zapalająca się kontrolka Hamulca ręcznego 323c 1.3 95r
Postprzez Cr@cker » 15 lut 2010, 00:55
Witam .. dziś zaintrygował mnie dość dziwny problem ... podczas jazdy zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego (samoistnie) oraz gaśnie czasami po paru sekundach czasami po 2 min ... wyboje raczej nie mają na to wpływu bo dzieje się to nawet na gładkiej nawierzchni Poziom płynu w zbiorniku jest wystarczający .. ale nie Max
Mazda na PJ: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/47144
Od: 6 sty 2008, 16:01
Auto: Mazda 323c 1.3 16 v --> Corolla E12 TS
Postprzez kiepaz » 15 lut 2010, 07:22
wyrównaj poziom płynu :) u mnie też się zapalała , dolałem i zgasła :)
Od: 5 lis 2007, 09:42
Auto: mazda 323 f 1.8 dohc. 96 r.
Postprzez mch » 15 lut 2010, 09:11
dokladnie :) ,mi sugerowano ze przy -25 st. elektronika głupieje itd , a najprostsze rozwiązanie okazalo sie najlepsze .
mch
Postprzez cwany » 15 lut 2010, 15:56
sprawdź czujnik przy zbiorniczku (nie jestem pewien ale czujnik powinien być zamontowany jakoś przy korku, zakrętnce) i ewentualnie dolej na max, a druga opcja to sprawdź koło ręcznego, zdejmij plastik osłaniający (powinny być jakieś śrubki na bokach) i sprawdź poprawność działania czujnika czy ręcznym moze kabel coś nie styka
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Cr@cker » 15 lut 2010, 19:39
Dolane ... problem zgasł :) Dzięki i pozdrawiam ... teraz pozostaje kwestia dlaczego ubyło ... :D
Postprzez Lesiu » 15 lut 2010, 19:41
zużycie klocków hamulcowych, klocek się zmniejszył, żeby go docisnąć do tarczy trzeba deczko więcej płynu, który został zassany ze zbiorniczka – normalna sprawa :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:40 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Sabat » 22 lut 2010, 15:52
u mnie ten problem występował, miałem podejrzenie na zużyte klcki , ale rozebranie tylnych tarcz wykazało ze płyń hamulcowy zwiewał z rozszczelnionych cylinderków hamulca bębnowego
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez mr_willow » 9 mar 2010, 16:14
u mnie tez sie swiecila kontrolka po wymianie klockow dalej sie swiecila wystarczylodolac plynu hamulcowego :)
Od: 26 sie 2009, 15:55
