Światła jazdy dziennej DRL – montaż/uzupełnienie instalacji – wątek wspólny
Postprzez zapiszsie » 30 mar 2007, 09:48
Witam!
Wpadłem na pomysł, w temacie o którym jest już głośno, a mianowicie o obowiązkowych światłach mijania non stop podczas jazdy. Nie pamiętam, który z użytkowników na auto w wersji kanadyjskiej – i jak on twierdził problemu z zapalaniem świateł nie ma bo robi to za niego automat. Popatrzyłem na schematy Mazdy Protege i co się okazuje: zaznaczony fragment schematu "Canada" zawiera właściwie 2 elementy – przekaźnik DRL Relay i rezystor z bezpiecznikiem DRL Resistor. Połączone jest to tak, że długie światła są załączane poprzez ten rezystor co powoduje spadek napięcia i jasności swiecenia. Rozwiązanie wydaje się być idealne. Pierwsza myśl to taka , dołożę te dwa elementy wg schematu i powinno działać. Aczkolwiek jest jeden problem – cewka przekaźnika DRM jest sterowana z CPU i PCM i jeśli wersja europejska posiada różnice w sofcie CPU w tej kwestii to nie da się tego tak łątwo i idealnie załatwić. Chodzi mi o możliwie najprostsze rozwiązanie i wykorzystanie fabrycznych możliwości. Czy ktokolwiek o tym myślał? Czy pozostaje zrobienie protezy wg schematów z elektroda.pl lub tez allegro a w ostateczności tylko brzęczyka jakiegoś? Druga kwestia to taka czy to będzie zgodne z prawem i mimo wszystko nie oberwie sie za to mandatu. Ciekaw jestem waszych opinii.
EDIT by Marek: Tworzę wątek wspólny dotyczący montażu świateł do jazdy dziennej.
Proszę opisywać tutaj pomysły jak to zrealizować i napotkane problemy przy instalacji.
Unikajmy jednak linków do serwisów aukcyjnych – linki po jakimś czasie wygasną i .... nikt się nie dowie co chcieliśmy pokazać.
Proszę też zwracać uwagę na legalność (homologacja!) zaproponowanych rozwiązań!
Od: 5 paź 2006, 14:33
Auto: 323s BA '94
Postprzez Grzyby » 30 mar 2007, 11:21
zapiszsie napisał(a):Nie pamiętam, który z użytkowników na auto w wersji kanadyjskiej – i jak on twierdził problemu z zapalaniem świateł nie ma bo robi to za niego automat
ja :)
Myślałem nad przeszczepieniem tego do wersji europejskich ale w wersji "zrób to sam".
Generalnie można się pobawić z dodatkowym przekaźnikiem pod który można podpiąć (ogólnie mówiąc) przewody od włącznika świateł a sterowanie dać z kontrolki od ręcznego – po zgaśnięciu kontrolki (zwolnieniu hamulca) światła się zapalają.
Pozostaje tylko kwestia stworzenia możliwości włączenia świateł przy zaciągniętym ręcznym (czy przy palącej się kontrolce np. uszkodzenie układu ham., niski poziom płynu itp.)
Muszę to jeszcze na spokojnie rozkminić (a przyznaję że strasznie mi się nie chce :) )
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zapiszsie » 30 mar 2007, 11:54
Wydaje mi się, że mimo wszystko pomysł z przeszczepem fabrycznego rozwiazania byłby najlepszy ale jest ryzykowny. Dlatego poszukałem na elektrodzie czegoś prostego i wydaje mi się, że układ zaprezentowany na rysunku
http://obrazki.elektroda.net/36_1169763666.jpg
byłby najlepszy z najprostszych. A dlaczego? Bo:
1. Załączenie świateł następuje po uruchomieniu już alternatora (kiedy napięcie wzrośnie do ok 14V)
2. Układ jest odporny na zakłócenia – przekaźnik ma samopodtrzymanie – puści wtedy kiedy przekcęci się stacyjką
3. Prosty jak drut i praktycznie nie ma ingerencji w elektryke auta – dubluje rozwiązanie orginalne.
Uwagi:
Przekaźnik ma załączać jeszcze obwód postojowych – zatem albo zastosowac taki który załącza 3 obwody albo dodac kolejny.
