli co są juz doprowadzone do kabiny auta , no tylko problem by doszukać się tych kabli w kabinie auta.
Proszę o rady.
Dobry bajer pół sukcesu :)
Od: 28 lip 2007, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CD
Postprzez swierczu » 19 sie 2008, 15:44
Erix ja sobie poradziłem w końcu tak, że przewierciłem wolny slot w tym gnieździe. Wyjąłem go podważając po bokach jednocześnie od wnętrza jak i od zewnątrz. Powodzenia i uważaj bo łatwo jest wyłamać plastikowe zapadki po bokach gniazda.
swierczu
