Od dłuższego czasu podczas jazdy przy skręcaniu słychać trzeszczenie głównie po lewej stronie z przodu. Mechanik stwierdził że to końcówka drążka – wymieniona, później że to drążek kierowniczy – wymieniony teraz twierdzi że to amortyzator i że jest do wymiany. Moje pytanie czy to rzeczywiście trzeba wymienić amortyzator czy może wystarczy to jakoś inaczej naprawić
Problem z amortyzatorem
może to łożysko mcphersona? przeszukaj pod tym kątem forum a wszystko się dowiesz
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
masz problem z łożyskiem makpersona tak jak napisał kolega koszt takowego ok 35 zł wyienisz sam poprostu się zużyło i teraz plastik bądź teflon bo nie wiem z czego ono jest trze odrugą jego czę
widuch sławomir
masz problem z łożyskiem makpersona tak jak napisał kolega koszt takowego ok 35 zł wyienisz sam poprostu się zużyło i teraz plastik bądź teflon bo nie wiem z czego ono jest trze odrugą jego część miałem to samo puki go nie wymieniłem i nie dokręciłem amortyzatora pozdrawiam
widuch sławomir
