Panowie
Czy ktoś może wymieniał tuleje tylego drążka poprzecznego?? Okazało się, że mam tam luz i trochę stuka. W warsztacie powiedzieli mi, że nie mogą znaleźć samych tulei i trzeba najpierw zdjąć, zmierzyć i wtedy coś dobrać.
Może ktoś zna wymiary tych tulei, lub wie gdzie można to kupić ??
Tuleja tylnego drążka poprzecznego (wewnętrzna) – czy można dostać samą tuleję i gdzie??
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 15:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
ArtX napisał(a):Rusz trochę głową
Skoro tak ironizujesz, myślę że znasz odpowiedź na moje pytanie.
Ja znalazłem na tej stronie tylko to http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MAZDA/3 ... -WEWN.html
a według znajdującego się tam opisu jest to tuleja do innych modeli
- Od: 26 mar 2005, 17:54
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 Z5 "97
modezo
Proponuje do nich zadzwonic, tak jak zrobilam to ja – na podstawie danych jakie im podasz powiedza ci czy ta tuleja pasuje czy nie.
Napewno osoby pracujące tam odpowiedzą na twoje pytania i rozwieją wątpliwości. Zakład ten specjalizuje się w dorabaniu tulejek do danych modeli na podstawie orginalnych cześci – jeżeli chcesz zawsze możesz na siłę pasowac coś od innych marek samochodów.
jest jednym z popularniejszych modeli – myślę, że napewno mają...
modezo napisał(a):sprawdzałem nie mają w ofercie do BA
anonimka napisał(a):jest jednym z popularniejszych modeli – myślę, że napewno mają...
no i nie mają, dzwoniłem do nich, jak im podam wymiary to mogą coś dobrać. Więc póki co nie widzę innej opcji jak wyjęcie i zmierzenie. Aż dziwne, że nikt nie ma sklasyfikowanej takiej tulei.
Ostatnio edytowano 1 gru 2007, 15:44 przez modezo, łącznie edytowano 1 raz
modezo napisał(a):no i nie mają, dzwoniłem do nich, jak im podam wymiary to mogą coś dobrać. Więc póki nie widzę innej opcji jak wyjęcie i zmierzenie. Aż dziwne, że nikt nie ma sklasyfikowanej takiej tulei.
No jest z tym problem bo mazda nie przewidziała tulejek jako osobnych zamienników, w tym wypadku trzeba kupic cały wahacz (drążek) – a to nie jest mały koszt. Najpierw zmierz swoje tuleje i jeszcze raz do nich zadzwon byc moze mają one takie parametry jak jakies tuleje z innych modeili mazdy – mam nadzieje, że sie uda – jeżeli nie to bedziesz musiał albo pasowac albo inwestowac w nowe wahacze...
No cóż w poniedziałek stawiam auto do warsztatu niech wyjmują i działają dalej. Jeżeli znajdę jakąś inna tuleję pod wymiar to zostawię info na przyszłość jak sobie poradzić z takim problemem.
Anonimka dzięki za rady
Nadal tak uważasz Jakby były gotowe tuleje do BA to bym ci podał linka do sprzedawcy. Jakiś czas temu Piotreq25 podejmował próby wprowadzenia do oferty TEDGUM tych tulei, ale na naszym forum nie było nikogo życzliwego, kto by mu takowe udostępnił. Może tobie uda się to zrobić , aby osoby z problemem [jakich?] tulei nie musiały wymieniać całych wahaczy.modezo napisał(a):Skoro tak ironizujesz
Już po sprawie. Błędna diagnoza usterki przysporzyła mi długich i żmudnych poszukiwań owej tulei. Okazało się, iż w moim przypadku poluzowała się tylko śruba mocująca, co było przyczyną stuków i puków, sama tuleja natomiast jest w dobrym stanie. Dokręcenie i ustawienie na nowo zbieżności wyeliminowało problem.
Jednak nie zmienia do faktu, że poświeciłem sporo czasu na znalezienie tulei. Próbowałem w różnych firmach i nigdzie nie mieli. Koszt całego drążka w serwsie 730zł Nawet po podaniu wymiarów nigdzie nie mogli nic dobrać.
Koncząc nie życzę nikomu problemów wiążących się z koniecznością wymiany tego elementu.
