Immobiliser ? pytanie
Postprzez MAcieja87 » 7 lip 2009, 12:07
Witam. Mam takie może nie za mądre pytanie :]
Jak w tych mazdach jest z immobilizerem ?? Chodzi mi dokładniej o to czy każdy jest jakoś kodowany czy np czyjś będzie pasował u mnie. I czy jest możliwość obejścia tego ?? :/
Od: 9 kwi 2009, 20:31
Auto: Ford Probe 2.5 v6 95r
Postprzez świeżak » 7 lip 2009, 14:51
Każdy ma swój kod, ale swoim kluczykiem nie otworzysz samochodu sąsiada, który ma taką samą F`kę :P
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez MAcieja87 » 7 lip 2009, 16:36
Aha oto mi chodziło. Pytam bo nie mogę znaleźć swojego immobilisera :( i nie wiem czy można to jakoś obejść czy coś w tym stylu :/
Postprzez butters » 7 lip 2009, 19:02
Jeśli masz fabryczne immo i nie masz kluczyka do tego to nie uruchomisz nawet samochodu :> popytaj w ASO co z tym fantem zrobić ale wg mnie trochę będzie Cię to kosztowało :/
Od: 6 gru 2008, 12:59
Auto: Mazda 323F BA BP 95'
Postprzez gregorius 323 F » 7 lip 2009, 21:37
Padnięta PESTKA w ostatnim kluczu to koszt w serwisie około600-700 pln za 1 nowy klucz i około 2 tyg czekania na surówkę.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez C3biX » 9 lip 2009, 18:06
A ja mam pytanie trochę związane z tematem. Jeśli bym chciał wymienić komputer to czy trudno byłoby go zgrać z immo? Niestety mam teraz kompa z 1.5 no i muszę jak najszybciej wymienić, ale znajomy mechanik mówił, że może być z tym kłopot...
[J]agiellonia Białystok
Od: 10 maja 2009, 10:37
Auto: Mazda 323F BA '98 BP
Postprzez gadula » 10 lip 2009, 11:26
C3biX napisał(a):Jeśli bym chciał wymienić komputer to czy trudno byłoby go zgrać z immo?
Nie zgrasz go, to jest parowane razem w fabryce. Musisz szukać od razu kompa z modułem immo, oraz kluczykami i stacyjką.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez C3biX » 10 lip 2009, 11:56
gadula napisał(a):Musisz szukać od razu kompa z modułem immo
O tym to wiedziałem, ale kluczyki i stacyjka to nawet nie pomyślałem :/
Postprzez gadula » 10 lip 2009, 12:13
C3biX napisał(a):ale kluczyki i stacyjka to nawet nie pomyślałem :/
Teoretycznie i praktycznie, stacyjki i kluczyków zmieniać jednak nie trzeba...
Musiał byś tylko zaprogramować kluczyki do immobilisera. Potrzebny do tego jest długi kod z pudełka immobilisera oraz wprawne ręce :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez C3biX » 10 lip 2009, 14:45
To może znajomy mechanik, który zajmuje się elektryką w samochodach poradzi sobie :P A jeśli nie da rade to w razie czego masz może kogoś dobrego polecić w białymstoku?
Postprzez gregorius 323 F » 10 lip 2009, 20:06
W Polsce byłbym trzecią osobą która dokonałaby programowania immo poza serwisem- ale odpuściłem kupiłem cały zestaw tj komp + kluczyk + moduł od cewki.
Aby wpisać klucz pod immo trzeba sczytać kwarc z modułu wzmocnienia cewki i w jego pamięci odszyfrować 4 cyfrowy kod pin do programowania immo.
Na obudowie niczego nie znajdziemy.
Postprzez gadula » 10 lip 2009, 21:49
C3biX napisał(a):To może znajomy mechanik, który zajmuje się elektryką w samochodach poradzi sobie A jeśli nie da rade to w razie czego masz może kogoś dobrego polecić w białymstoku?
Mam magika od Mazd. Jak chcesz numer to na PW :)
gregorius 323 F napisał(a):Aby wpisać klucz pod immo trzeba sczytać kwarc z modułu wzmocnienia cewki i w jego pamięci odszyfrować 4 cyfrowy kod pin do programowania immo.
Że co? Na pudełku immobilisera znajduje się długi kod składający się z cyfr. Wystarczy odpowiednio kręcić kluczykiem w takt tego kodu i po jego zakończeniu kluczyk jest już wpisany w immobiliser.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez gregorius 323 F » 10 lip 2009, 22:47
Gadula to nie tak.
skąd masz instrukcje że pisze w niej że kod jest na obudowie.
Kod jest 4 cyfrowy i takiego numeru na pudełku nie ma – to by było zbyt proste <lol>
Można go odnaleźć tak jak piszesz ale metodą prób i błędów kręcąc stacyjką .
Postprzez gadula » 11 lip 2009, 13:57
gregorius 323 F napisał(a):skąd masz instrukcje że pisze w niej że kod jest na obudowie.
Zobacz na zdjęcie z tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item679282866_ko ... klucz.html Na czarnym pudełku nad kodem kreskowym jest właśnie ten kod :]
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez gregorius 323 F » 11 lip 2009, 15:22
W żadnym wypadku tam nie ma kodu zapisanego bezpośrednio w tym numerze
gdyby tak było każdy mógłby ukraść madzie będąc zaopatrzonym w śrubokręt i transponder.
Postprzez świeżak » 11 lip 2009, 21:50
No bo jedynym kluczem, który pasuje do każdego auta jest właśnie śrubokręt :P
Auto: M3 BL `12
