Długość przegubu a zbieżność auta.
Postprzez Piotrek.84 » 20 mar 2012, 15:04
Od jakiegoś czasu męczę się z problemem poprawnie ustawionej zbieżności.Autko ściąga w lewo,a zaczęło się to od wymiany prawego przegubu.Byłem na paru stacjach i nic mi nie pomogli.
W końcu zdecydowałem się na zbieżność cyfrową i dalej coś nie tak.Zacząłem szukać przyczyn w przegubie.Zdemontowałem nowy i porównałem ze starym.
Stary przegub na wewnętrznym wieloklinie nie ma wcięcia,a nowy pod koniec (patrząc w głąb) ma wcięcie i nie wchodzi do końca ośki.
Teraz pytanie czy ma to wpływ na zbieżność?Mieliście już podobny problem?
Przegub jest firmy dachstein więc nie ma się co spodziewać.
Dodam że prawe koło podczas przyśpieszania zbiera się szybciej i samochód gwałtownie znosi w lewo.
Poniżej fotki:
Stary wieloklin z przegubu:
Nowy przegub:
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez flywin » 20 mar 2012, 16:10
to wycięcie jest na zabezpieczenie połosi
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Piotrek.84 » 20 mar 2012, 21:12
Tyle wiem,z tym,że stary przegub nie miał takiego wcięcia i dzięki temu półoś wchodziła do końca w przegub,spinka zatrzaskiwała się za wieloklinem.Z przodu przegub trzymał kołnierz na półosi.
Nowy ma wcięcie wcześniej i przez to przegub nie wchodzi do końca tylko jakieś 2mm wcześniej zatrzaskuje się na tym wcięciu i nie dochodzi do kołnierza półośki.
Dlatego wydaje mi się,że ma to wpływ na zbieżność bo prawe koło jest 2mm odsunięte do zewnątrz.
Nie jestem pewien czy jest to wina przegubu dlatego pytam :)
Może ktoś z Was ma gdzieś jakiś stary przegub i mógłby zobaczyć czy ma wcięcie w wewnętrznym wieloklinie.
Sequent 24
Postprzez cwany » 20 mar 2012, 22:45
w naszych efkach za zbieżność auta odpowiada z góry poduszka amora, z dołu swożeń wahacza i co za tym idzie cały wahacz no i końcówka drążka. po zmienia któregoś z tych elementów trzeba ustawić zbieżność bo się troche zmienia,
przegub nie wpływa na zbieżność
co do Twojego problemu to spróbuj jeszcze zmienić koła, albo przód na tył, albo jesli nie masz opon kierunkowych to prawa na lewą z przodu i przejedź się czy dalej Ci ściąga w tą samą strone
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Majki88 » 21 mar 2012, 00:44
druga sprawa nie ma znaczenia ten przegub bo na wewnętrznym półoś się może głębiej schować i tyle zniweluje się różnica
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Piotrek.84 » 21 mar 2012, 08:08
W sumie jak teraz to przemyślałem to macie racje :)
Chciałem jeszcze zapytać o tylną tuleję whacza,czy na niej też się ustawia zbiezność?
Sequent 24
Postprzez Majki88 » 21 mar 2012, 13:55
na tyle masz podkładki z otworem niecentralnie i nimi kręcisz na przednim chyba wahaczu poprzecznym przy belce
Cierpliwy
Postprzez Piotrek.84 » 21 mar 2012, 20:31
O tyle wiem,ale z przodu to nie słyszałem żeby można było coś na wahaczu działa :| Może wahaczem na tulei tylnej??Tuleja ma jajowate otwory,więc może da się <co?>
Sequent 24
Postprzez Piotrek.84 » 4 maja 2012, 19:33
Tuleja ma jajowate otwory wzdłuż pojazdu czyli regulacja na boki odpada.
Powodem ściągania okazała się.... SZPILKA :| Jedna z nich(jest ich 4) przy zakładaniu koła,albo przy zbijaniu tarczy hamulcowej ze zwrotnicy obluzowała się i wsunęła do środka <glupek2>
Gdyby było ich 5 nie miałoby to większego znaczenia,ale ponieważ jest ich tylko tyle to koło(czy to zimówka czy letnie felgi)było krzywo przykręcone i powstające bicie ściągało auto <glupek2>
Szpilkę dobiłem młotkiem i teraz problem ustał więc innej opcji nie widzę :) Poza tym przy gwałtownym ruszaniu było słychać taki metaliczny "stuk" nawet po wymianie przegubu,a po zabiegu zanikł.
Pozdrawiam.
Sequent 24
Postprzez Kornrad » 17 maja 2012, 00:28
A ja sie podepnę i zapytam. Wymieniałem ostatnio w swojej prawy przegub (1.8 ba) a okazało się po sprawdzeniu że półośka i przegub są z katalogowo z 1.6, jak to w kioto stwierdzili... jest na to jakieś racjonalne wytłumaczenie? druga sprawa taka, że mechanik musiał go młotkiem bez spinki nasadzić bo nie chciał wejść. Mam nadzieję że to się nie rozleci :–\
Od: 24 kwi 2012, 06:29
Auto: Mazda 323F BA 1.8 114km. 97'
Postprzez kinki » 18 maja 2012, 09:09
wiadomo ze nowy przegub bedzie troszke ciasniej wchodzil ale zeby od razu mlotkiem. ja delikatnie poprawilem rowki pilniczkiem bo byly delikatne zadziorki.
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez Kornrad » 19 maja 2012, 07:41
tak tylko ze się chlopak godzine mordował i nie mógł nijak wraz ze spinka załorzyć... tak ciasno wchodził że dopiero młotkiem mu sie udalo, niestety bez spinki. Poki co jezdze i nic sie nie dzieje- zobaczymy co dalej...
Postprzez kinki » 19 maja 2012, 09:06
Kornrad napisał(a):Poki co jezdze i nic sie nie dzieje- zobaczymy co dalej...
oby sie to zle nie skonczylo ...
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez cwaniaczek24 » 19 maja 2012, 09:23
witam miałem podobny problem samochód zierzdzał na prawo wiec pojechałem na zbieżność i geometrie bo wahacze i przeguby wymieniłem zbieżność mi ustawili ale geometrii nie mogli bo nie ma jak jakies roczniki ponoc miały ale mój nie ma wiec pan nacioł mi mocowanie amorka i przesunoł mi o milimetr i tak ustawił zbierzność jakie roczniki miały?
Od: 8 mar 2011, 19:57
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v
Postprzez Kornrad » 19 maja 2012, 21:20
Patrząc jak to jest poskładane nie wygląda na to jako by miało się rozpaść na prostej, jedynie na zakręcie.
Choć i tak wchodził tak ciężko że trudno by spadł... no chyba że z czasem się wyrobi.
Ktoś miał już do czynienia z czymś takim lub może ocenić na ile to bezpieczne?
Postprzez kinki » 19 maja 2012, 21:43
Kornrad napisał(a):Ktoś miał już do czynienia z czymś takim lub może ocenić na ile to bezpieczne?
raczej niezbyt bezpieczne, po cos to zabezpieczenie jest
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
