O włśnie mi się przypomniało że miałem was zapytać:
Gdzie jest zamontowany przekaźnik od ABS'u
Pali mi się kontrolka ale nie zaraz po starcie silnika tylko po przejechaniu kilku metrów i hamulcu.
Wiem wiem – będziecie krzyczeć że to któryś z czujników przy kole ale złącze diagnostyczne mówi:
"przekaźnik ABS" – tylko że nikt nie wie gdzie on jest
Gdzie jest przekaźnik od ABS'u?
PatrykK napisał(a):Hymmmmm......z tego wynika, że jest od pod maską...musisz sprawdzić kolory przewodów dochodzących do przkażnika na schemacie i bedziesz wiedział....
Hehehe Rozumiem że masz takowy i chcesz mi podesłać tylko nie wiesz na jakiego e-maila
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 20:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Już wiesz.... Ja sprawdzałem ostatnio i nie ma ..... w tym miejscu ( przy reflektorze przednim lewym ) ciekawe gdzie go blacharze zamontowali .... a może nie ma go bo tester wyswietla wlasnie przekaznik .
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Qna Jaksa ale to choćby zwora jakaś musi siedzieć w kostce – TYLKO GDZIE
Po troszku mnie ta lampka zaczyna wkurzać a:
1. Primo – nie chce sie do niej przyzwyczaić
2. Primo – proszę bez pomysłów typu "wyjmij żaróweczke to zgaśnie"
3. Primo!! – jest nie halo a powinno być OK
ja wiem co mozesz zrobic!!
hehehe polecam sie na przyszlosc......powodzonka krasnal
Krasnal napisał(a):2. Primo – proszę bez pomysłów typu "wyjmij żaróweczke to zgaśnie"
coś ciekawego?? tylko co??
- Od: 28 paź 2003, 10:07
- Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
panstasio napisał(a):ja wiem co mozesz zrobic!!Krasnal napisał(a):2. Primo – proszę bez pomysłów typu "wyjmij żaróweczke to zgaśnie"
IDŹ BO JAK CI TO SIĘ KOTKOWI PYSZCZEK ROZDZIAWI I BEDZIESZ MIAŁ SPRZĄTANIE
PatrykK napisał(a):A wogóle ABS Ci działa Schematu nie mam do 323F BA...ale wiem, że to ma być przekaźnik do którego dochodzi 8 przewodów..
A masz go u siebie Może jakąś fotke mi zrobisz
U mnie w BA GT przekaźnik jest zamocowany do zbiorniczka wyrównawczego...taki duży....8 przewodów jak mówiłem..
P.S. Swoją droga musiała tm być niezłą kombinacja skoro nie ma przekaźnika w tym miejscu...
Pozdro
Pozdro
Ostatnio edytowano 13 cze 2004, 18:28 przez xXx, łącznie edytowano 1 raz
ale dajesz do pieca .... Krasnal widzisz jaki to dowcipniś....wyjmij żaróweczke to zgaśnie
Heheheheheheh Z N A L A Z Ł E M
Wielkie THX dla XXX (Patryk coś ty zrobił z podpisem ) – opis dokładny i miejsce takie samo
JEST I jutro go normalnie nie wiem co ..... ale bedzie
