Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
A co, do V6 grubszy interes?:)
- Od: 29 kwi 2011, 18:15
- Auto: Mazda 323f 97r 1.5
- Od: 8 lis 2010, 10:37
- Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Proszę o pomoc. Pod czas ruszania coś stuka z przodu z prawej strony amortyzator jest ok nie widać nigdzie wycieków. przegub też wymieniałem co może być nie tak?
- Od: 4 kwi 2012, 13:17
- Auto: mazda 323f 1.8
Często puka gdy poduszki amorów są wyrobione. Ja wymieniałem amory, gumy i łaczniki z tyłu i nadal waliło. Okazało sie że to własnie poduszki. Taka poduszka kosztuje około 100zł szt. Ale warto wymienić
Raz Mazda – ZAWSZE Mazda
- Od: 20 gru 2009, 20:44
- Auto: Mazda 6 GG 2.0B 05r.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Mazda 3 BK 2.0B 05r.
Poduszki nie brałem pod uwagę bałem się że będę musiał wymienić całe zawieszenie dziękuje za pomoc
Witam. Słyszę w swojej mazdzie mocne stukanie z tyłu. Poruszałem łącznikami stabilizatora i maja dość duży luz na główkach. Czy to one są główną przyczyną hałasu? A w razie wymiany trzeba ustawiać zbieżność tylnych kół? I jeszcze jedno zauważyłem ze mam mokry tylny amortyzator czy to znaczy że jest do wymiany?
- Od: 6 kwi 2012, 21:48
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 rok produkcji 1997
szczepan87 napisał(a):Witam. Słyszę w swojej mazdzie mocne stukanie z tyłu. Poruszałem łącznikami stabilizatora i maja dość duży luz na główkach. Czy to one są główną przyczyną hałasu? A w razie wymiany trzeba ustawiać zbieżność tylnych kół? I jeszcze jedno zauważyłem ze mam mokry tylny amortyzator czy to znaczy że jest do wymiany?
łączniki do wymiany na pewno... zbiezności nie ustawiasz bo one odpowiadają za bujanie skorupy a nie mają wpływu na ustawienie koła... a amor jeśli jest bardzo mokry to też wymiana... jeśli tylko się poci to może jeszcze trzyma... najlepiej na diagnostykę ... 20 złi sprawdzi ci ile mają %
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
Alledrogo albo Carspeed. Kupisz to w prawie każdym dobrze zaoopatrzonym sklepie.
Powered by Tapatalk2
Niedawno wymieniałem amory ( SRL – tył ) + sprężyny do tego ( mts – 40mm ) mazda 323c 1995r.
Po wymianie zaczęło coś wydawać metaliczny dźwięk, jakby rozprężąjącej się spręzyny lub bardziej jakby ona ocierała o metal. Czasem to jakby buda mi pękała... Zdemonotowałem łączniki stabilizatorów żeby je wykluczyć bo niedawno wymieniane oba. I wciąż ten dokuczliwy dźwięk. Można dostać p*****ca... Demontować amory? Owinąć czymś zwoje? No nie mam pojęcia. A nie chciałbym wracać do serii coby mazda wyglądała jak wóż drabiniasty ... Pozdrawiam!
- Od: 29 lis 2012, 19:57
- Auto: Mazda 323c BA / 1,3 / 1995
Honda Civic EJ9/ 1.4 / 1998
To jest wina w 90% amorow ,te tanie zamienniki do shit i tyle. Ja mam kamok i juz 3 rok sa ale cos rok to jest coraz glosniejsze stukanie obcieranie, nie wiem jak to nazwac. A wiesz jeszcze mozesz rozebrac tyl zoabczyc czy wszystko jest dobrze poskladane.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Macham budą na boki to jest cisza. Sprężyny siedzą sztywno, jeden moment był gdy pukałem w sprężynę i ona wydawała taki własnie drażniący metaliczny dźwięk jakby o coś uderzała. Moje amory SRL maja przejechane moze 200km... Sprężyny też nówki. Nie wiem, skocze dziś na podnosnik do mechanika, który je montował – dam znać.
Dobra problem rozwiązany
A ja się Was zapytam co może stukać z przodu. Jest to pojedyńcze stuknięcie przy wjechaniu w większą dziurę. Jest to metaliczny dźwięk. Wydawało mi się że to sworznie, wymieniłem oba i nadal to samo. Amorki i gumki pod nimi były robione rok temu, tylne tuleje wahaczy też. Już nie wiem co to może być. Proszę o radę.
Końcówki wydają się być w porządku, łączniki wydaja chyba bardziej głuche dźwięki. W niedziele mam przegląd to zobaczymy. Do tych stuków dochodzi jeszcze skrzypienie podczas zjeżdżania z hopków, więc wskazywało to na sworznie. Już sam nie wiem.
A no moze byc ze kupilem shit krotko mowiac... jak sie pcha w najtansze czesci to tak jest.. na przegladzie niech Ci na szarpagach dobrze sprawdzi zawias.
pulkownik napisał(a):A ja się Was zapytam co może stukać z przodu. Jest to pojedyńcze stuknięcie przy wjechaniu w większą dziurę. Jest to metaliczny dźwięk. Wydawało mi się że to sworznie, wymieniłem oba i nadal to samo. Amorki i gumki pod nimi były robione rok temu, tylne tuleje wahaczy też. Już nie wiem co to może być. Proszę o radę.
najprawdopodobniej Tuleja stabilizatora . Ja jak jade po dużych dziurach wali jak najęta.
No i nie dowiedziałem się nic na przeglądzie bo przeszedł. Tuleje stabilizatora były chyba wymieniane, ale pewności nie mam. Podjade do warsztatu to rzuce okiem na te mocowania. Dzięki za podpowiedź.
Ja już się przekonałem, że każdy kto sprawdza ma inną diagnozę...
