Madzie mam dopiero miesiąc więc dopiero wychodzą mi usterki
Dziwne hamulce przy zatrzymywaniu się
WItam. Mam taki problem przy zatrzymywaniu się gdzieś w granicach 10-0km/h slychac jakby stukanie w przednich kolach i odbijanie pedalu hamulca. Teraz pytanie co może być przyczyną
Zużyte klocki lub/i tarcze
- Od: 24 kwi 2010, 19:38
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 2002
Tarcze, pewnie żyletki z nich zostały i pare razy wypróbowałeś hamowanie no i się pogieło, możesz jeździć ale bedzie potem przy każdej prędkości biło. Polecam przy zainwestować w piasty z BA 1.8 i hamulce 260mm, bo szkoda tego gówna 240mm tam zostawiać, poczujesz różnice za nie wielkie pieniądze
- Od: 26 cze 2008, 21:33
- Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Sprawdzałeś, jak wyglądają tarcze? Czy rzeczywiście już żyletki z nich nie zostały? A ABS nie ''wyje" przypadkiem też?
Jeśli dobrze pamiętam, kontrolka ABS powinna zapalić się po przekręceniu kluczyka. Świeci?
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
- Od: 15 gru 2007, 10:06
- Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Kontrolka ABS zaświeca się przy przekręcaniu kluczyka co do tarcz to szwager mi sprawdzal i może żyletki to one nie są ale też w najlepszym stanie równiez nie są. Szwager mi zaproponował bym zainwestowal w nowe tarcze i klocki że to może być przyczyna.
Ha! przypomniałem sobie. Też to miałem, problem ustał po......
wymianie skrzyni biegów
Ok, wyjaśniam: objawy miałem takie jak Twoje, więc pojechałem do mechanika, auto poszło na kanał, przód do góry, koła w powietrzu, samochód odpalony, jedynka i koła się kręcą. My pod samochód i okazało się, że to co łączy skrzynię z kołami, zapomniałem jak się nazywa, drążki?? są krzywe, zwłaszcza jeden, prawy. Przenosiło to się chyba, ale nie pamiętam już, na całe koła.
Wtedy to z braku kasy olałem, naprawiło się samo, razem z wymianą skrzyni, więc podejrzewam, że i owych drążków też, jakiś czas później
