Problem ze sprzęgłem – wysprzęglik
ja dałem 385 zł za komplet docisk łożysko i tarcza
witam . Mój problem polega na tym ze po wrzuceniu biegu samochód nie rusza nawet po puszczeniu sprzęgła nie szarpie silnik pracuje dalej. Stało się to w czasie jazdy i poszedł dym czy to spalone sprzęgło czy może coś innego? prosze o pomoc mazde mam 4 dzien... pozdrawiam.
- Od: 12 maja 2013, 00:34
- Auto: mazda 323 2.0 1996
Auto 323F BA z silnkiem 1,8 BP – skrzynia ta sama co w 1,5 Z5
Mam nietypowy problem ponieważ ślizga mnie się sprzęgło na zimnym silniku – przestaje kiedy cały silnik się nagrzeje wraz z napędem. Problem jest jeszcze bardziej ciekawy ponieważ:
– dzieje się tak od 3 tyg
– sprzęgło było wymieniane ~45000 km temu, nie żadne g@wno tylko Aisin
– od wymiany sprzegła mam takie głupie "haczenie"/szarpnięcie na pierwszym biegu oraz wstecznym
– podczas wymiany sprzegła nie przetaczałem koła zamachowego
– na rozgrzanym biegi wchodzą bez problemu, na zimnym też. Wchodzą, przy lekko wduszonym pedale sprzęgła. Wybijają się też bez problemu.
– sprzęgło w większości slizga się na 3 i 4 biegu.
– na piątym biegu nie idzie ruszyć autem.
– bez problemu "spale laczka" i sprzęgło się nie ślizgnie.
– na rozgrzanym silniku, zdarza się "sekundowe" przydławienie obrotów podczas szybkiej zmiany biegów
– muląc auto na piątym biegu przy podjeżdżaniu pod górke też się nie ślizga
– odpowietrzyłem wysprzęglik, przetoczyłem przez niego jakieś 200ml płynu – brak poprawy
– kiedyś na skrzynie i wysprzeglik leciał olej spod aparatu
– uszczelniacz na wale był wymieniany podczas wymiany sprzegła i jeszcze jakieś tam łożysko.
– w ubiegły weekend zdejmowałem miskę olejową ponieważ puścił mi silikon oraz półksiężyce, miałem wilgotną miskę olejową oraz wysprzęglik – tylko niewiem czy był to olej silnikowy na wysprzęgliku czy płyn hamulcowy, ponieważ olej mi się sączył z miski w kilku miejscach.
CO JEST GRANE??? Pomoże ktoś?
Możliwe że to sprzegło się kończy? Tak szybko? Zastanawiam się czy to czasem nie wysprzęglik – np. nie cofa się w pełni do swojej pozycji "startowej" – możliwe? A gdy jest rozgrzany płyn to lepiej przepływa/cofa się? Możliwa jest taka teoria?
Nie znam się aż tak na mechanice, wymienić potrafię ale ocenić stan poszczególnych elementów to nie bardzo.
Dopisano 12 cze 2013 21:20:
don2x44 napisał(a):Auto 323F BA z silnkiem 1,8 BP – skrzynia ta sama co w 1,5 Z5
– brak ubytku płynu hamulcowego
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
