Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
Witam wszystkich.
W maździe miałem takie same objawy co stachu88, Jazda po dziurach czy też większych nierównościach była dla mnie nie do zniesienia, stuki z tylnego zawieszenia słychać było niesamowicie. Sprawdziłem poduszki (były ok), amortyzatory tył nadawały się do wymiany. Wymieniłem stabilizatory , gumy pod stabilizator,amortyzatory kay., łożyska, 4 wahacze podłużne i 2 szt wleczone – wahacze były okropnym stanie (oczywiście orginał ) i problem z nikł.
stachu88 sprawdź sobie wahacze wleczone i podłużne.
- Od: 24 mar 2011, 01:42
- Auto: Obecnie mazda 323f ba 1.8 BP
był słynny Z5
Witam nie znalazłem tematu z moim problemem dlatego postanowiłem go dodać.Mianowicie mam problem z przednim zawieszeniem.stuka mi na każdej nawet małej nierówności jezdni.Ten dźwięk przypomina jakby coś wibrowało, przesuwało się jak małe kulki.Dodam że to się dzieje tylko podczas jazdy na wprost. Z góry dziękuję i pozdrawiam
- Od: 23 sty 2011, 12:15
- Auto: Mazda 323F BA 98r
Myślę że masz rację kolego.jakiś czas temu miałem przegląd kazali mi wymienić właśnie końcówkę drążka, ale wtedy takie stuki nie były odczuwalne. Możliwe iż z upływem czasu nastąpiły w dużym stopniu. Dziękuję za pomoc po niedzieli udam się do mechanika i napisze co dokładnie było przyczyną
Pawelec16 napisał(a):Okazało się że muszę wymieniać cale przednie zawieszenie
twoj mechanior chyba troche przesadzil CALE???? wiezyc mi sie nie chce idz lepiej do innego i porownaj zeby tamten cie czasem nie naciagnal na kase
Dawid
- Od: 13 sty 2009, 00:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Pawelec16 napisał(a):orientuje się ktoś może jakie najlepsze części?
najdrozsze
a tak serio ja mam u siebie mam sklep z czesciami do japoncow i zawsze wybieram czesci cenowo po srodku chyba ze jakies wazniejsze to biore najdrozsze
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Mam podobny problem, z tym że zawieszenie z przodu stuka mi głównie na drobnych wybojach, na większych nie wydaje żadnego dżwięku. Wymieniłem gumy na końcówce drążka stabilizatora ale na niewiele się to zdało Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w zdiagnozowaniu tych stuków ?
Mutlik
stawiam na laczniki stabilizatorow badz/i sworznie wachacza
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Mutlik napisał(a):Mam podobny problem, z tym że zawieszenie z przodu stuka mi głównie na drobnych wybojach, na większych nie wydaje żadnego dżwięku. Wymieniłem gumy na końcówce drążka stabilizatora ale na niewiele się to zdało Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w zdiagnozowaniu tych stuków ?
Mutlik jak wymieniałeś gumy na łączniku stabilizatora z przodu? Bo z tyłu wymiana była dość łatwa a z przodu... Wie ktoś?
- Od: 29 kwi 2011, 18:15
- Auto: Mazda 323f 97r 1.5
gumy na laczniku??? to tak sie da?? a nie czasem cale laczniki
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Pffffff co ja napisałem:D teraz dopiero się zorientowałem... chodziło mi o te gumy, które są na stabilizatorze a nie o łączniki:P
Chodzi mi dokładnie o to http://allegro.pl/mazda-323-323f-94-98- ... 22193.html
Z tyłem sobie poradziłem a za przód nie wiem jak się zabrać bo u mnie przez walniętą gumę z lewej strony mocno wali na nierównościach. Dźwięk podobny do sworznia więc łatwo pomylić a widzę, że większość specjalistów od razu wskazuje na to bo najłatwiej:) nie da się zdiagnozować auta przez internet, jedynie szarpaki i do boju:)
danielek napisał(a):Wymiana gum na stabilizatorze to dzień roboty .Ciężka sprawa , trzeba opuścić całą przednią belkę.
Czytałem posty niektórych magików, że robili to w kilka minut, coś tam powyginali, coś odkręcili i poszło tylko żaden nie pisał konkretów... Może ktoś jeszcze wypowie się na ten temat bo już to walenie doprowadza mnie do szewskiej pasji... Tyle się na wymieniałem i tylko to badziewie mi zostało, żeby w końcu usłyszeć błogą cisze.
Swoją drogą to też nieźle pomyślane żeby gumy za 15zł od sztuki było tak trudno wymienić
dla małych japońskich rączek które to składały może wcale tak ciężko nie było taka sama zreszta sytuacja z filtrem paliwa. Ja u siebie też mam do wymiany te gumy ale sam do tego nie podchodze choć już kilkarazy przyglądałem się jak to by się dało wymienić bez sciagania sanek ale sposobu nie znalazłem
podpisuje sie pod tym jak ktoś to robił to niech się podzieli swoja wiedzą
Piotrek_Legnica napisał(a):Czytałem posty niektórych magików, że robili to w kilka minut, coś tam powyginali, coś odkręcili i poszło tylko żaden nie pisał konkretów...
- Od: 8 lis 2010, 10:37
- Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Ucze a pytałeś się może mechanika ile?:) bo ja pytałem się z ciekawości to około 200zł to koszt połowy zawiechy z przodu:D
Piotrek_Legnica napisał(a): to koszt połowy zawiechy z przodu:D
no może u ciebie u mnie to trochę inaczej wygląda
