Montaż mżawkowych spryskiwaczy z Citroena C3
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 13:03
Wczoraj odwiedziłem Aso Citroena w Gliwicach i zakupiłem nówki sztuki ,zestawik mżawkowych spryskiwaczy od Citroena C3 w cenie 25 zł za komplet ;)
Wczoraj kupiłem a dziś zamontowałem. Poniżej opisze krok po kroku dla chcących mieć taki bajer.
Nasunie sie pytanie dlaczego wymieniłem? Otóż dlatego,iż stare dysze dobrze psikały ale zazwyczaj w jednym punkcie,a mżawkowe z Cytryny rozpryskują sie niczym delikatny deszczyk oszczedzając przy tym płynu oraz po włączeniu wycieraczki, każdy będzie cieszył sie czysta szybką w miejscu ,gdzie ma byc czysta :D
1> Zestawik narzędzi jak na zdjęciu :)
2> Nowe spryskiwacze z Citroena C3 koszt 25zł
3> Odpinamy wężyki na rozgałeżniku ;)
4> Bierzemy do łapy płaski śrubokręt i podważamy z góry. Samo wyjdzie,nic nie trzeba z dołu cudować :P
5> Stare spryskiwacze ,jeszcze się sprzedadzą na allegro :D
6> To powinno byc wcześniej ale tu jeszcze stare,jak wyciągamy ;)
7> Wpinamy nowe ( istny banał) <glupek2>
8> Efekt końcowy. Za bardzo nie widać bo zdjęcie robione Nokią 6300 ;P ale coś tam widać jak sie rozpryskuje na szybie :D
9> A tu jeszcze ostatnia fotka,jak to wygląda na masce.
WAŻNA INFORMACJA ; Trzeba było docinać nowe spryski ,żeby wlazły w otwory w masce. Jak sie za dużo zetnie ,to wejdą lużno i niebędą sie trzymać. Ja użyłem kleju "Super Glue" i posmarowałem scianki :D Trzyma wspaniale.
Podczas mojej pracy padała delikatna mżawka :D
CZAS PRACY -----------> Max 25 minut :)
Ostatnio edytowano 20 cze 2013, 06:59 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez soul » 7 mar 2009, 14:16
przydala by sie jeszcze mocniejsza pompka. tez mam te od citroena i powiedzialbym ze potrzebuja wiekszego cisnienia.
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 14:31
Pompka jest wystarczająca :)
Postprzez soul » 7 mar 2009, 14:33
rozpedz sie do 120 i psiknij :P
Postprzez kukiz22 » 7 mar 2009, 14:38
Ja także mam je założone. Do 80 km/h biją dobrze a potem to już tylko pod wycieraczki. Może jest sposób żeby zwiększyć ciśnienie?. Znajomy ma w polo podobne, tylko tam szyba jest bardziej pionowa i ciśnienie ma dużo większe i u niego niezależnie od prędkości pokrywają całą szybę.
Od: 15 cze 2008, 12:45
Auto: Mazda 323 F BA
Postprzez soul » 7 mar 2009, 14:54
kukiz22 napisał(a):Ja także mam je założone. Do 80 km/h biją dobrze a potem to już tylko pod wycieraczki. Może jest sposób żeby zwiększyć ciśnienie?. Znajomy ma w polo podobne, tylko tam szyba jest bardziej pionowa i ciśnienie ma dużo większe i u niego niezależnie od prędkości pokrywają całą szybę.
ooo wlasnie o to miii chodzi ;D trzeba by poszukac pompki od citroena i zapodac do madzi :D
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 14:59
soul napisał(a):rozpedz sie do 120 i psiknij
Tyle te padło nie pójdzie :D
Postprzez kukiz22 » 7 mar 2009, 15:35
Sps-snipers ja u siebie pod przód spryskiwaczy podłożyłem gumki żeby wyżej biły. W twoich wydaje mi się że trochę za nisko.
Postprzez sps-snipers » 7 mar 2009, 15:47
Właśnie testowąłem przy 130km/h :D i jeszcze daje rade,więc jest ok <faja>
Postprzez Gość » 7 mar 2009, 16:08
sps-snipers good job <spoko> też założyłem ostatnio tylko troche za duzo podcialem je i trochę sie ruszają :P może na kleju do szyb delikatnie je przykleic <co?>
Gość
Postprzez Piotrek.84 » 7 mar 2009, 16:32
Proponowałbym silikon :D
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez black » 10 mar 2009, 22:51
sps-snipers napisał(a):Właśnie testowąłem przy 130km/h :D i jeszcze daje rade,więc jest ok <faja>
Hmm, a czy te spryskiwacze będą równiez pasować do modelu BJ??
Oooh it’s a killing machine it’s got everything
Like a driving power big fat tyres and everything
Od: 6 lis 2007, 08:21
Auto: mazda 323f ('98 BJ)
Postprzez sps-snipers » 11 mar 2009, 07:25
Trudno powiedzieć. Zaryzykuj,najwyżej odpsrzedasz dalej ;)
Postprzez Lukano » 11 mar 2009, 08:34
A ja mam glupei pytanie ;) Czym one się różnią od zwykłych ? Coś bardziej rozpylaja??
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez sps-snipers » 11 mar 2009, 17:50
No nie leci strumien w jednym punkcie,tylko delikatnie rozpryskują się po całej szybie
Postprzez Yellowmen » 7 cze 2009, 22:00
2 dni temu zamontowałem sobie nowe dysze....powiem że fajnie działają i dają super efekt.
Ale musiałem przód troszkę podnieść na dodatkowej uszczelce do góry, bo psikały mi po wycieraczkach :( Po tym zabiegu jestem zadowolony z wymiany :)
Zakupiłem w servisie Citroena w Dąbrowie Górniczej na Katowickiej. Koszt nie całe 25zł :D
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez sps-snipers » 7 cze 2009, 22:14
Piekna sprawa :D
Postprzez strOOs » 29 sie 2009, 10:46
sps-snipers napisał(a):Samo wyjdzie,nic nie trzeba z dołu cudować
Na 4 spryskiwacze, 3 musielismy od dolu wypychac (w dwoch BA) bo og roy sie nie dalo :P
Ale dobra sprawa, jeszcze mnie jedna BA czeka w ten weekend :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