Zastanawia mnie czy świecenie ciągłe świateł mijania nie koliduje z długimi, tzn czy podczas świecenia długich mają być załączone krótkie? Czy trzeba je odłączać?
Auto: 323s BA '94
Postprzez Grzyby » 30 mar 2007, 12:32
zapiszsie napisał(a): tzn czy podczas świecenia długich mają być załączone krótkie? Czy trzeba je odłączać?
u mnie świecą razem (ale ja mam osobne żarówki krótkie /długie)
d.pa
Postprzez ravo » 30 mar 2007, 12:34
ja tez mam osobne :) nawet klosze :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez zapiszsie » 30 mar 2007, 13:24
No to mam odpowiedz na moje watpliwości. Troche siedzenia nad schematami i (chyba) sie udało. W waszych autach moze i jest tak ze zapalane sa 2 zarowki (H1) przy dlugich (tak tez mam w roverku 620), ale u mnie w mazdzie 323 (H4) przełączane to jest. Ale rozkminiając schemat i zasade na jakiej dziala Headlight Switch doszedłem do wniosku ze to nie ma znaczenia jak sie wepne w odpowiedni punkt. Wyciąłem fragment ze schematu od Mazdy Protege (schemat E-2) dodałem schemat z postu otwierającego temat, połączyłem i wydaje mi się że uzyskałem to czego szukałem. Ciekaw jestem co Wy na to?
Dla zainteresowanych wstawiam obrazek
Urzadzenie dziala tak ze symuluje przekrecenie manetki na swiatla mijania po uzyskaniu progu >12V czyli po tym jak zacznie pracowac alternator. Uklad wydaje sie byc bezpieczny gdyz rozlaczenie stykow przekaznika nastapi po odlaczeniu +12 po stacyjce (co jest zamierzone) lub w styuacji awaryjnej gdy alternator padnie i napiecie na accu spadnie do ok 5-6V , co da sie wczesniej zauwazyc raczej. Dodatkowo na +12 po stacyjce wstawilbym wylacznik serwisowy , bo czasem trzeba odpalic auto a swiatelka nie sa konieczne. pozdrawiam i jak ktos znajdzie jakis blad to niech mnie porawi bo po weekendzie montuje to ustrojstwo.
Auto: 323s BA '94
Postprzez Siw-y » 30 mar 2007, 17:05
nie chce zakladac nowego tematu wiec napisze tu.
mnie bardziej interesowala by odwrotna sytuacja bo od kilku lat na swiatlach mijania jezdze non stop
a w mazdzie jak sie ich nie wylaczy to potrafia rozladowac akku (2 razy zastalem puste akku)
czy jest mozliwosc takiej przerobki aby po wylaczeniu stacyjki swiatla gasly (mialem to standardowo w poldku)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez zapiszsie » 30 mar 2007, 23:11
Nie wiem jak dokladnie jest w 626, ale ze schematu 323 wynika ze jesli uzywasz manetki przekreconej prawie zawsze i zapominasz jej odkrecic i wylaczyc tym sammym swiatel to wystrczy ze po wyjeciu kluczyka (zaniku +12V po stacyjce) odetniesz mase sterujaca obydwa przekazniki (postojowe itp oraz drogowe). Na schemacie od 323 (E-2) jest obiekt joint connector X-24, wystrczy rozpiac ten konektor i wlaczyc przekaznik jak na ryzunku ponizej
po powrocie przekrecesz kluczyki i od razu masz swiatla.
Do 626 zapewne jest podobny myk z tym ze lokalizacja ciecia masy lu rozpiecia konektora moze byc inna
Auto: 323s BA '94
Postprzez Siw-y » 31 mar 2007, 19:48
dzieki, jak bede mial czas to to sprawdze
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez zapiszsie » 13 kwi 2007, 14:19
Witam!
Właśnie polutowałem włącznik światełek i mam parę wniosków i mam nadzieję, że może to komuś pomoże.
