Zawsze kiedy wlaczam na panelu nawiew na szybe automatycznie wlacza mi sie klimatyzator ,tzn. razem z lampka szyby zapala sie tez lampka klimatyzatora – a/c (przy uruchomionej dmuchawie). Na innych ustawieniach tak nie jest.
Czy tak powinno byc, jak jest u Was?
Pytanie o nawiew – czy klimatyzator powinien sie sam wlaczac ?
U mnie tak nie jest. Raczej tak nie powinno być. Jeśli przycisk od klimy masz wyłączony to się nie może włączyć. Chyba, że masz klimatyzację automatyczną.
Ja mam ręczną (w 323f BA) i takiego czegoś nie mam.
A jak chodzi Ci klima to kompresor często się wyłącza i włącza? Jaką temperaturę masz na nawiewach?
Pomóc Ci przy promowaniu własnej strony?
Napisz do mnie!
http://www.wypromuj.pl
Napisz do mnie!
- Od: 16 sie 2006, 21:12
To zależy od modelu panelu nawiewu. Jeśli taki przełączany jak w starych radiach, to tam klima się nie włącza. A jeśli taki na miękko sterowany, to wraz z włączeniem nawiewu na szybę, włącza się klima. Klimatyzacja wykorzystywana jest w takim przypadku do osuszenia powietrza, i likwidacji zaparowanych szyb.
migug– Czy u Ciebie też, jak na dłużej wyłączysz zapłon, nawiew przestawia sie na szybę?
SimoneuS napisał(a):a co do Ciebie to przekładając panel nie podłaczyłeś zasilania na stałe do niego i nie ma podtrzymania pamięci w której są przechowywane ostatnie ustawienia....
Też tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Jak poprawi się pogoda, to zabieram się za to.
