Problemy z czujnikami ABSu
Mój problem zaczą sie tej zimy jak spadły śniegi to chciałem polatać na recznym i było ok ale teraz jak autko zapalam i ruszam pojawia mi sie pomarańczowa kontrolka (auto w poślizgu) i co sie okazuje nie mam ABS
bo jak chamuje to autko nie przerywa tylko blokuje kola i to mnie martwi
czy to nie czasem przez jazde na ręcznym??
PROSZE O POMOC POZDRAWIAM
- Od: 25 mar 2008, 20:58
- Auto: mazda mx3 1.6 16V
Łączę z podobnym.
Na przyszłość używaj proszę szukajki i dopisuj się do zbliżonych tematycznie wątków.
I nie pisz posta pod postem, jeśli chcesz coś dodać do poprzedniej wypowiedzi używaj opcji "Zmień" (prawy górny róg każdego posta).
Ad rem: sprawdź kody błędów ABS (instrukcja na stronie klubowej), a na początek spróbuj zresetować ECM (odłączyć klemę + z aku i przytrzymać 20 sek. pedał hamulca).
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
własnie gzdzie sa i jak wygladaja wtyczki i czujniki ABS w aucie z profilu ,chcialbym sprawdzić przewody ale nie wiem gdzie i jak to wyglada?
Wtyczke od czujnikow tylnikch znajdziesz za boczkiem kanapy. Najlepiej wyjac siedzisko kanapy i potem po kazdej ze stron na dole jest jedna sruba odkrecasz ja i wyjmujesz boczek kanapy, wtedy ukazuje ci sie wtyczka rozpinasz i mierzysz opor
- Od: 8 mar 2007, 15:32
- Auto: 323F BA 98'
a w nadkolu , w kole gdzie to idzie ?
Jak wyjąć siedzisko ?
Siedzisko jest na dwa wciski. Sa one od strony przodu auta jeden po za kierowca drugi za pasazerem, szarpnij po prostu do gory i kanapa wyjdzie. Jak ja wyjmiesz to zobaczysz zlota srube przy kraju boczka kanapy na dole, odkrecisz ja i wyjmiesz boczek. Wtedy za boczkiem zobaczysz tam wtyczke ktora musisz rozpiac i zmierzyc opor miernikiem.
- Auto: 323F BA 98'
ok dzięki wystarczy do góry szrpnąć i kanapa zejdzie ?
Witam mam dziwny problem, czasem po odpaleniu silnika zapala mi się kontrolka ABSu i niegaśnie, a czasem po odpaleniu kontrolka się nie zapala. Co może być przyczyna takich objawow
- Od: 6 lis 2006, 13:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Ja mam podobnie, tylko u siebie znam przyczynę. Mianowicie raz w miesiącu kładę się pod auto i czyszczę zębatki z przodu od Abs-u po tym mam na miesiąc spokój. Potem znów standard zapala się kontrolka. Myślę że to wina tych zębatek, są one już zniszczone i jak się zabrudza to czujnik się myli.
Bez Mazdy nie ma jazdy:)
- Od: 18 cze 2007, 14:58
- Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC
E36 320i ( no niestety )
Przyczyną zapalenia się kontrolki ABS jest pojawienie się błędu. Możesz wykonać następujące czynności :
– miękką szczoteczką przeczyść zębatki (szczególnie na przodzie)
– przeczyść okolice czujników ABS z "opiłków" i innych rzeczy żelazowych
– sprawdź też połączenia kabli w nadkolach (możesz mieć wypiętą wtyczkę i raz łączy, a raz nie)
ZSW M926 MAZDA MX-3
- Od: 28 mar 2004, 23:24
sprawdzilem kody bledów iu wyszlo mi 53 – przekaźnik silnika pompy / silnik tylko jak sie do tego zabrac teraz??
Jest .....
