Sterowanie szybami el.
Postprzez froscik38 » 23 cze 2010, 14:07
Witam, mam problem z tym o to , sterownikiem ??
http://img684.imageshack.us/i/dsc00448g.jpg/
http://img413.imageshack.us/i/dsc00450g.jpg/
Często otwieranie/zamykanie szyb od strony kierowcy nie jest możliwe ,
czasami mu sie zachce , i przy otwartych szybach mam potem problem, bo mogę ich potem nie zamknąć.
Próbowałem to przeczyścić ale bez skutku .
Jakieś rady, i jak to sie nazywa ?:)
froscik38
Postprzez maris801 » 23 cze 2010, 16:21
Hehe panel sterowania szybami elektrycznymi :). Rozkrecales to cale?, Bo po wyciagnieciu przyciskow masz taka szyne, ktora ma w sobie mala kulke. Jezdzi ona po blaszkach wlasnie z roznych opcji. Ja to rozkrecalem juz cale bo wlasnie ta szyna mi sie stopila. Przeczysc miejsce styku kulki z tymi blaszkami :] Najgorzej jak zgubisz wczesniej wspomniana kulke.
Od: 22 lis 2009, 22:29
Auto: Mazda MX3, 1.8 v6, 24v, 140km
Postprzez PatMx » 26 cze 2010, 00:42
Widzę że ta wersja jest trochę inna od tej co ja mam, u mnie działa to prosty sposób. Z przycisku wystaje kawał plastiku i gdy się przyciska przycisk to się opiera o włącznik przez co się szyby otwierają i podobnie gdy uniose przycisk. Ja wstawiłem inne sprężyny i trochę lżej jest.
Mazda
Od: 24 paź 2009, 10:25
Auto:
Postprzez Suloo » 26 cze 2010, 12:36
maris801 napisał(a):Hehe panel sterowania szybami elektrycznymi . Rozkrecales to cale?, Bo po wyciagnieciu przyciskow masz taka szyne, ktora ma w sobie mala kulke. Jezdzi ona po blaszkach wlasnie z roznych opcji. Ja to rozkrecalem juz cale bo wlasnie ta szyna mi sie stopila. Przeczysc miejsce styku kulki z tymi blaszkami Najgorzej jak zgubisz wczesniej wspomniana kulke.
jaka kulka??rozbieralem to pare razy i zadnej kulki nie widzialem.jest tak jak pisze PatMx, dwa badyle opierajace sie o wlaczniki.rozkrec to i zobacz czy te badyle nie sa przypadkiem luzne(mi sie jeden lekko nadlamal i nie wciskal wlacznika).jak sa luzne to sprobuj jakos pokleic albo poszukaj na szrocie za jakies grosze.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez maris801 » 26 cze 2010, 15:52
No to chyba macie cos innego chodz watpie. Kulka jest w tych kawadracikach ktore maja nalozone na sibie sprezynki z dwoch stron :) Jak sie wyciagnie te kwadraciki ze sprezynkami to zauwazycie ze z tylu jest kulka, ktora dotyka blaszki :)
Postprzez prejt » 27 cze 2010, 19:46
Dokłądnie jest tam kulka jak mówi maris801, i mysle że w każdym modelu raczej jest taka sama. Tyle że z tego co mówicie to wydaje mi się ze nie rozebraliście tego na czynniki pierwsze jak ja :D <czarodziej>
Madzia;*
Gosia ;*
Od: 11 kwi 2010, 21:30
Auto: Mazda MX-3 DOHC [EC] 1.6 16V
1992 r
Postprzez PatMx » 28 cze 2010, 00:05
może i jest ja jej nie widziałem, a już bardziej nie da się rozebrać, gdy oddzielę plastik od płytki to miałem takie jak by szyny i tyle. Po co ten napis "auto" ? dodam że dużo kabelków na twojej płytce, zawszę się zastanawiałem po co mam tyle tych ścieżek i miejsce na jakiś układ.
