Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Jak dostać się do mechanizmu elektrycznej anteny w 323F BA Bo nie chce się chować i chciałbym zerknąć co się dzieje, ale nie wiem, którędy droga.
EDIT by Marek: Temat wspólny dla dyskusji poświęconej problemom, naprawami i eksploatacją anten w naszych Mazdach.
W temacie też poruszamy dyskusję związaną z próbami zaadaptowania innych anten (automatycznych, ręcznych, uniwersalnych, z innych aut itd)
Dodatkowo polecam lekturę dwóch dobrych fotorelacji z napraw tego typu anten: LINK_1 i LINK_2
Ostatnio edytowano 20 mar 2013, 12:04 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Łączenie tematów
- Od: 24 mar 2004, 22:00
- Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Droga prowadzi przez bagażnik hihihi
A tak na serio to z wyjęciem antenki chyba nie masz problemu.... (plastik środkowy w bagażniku zgjąć, potem położyć prawe oparcie i zdjąć prawy plastik bagażnika – w sumie to nie zdjąć ale tylko odchylić – UWAGA NIE POŁAM!) Antena jest po prawej stronie przymocowana 2 śrubami – jedna na samym dole czarnej obudowy anteny i druga na górze przy bacie. Odkręć z zewnątrz samochodu taką nakrętkę na antenie i po odłączeniu kabli możesz ją dołem wysunąć.
Sama antena jest skręcona 6-cioma wkrętami krzyżakowymi x i po drugiej stronie na dole jest mała nakrętka, jak ją odkręcisz to wyjmij śrubę – tą która jest na wylot. Potem możesz rozłączyć już 2 części obudowy. POWOLI bo prawdopodobnie jest tam skręcony ząbkowany "bagnet" który wysuwa antene. Musisz zdjąć takie plastikowe koło.
Możesz wyjąć (wysunąć) całą antenę z obudowy łącznie z ząbkowanym bagnetem.
To jak rozbieranie automatycznie zwijanej miarki
Dasz rade – Powodzenia
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 20:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
XXX napisał(a):ART......a co już nie działa Jak się nie wysuwa, to pozostaje Ci wymienić jedynie bagnet......
Jedynie bagnet za jedyne 140PLN
Jak ktoś potrzebuje – to mam cały sprawny mechanizm, ale bacik niestety połamany i wyrzucony w kosmos.
- Od: 26 kwi 2004, 23:01
- Auto: Rover 620Si+LPG
he he – no to ja mówie – za takie pieniądze jestem zainteresowany..... Jak nie teraz to może trochę później jak sie pojawią.
Hmmm tez mam problem z anteną. plastikowy popychacz wyrwał sie z ostatniego segmentu telskopu wiec nie sie nie wysuwa ani nie chowa Czy da sie cos zaradzic bez wymiany calej anteny??
pzdr
Marcin
pzdr
Marcin
jjaagg
kilka razy wstawiałem inne teleskopy do anteny
A masz jeszcze ? – może wystawisz ponownie, jak Ci nie zeszły
Krasnal gdzie taka cena Czy to jest jakiś zamiennik jesteś pewien czy pasuje
trzeba było mówić – przecież kiedyś pisałem, że kilka razy wstawiałem inne teleskopy do anteny, koszt w granicach 20-30zł
Mars i bagnet jest taki sam jak oryginalny Powiedz w takim razie od czego dobrałeś ten bagnet(maszt)
Po jakims czasie terkotanie ustaje
Jak wtedy mozesz bez problemu wsunąć antene ręką to masz to co ja. Nie wiem jak sie nazywa ten plastikowy bat wiec bede go nazywal popychacz Wiec u mnie jak sie wyrwal z konca anteny nadal przez jakis czas ja wypychal do gory bo do tego nie musi byc przeciez zamocowany. Przy chowaniu zwija sie a antena zostaje wysunieta. Gdy zwinie sie do konca wyskakuje z pomiedzy zembatki ktora go napedza a roki ktora go do tej zebatki dociska, ale ze jest sprezysty to ciagle dociska sie do zebatki i to powoduje terkotanie. Jak znow chce sie wysunac to zalapuje ostatni zabek na popychaczu i jedzie do gory.
jjaagg
Dokładnie tak!
A ja, brałem stary pręt, jechałem na Volumen i tam bodajrze w pawilonie 67 albo 47 gość ma sterty teleskopów trzeba tylko dobrać opdpbny. Najważniejsze, zeby miał odpowiednia średnicę, a długość może być troche mniejsza, bo i tak silnik ma czujnik przeciążenia i jak dojdzie do końca to się wyłącza!
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
- Od: 14 gru 2003, 14:33
- Auto: Mazda 626 2.0 95
Mam pytanko, nawaliła mi elektryczna antena bo jej rozebraniu okazało się że plastikowa linka z ząbkami która ciągnie i wysuwa antene odłączyła się od anteny, próbowałem ją jakoś włożyć na ale to nic nie daje, można to jeszcze jakoś złożyć do kupy czy zacząć szukać nowej anteny z linką??
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Pogadaj z norenem mają zestawy naprawcze do anten....szukać nowej anteny z linką
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
