Powolne lub niemożliwe zamykanie się szyby
Postprzez kubik » 6 lip 2009, 20:10
Witam! mam problem z którym walcze od miesiaca bez skutku :( w mojej mx-3 z 92r szyba od strony pasazera zawsze nie chciala sie prawidlowo zamykac. mam elektryczne szyby, nasmarowalem i przeczyscilem prowadnice itp. ale bez skutku :( szyba zamyka sie jakby chciala a nie mogła, a niekiedy stanie w miejscu i trzeba jej pomagac reką. prosze pomóżcie bo mi juz brak sił ;(
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 19:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez Suloo » 6 lip 2009, 21:13
u mnie prawa szyba tak niemrawo chodzi jak uzywam przelacznika pasazera.jak od strony kierowcy to chodzi elegancko.moze cos z tymi przelacznikami masz??albo sie silnik konczy
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
Postprzez kubik » 6 lip 2009, 21:15
przelaczniki ok. a silnik jakby słaby ;/ drogi taki silnik? i jak go wymienic bo dojscie jest kiepskie ;/
Postprzez Cingular » 6 lip 2009, 21:34
u mnie było tak od strony kierowcy szyba w połowie sie zacinała albo szła bardzo wolno i odkryłem przyczyne co to jest nie tak przynajmniej u mnie :) jak sciągniecie boczek to macie całe te prowadnice przykręcone na 3 chyba śrubach<znaczy nakrętkach > musicie je poluzować tak żeby można było całą prowadnica szyby ruszac to nie jest duzy luz tak około 0,5cm i ustawcie ją tak ze jak sie będzie podnośić szyba to maksymalnie w stronę lusterka ;) może mnie zrozumiecie hihi jak coś to jutro na wieczór wżuce fotke jak to ustawić :D bo prawdopodobnie szyba sie wam zacina na prowadnicy co jest przy klamce bo zamiast iśc do góry to ona idzie w strone klamki i wkoncu sie zacina i silniczek nie daje rady a pomaga przesuniecie ręką w strone przodu auta i równoczesna naciśniecie przycisku podnoszenia szyby :) problem macie tylko z zamknięciem szyby otwarcie jest bez problemu tak ;)
Od: 23 paź 2008, 18:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez kubik » 6 lip 2009, 22:36
Dokladnie :) otwiera sie elegancko a zamyka sie kijowo ;/
Postprzez Cingular » 7 lip 2009, 19:49
Obrazek miej więcej o to chodzi w kółkach śruby odkręcacie troche i przesuwacie w strone strzałek :) przydaje sie druga osoba musicie trzymać prowadnice w danym położeniu a ktos inny musi wam te sruby dokrecić i powinno byc ok ;) nie zawsze sie udaje za pierwszym razem trzeba próbowac do skutku u mnie pomogło tak jak jest na fotce u was może pomuc troszke inne położenie :P ważne żeby próbować szybki sie u mnie tak samo szybko otwierają jak i zamykają wiec operacja pomogła :D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8cf ... b3025.html macie link bo fotka nie chce sie wyświetlić nie wiem czemu :(
Postprzez kubik » 9 lip 2009, 12:29
Cingular, NIESTETY ALE TWÓJ ZABIEG NIE POMÓGŁ :( 2 godziny się męczyłem i nic :( moja szyba od samego dołu wolno sie zamyka i nieraz staje całkiem.
Postprzez Cingular » 9 lip 2009, 15:55
to ja nie mam pomysłu u mnie to pomogło a miałem takie same objawy jak ty :(
Postprzez tekknoraver » 9 lip 2009, 16:43
Cingular napisał(a):bo prawdopodobnie szyba sie wam zacina na prowadnicy co jest przy klamce bo zamiast iśc do góry to ona idzie w strone klamki i wkoncu sie zacina i silniczek nie daje rady a pomaga przesuniecie ręką w strone przodu auta i równoczesna naciśniecie przycisku podnoszenia szyby
U mnie to samo,ale narazie nie mam czasu tego zrobić :) Spróbuję Twojego sposobu jak tylko czas znajdę :) A najlepsze to że jak jest sucho na dworze to z oporem idzie ale da się zamknąć,ale jak tylko popada to w połowie staje ;]
Od: 1 gru 2006, 13:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Suloo » 10 lip 2009, 02:11
a ma ktos pomysl na szybe prawa ktora ledwo idzie do gory gdy uzywamy przycisku od strony pasazera a podnosi sie gdy uzywamy przycisku od strony kierowcy(ale tez zaczyna coraz slabiej)??
Auto: bylo MX3
Postprzez kubik » 16 lis 2009, 14:55
Podlaczam sie pod post wyżej, zna ktos przyczynę? Przycisk pasażera dziala słabo a od strony kierowcy troche lepiej. Dokladnie to co opisał kolega wyżej
Postprzez Suloo » 16 lis 2009, 18:46
nie wiem o co chodzi z przelacznikiem po stronie pasazera.przestal mi dzialac a po rozebraniu i zlozeniu zaczal dzialac ladnie.teraz znowu jest lipa.ale zrobilem te od strony kierowcy wiec da sie zyc.styki sa popychane takimi plastikowymi precikami,ktore lubia sie luzowac przy nasadzie.jak rozkrecisz to bedziesz wiedzial o co mi chodzi.ladnie je podkleilem i teraz szyby chodza lepiej.moze tutaj poszukaj przyczyny.
Auto: bylo MX3
Postprzez domien » 24 lis 2009, 19:03
Może ktoś mi poradzi. Mam 323F 94r BG, mam taki objaw: po lewej stronie obie działają ( po stronie kierowcy i za kierowcą, a po drugiej stronie nie działa przednia ani ta z tyłu. Można je spuścić na dół ale do góry już się nie podnoszą a zanim tak się działo to tym z tyłu przyciskiem otwierałem dwie szyby naraz i zamykałem. Teraz jak się szyby nie podnoszą pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika power window 30A, włożenie go... i po 15-20 minutach można podnieść szybę ale itak wolno chodzi.. po lewej chodzą bardzo dobrze....
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
Od: 29 kwi 2008, 09:32
Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