Mazda
Auto:
Postprzez Suloo » 28 cze 2010, 00:28
PatMx napisał(a): Po co ten napis "auto" ? .
po to ze po wcisnieciu do konca przycisku od szyby kierowcy jest chyba elektromagnes(takie cus na tulejce)przytrzymujace przycisk az sie szyba oposci do konca.czyli auto bo trzymac nie trzeba.a co do rozbierania to faktycznie tylko rozebralem obudowe,sprezynek nie wyciagalem,moze jest tam jakas kulka.ale u mnie przyczyna byl wlasnie lekko zlamany plaskikowy kij od przycisku popychajacy te sprezynki,sam sie wyginal zamiast je wcisnac.
Auto: bylo MX3
Postprzez maris801 » 28 cze 2010, 17:30
No to dobrze ze udalo Ci sie zdiagnozowac usterke :) Zycze wlasnych i owocnych prac nad madzia :)
Postprzez kubik » 8 lip 2010, 10:13
Przyciski ''auto'' miały tylko i wyłącznie mx-3 po lifcie. Przymierzam sie aby wymienić moj manualny na taki wlasnie po lifcie, ale nie wiem czy podejdzie, orientuje sie ktos?
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez Paco » 15 lip 2010, 17:56
hmm... ja mam MX-3 przed liftem... i przycisk "auto" jest i działa :D Zatem pewnie pasuje bez problemu :P
http://www.mx-3.pl – forum MAZDY MX-3!
Od: 6 cze 2008, 19:30
Auto: MX-3 1.6 B6 '93r
MX-3 1.8 BP '91/'95r
Mazda 2 1.5 '08r
Mazda RX-8 03r
Mazda 6 II GH '10r
Postprzez Kevin. » 15 lip 2010, 18:57
Paco napisał(a):hmm... ja mam MX-3 przed liftem... i przycisk "auto" jest i działa Zatem pewnie pasuje bez problemu
Szkoda tylko ze nie ma auto w szybie pasazera i ze jak sie zamykaszyby tez nie jest auto tak jak w oplach np. :(
a jak zamykacie szybe w mx-3 od str pasazera to idzie wam tak mulowato troche?? <co?>
Od: 18 sty 2010, 20:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez kubik » 15 lip 2010, 19:01
u mnie tak. Ale pomogło trochę przeczyszczenie styków na kostkach <chomik>
Postprzez Kevin. » 15 lip 2010, 19:06
kubik napisał(a):u mnie tak. Ale pomogło trochę przeczyszczenie styków na kostkach
tam w dzwiach kostki ?? <co?>
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Postprzez prejt » 17 lip 2010, 18:49
witam, mam problem bo nie mogę otwierac szyby od pasażera z poziomu mojego panelu sterowania... i zastanawiam sie czy jak bym przelutował 3 kabelki i podłączył pod jeden przełącznik (ten od strony kierowcy) to otwierały by sie obie naraz ? nawet taka opcja by mi pasował :D tylko słyszałem ze może tego elektryka szyb nie wytrzymac...
a może ma ktoś taki moduł na sprzedaż może byc uszkodzony niekompletny. chodzi mi wyłącznie o te plasticzki 2 w których sa metalowe kuleczki 2 spręzynki i 2 blaszki pod plastikami albo robił juz kiedyś coś takiego ?
jakies domowe sposoby dorobienia tego ?
pozdro
Madzia;*
Gosia ;*
1992 r
Postprzez Glizdawst » 22 lip 2010, 23:08
Cześć,
potrzebuję na szybko kupić przełącznik opuszczania szyb od strony kierowcy i nie wiem gdzie tego szukać, proszę o podpowiedź a jak na złość sprawa jest pilna :)
pozdrówka
Glizdawst
Postprzez Suloo » 23 lip 2010, 14:04
Glizdawst napisał(a):Cześć,
pozdrówka
w dziale oglszenia/sprzedam czesci.lub na szrotach
Auto: bylo MX3