Wszystkie elementy tak jak na schemacie i uzyskałem efekt taki, że przy ok 14,1-14,4V (a to dlatego że nie miałem jednego przekaźnika 3 lub 4 stykowego i dałem 2 2stykowe i cewki załączały się na różnych napięciach – 14,4 było napięciem skutecznym). Alternator może rzeczywiście poda >14V ale to może być loteria a także jak ktoś kupi elementy to w granicach tolerancji napięcie zadziałania będzie wyższe i urządzenie nie bedzie działało tak jak trzeba. Dlatego wprowadziłem modyfikację rezystora na bazie tranzystora i zmniejszyłem go na 4,7kOhm. Przełączenie pewne mam na 13,4V co gwarantuje poprawne działanie urządzenia. urządzenie wyłączy światła w momencie gdy napięcie spadnie do ok 3,3V lub wyłączy się stacyjkę, tak więc nic tylko montować ! Jak zamontuje to dam znać jak sie sprawuje to ustrojstwo w praniu .
Auto: 323s BA '94
Postprzez marcin255 » 14 lis 2009, 16:26
Witam gdzie da się załozyć swiatła jak w tytule , we wnękach zderzaka jest za mały odstęp ,pod zderzakiem za nisko -Jakies pomysły?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gandziej » 14 lis 2009, 18:19
Ja również myślę o światłach do jazdy dziennych, w dodatku diodowych. Myślałem, żeby wyrzucić przeciwmgielne. Mówisz, że za mały odstęp – a patrzyłeś na mniejsze światła? :)
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez marcin255 » 14 lis 2009, 19:11
patrzyłem jest 30 cm minimum 60 od wew. krawędzi ,pod zderz. za nisko , zostaje wywalic halogeny
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez komar13 » 15 lis 2009, 18:52
Ale po co? No chyba, że chcesz zeszpecić auto. Takie rzeczy to chyba tylko w maluchu mają sens. Poza tym wyglądają badziewnie :)
Od: 17 wrz 2008, 22:45
Auto: Mazda 323 F,98r, 1.5
Postprzez marcin255 » 15 lis 2009, 19:31
po to zeby nie włączać wszystkich
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez luki88 » 15 lis 2009, 20:26
jeżeli niemasz halogenów to wstaw je w ich miejsce
ewentualnie możesz przerobic halogeny na lampki do jazdy dziennej ale to nieopłącalne i niema 100% pewności że niczego nie popsujesz
inne miejsca to moim zdaniem nietrafiony pomysł
Ostatnio edytowano 15 lis 2009, 20:29 przez luki88, łącznie edytowano 1 raz
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez Lukano » 15 lis 2009, 20:28
komar13 napisał(a):Takie rzeczy to chyba tylko w maluchu mają sens. Poza tym wyglądają badziewnie usmiech
Ciekawe podejście ;)
W maluchach były z innego powodu, no i tylko w tych z prądnicą.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez marcin255 » 15 lis 2009, 21:20
luki88 napisał(a):jeżeli niemasz halogenów to wstaw je w ich miejsce
mam halogeny i nic nie chcę przerabiać ,chodzi mi o miejsce jedyne to chyba wycięcie otworu , ale gdzieś wyczytałem,że koszt ok 300 zł za światła dzienne zwróci się po 60 latach -jeśli średni na 100km oswietlenie spala 100 ml. benzyny po 4.50 zł.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gandziej » 15 lis 2009, 21:21
komar13 napisał(a):Ale po co? No chyba, że chcesz zeszpecić auto. Takie rzeczy to chyba tylko w maluchu mają sens. Poza tym wyglądają badziewnie usmiech
Wydaje mi się, że pytanie Marcina dotyczyło umiejscowienia, a nie sensowności świateł do jazdy dziennej.
luki88 napisał(a):ewentualnie możesz przerobic halogeny na lampki do jazdy dziennej ale to nieopłącalne i niema 100% pewności że niczego nie popsujesz
Przeciwmgielne szkla mają inną homolagację, na dziennych musi być wybita RL. Na allegro znalazłem światełka z modułem i homologacją za około 200 złotych.
Postprzez marcin255 » 15 lis 2009, 21:26
Gandziej napisał(a):Przeciwmgielne szkla mają inną homolagację, na dziennych musi być wybita RL. Na allegro znalazłem światełka z modułem i homologacją za około 200 złotych.
miło mądrego poczytać :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
