żarówka podświetlenia tablicy
Przy fotelach na ściankach bocznych plastikowej konsoli (tam gdzie dźwignia ręcznego) po obu jej stronach jest śrubka. Należy je wykręcić. Następnie demontujesz tę konsolę. Zaś odkręcasz dwie śruby drugiej części konsoli, które znajdują się przed lewarkiem zmiany biegów. Możesz tę część konsoli odsunąć lub całkowicie zdemontować uprzednio odkręcając gałkę zmiany biegów by wyjąć to razem z mieszkiem (osłoną drążka zmiany biegów). Na wysokości radia znajdują się dwie śruby od ostatniej już części konsoli – odkręcić. Opuścić kierownicę na dół. Długim wkrętakiem najlepiej z magnesowaną końcówką odkręcić pozostałe dwie śruby, które znajdują się właśnie pod licznikiem w głębi (po opuszczeniu kierownicy je widać). I na koniec chwytasz za daszek nad licznikiem i energicznym aczkolwiek opanowanym ruchem szarpiesz do siebie i osłona nad licznikiem wyjdzie. Następnie musisz chwycić w okolicy radia i również wyszarpnąć (osłona jest na zatrzaskach). Odpinasz kostki od wszystkich włączników oraz od zegara i masz zdemontowaną osłonę. Licznik przykręcony jest na 4 śruby. Dwie na dole i dwie do góry.
Hmmm – ciekawe czy autorowi chodziło o tablicę wskaźników czy o .... tablicę rejestracyjną?
To są zupełnie różne elementy
Temat zapewne i tak niedługo poleci do kosza.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Powiem Tobie Marku że sam mam teraz wątpliwości ale jak autor napisał 'jak się do tego dostać' to z automatu stwierdziłem że chodzi o licznik. Pewnie tak jak mówisz. Temat poleci do kosza bo tak zwanych użytkowników jednodniowców jest tu aż nadmiar.
Niestety – masz 100% racji
Zauważ też, że ten człowieczek nawet chyba Twojej wypowiedzi nie odczytał.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Patrząc kiedy się logował to na pewno nie czytał. Forum na potrzebę chwili.. Byłoby opłacane byłoby pewnie inaczej.
