Zmiana koloru podswietlenia/ aluramki
Witam, chcialem w madzi po fl-u zamontowac aluramki i zmienic kolor podswietlenia zegarow, pozbylem sie zielonego filtra z tarczy predkosciomierza i ustawilem go tak ze przy 120 pokozauje 5km/h wiecej niz gps, teraz moje pytanie jak bedzie wygladala sprawa jesli dobiore sie do filtra na obrotomierzu itd? jak to puzniej ustawic zeby bylo dobrze?? wiem ze pewnie zaraz ktos stwierdzi ze zmiana podswietlenia to wiejski bajer itd ale naprawde chcialbym to zrobic, znudzilo mi sie zielone
- Od: 16 maja 2012, 15:53
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 Z5 1997
Wlasnie sprawa w licznikach po Fl jest tyle przykra ze moze sie calkiem [tiiit] krotko mowiac, ja mialem 2 i dwa poszly w kosz. przy trzecim zmienilem tylko na niebieskie ledy i swieci elegancko, wg mnie to tylko dotatkowa robote sobie szukasz przy liczniku. Jakbys poszukal to znalazlbys info na ten temat a tak mozesz sobie tylko licznik zepsuc jak bd dalej w nim dlubal. temat w kosz.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Da sie wszystko ustawić. Wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza opadają na godzinę szóstą tak więc teraz musisz wyjąć kołki z tych dwóch zegarów poczekać aż wskazówki opadną w pozycję ktora nie jest poprawna następnie wyjąć je i wsadzic na g. Szóstą. Na ich oskach sa takie cechy splaszczenie jakby. Musisz mocno je wdusic zeby zaczely dzialac.
Ale pierd..lisz mam i jest extra. masz tu jedenej jeszcze brakowalo http://www.youtube.com/watch?v=Xw5cV5Lq-rE
Jak dodalem taki temat to sie nikt nie zainteresowal wiec go wyp....lem. Ja robilem juz pare tych licznikow i kazdy dzialal.
Edit by Marek: proszę bez wulgaryzmów!
wiem jak to wyglada bo wkladalem takie gdy byl filtr i wiem ze slabo to wyglada, koledze wyszlo Tobie nie to nie odgryzaj sie na mnie bo nie bede sie tu klocil tyle w temacie. Czyli chcac to ustawic wyciagam kolki wskazowka opada na 6,zdrapuje filtr i wkldam wskazowke znow na 6 tak? i czy to dotyczy tez wskaznika paliwa i tem??
kzktkn napisał(a):ta niebieskie ledy przez filtr daja naprawde sleaby efekt, a na forum nie znalazlem tematu o ustawianiu zegarow,
Rzeczywiście, słabizna Zależy jakie ledy wsadzisz, jakbyś dał W5W na modułach SMD z dużą ilością modułów (5 i więcej) to by świeciło elegansio jak na fotce powyżej gdzie właśnie są ledy bodajże 9smd jak dobrze pamiętam, i nie trzeba żadnych filtrów zdrapywać.
Ja założyłem tarcze indiglo, tylko jak montowałem to nie doczytalem że można je zalozyć bez wyjmowania wskazówek. prędkościomierz ustawiłem z gps a obrotomierz na biegu jałowym +/– na 700 ale nie polecam nikomu tego robić bo to można wścieklizny dostać.
U mnie na profilu są zdjęcia jak to wygląda a wzorów i kolorów jest sporo... efekt to kwestia gustu...
