Strona 1 z 3
Zamiennik lampy przedniej 323f BA
Napisane:
29 sty 2012, 23:21
przez marshal_sila
Miał ktoś jakieś doświadczenie z użytkowaniem zamienników przednich lamp proponowanych na przykład na allegro po cenie około 130 PLN?? Jakiej jakości to są wyroby czy lepiej poszukać oryginalnego
Napisane:
30 sty 2012, 10:33
przez adamax4
Poszukaj lepiej oryginału, bo zamienniki typu Depo mizernie świecą.
Re: Zamiennik lampy przedniej 323f BA
Napisane:
30 sty 2012, 10:47
przez rafał88
Mizernie swieca z Depo te ktore maja na H3, ja mamm jedna ori druga depo na H1, i wg mnie depo daje lepsze swiatlo.
Napisane:
30 sty 2012, 17:14
przez marshal_sila
właśnie możne to wina żarówek, a ta depo jak się sprawuje,jak wygląda wizualnie dużo odstaje od oryginału??no i mam nadzieje ze jest szklana. h1+h1 takiej potrzebuje
Napisane:
30 sty 2012, 20:03
przez cwany
u siebie ogólnie mam koito i jedną zamienik TYC i jest ok. regulacje zrobiłem, wystarczyło założyć silniczek normalny od koito. wizualnie nie widze różnicy
żarówki H1+H1
Napisane:
4 lut 2012, 13:31
przez sps-snipers
Porządne Koito i nie trzeba będzie nawet dobrych zarówek,no chyba,ze ktoś już popsuł regulacje srubkami nawet w tym Koito ( ja tak miałem) i nawet Koito nie pociągnie. Depo to szajc,tak jak Tyc itd
Napisane:
4 lut 2012, 18:01
przez rafał88
Zrobie Ci foto jak swieci Depo i Kioto. Mozesz sie zdziwic
Napisane:
4 lut 2012, 21:49
przez sps-snipers
Może masz farta
Napisane:
6 lut 2012, 23:13
przez marshal_sila
kupiłem ten zamiennik TYC ogólnie nie wygląda źle.wszystko praktycznie jak w seryjnym.ale jak świeci jeszcze nie wiem bo nie mam wszystkich gratów do poskładania i zimno jak będę miał to poskładam na raz i napisze o ewentualnych różnicach.
Napisane:
8 lut 2012, 18:48
przez Tikavi
Lampa TYC, wygląda podobnie (klosz ma mocniej profilowany odbłyśnik), nie da sie załorzyć elektrycznej regulacji, odstaje 2mm bardziej od nadkola, świeci lepiej niż oryginał.
Napisane:
8 lut 2012, 21:05
przez dino
ja natomiast nie mam dobrego zdania na temat lamp deppo ,wymieniałem jakies 3-lata temu po kolizji obydwie lampy ,kupiłem zamienniki deppo H1 bo były dwa razy tańsze od używanych koito ,po paru miesiącach trybiki od regulacji pozycjonowania lamp zdechły jaki rok temu wymieniłem na koito i jest ok. ,ale ogólnie jak wiadomo swiatła w tym modelu mazdy sa poprostu kiepskie.
Napisane:
9 lut 2012, 22:25
przez Tikavi
W sumie to i tak kupiłem z zamiarem wymiany za miesiąc-dwa na oryginał, na przeczekanie do "matki boskiej pienięznej".
Napisane:
10 lut 2012, 09:57
przez cwany
Tikavi napisał(a):Lampa TYC, wygląda podobnie (klosz ma mocniej profilowany odbłyśnik), nie da sie załorzyć elektrycznej regulacji, odstaje 2mm bardziej od nadkola, świeci lepiej niż oryginał.
nie zgodze sie, własnoręcznie zakładałem regulacje elektryczną i wszystko działa na TYC.
dino napisał(a):ja natomiast nie mam dobrego zdania na temat lamp deppo
też nie mam dobrego zdania ogólnie, widziałem depo w vw i na nowej lampie nie dało sie ustawić strumienia światła, jak wygląda zamiennik to f-ki nie wiem wiec sie nie wypowiadam
Napisane:
13 wrz 2012, 23:09
przez RDJ
Skąd można takie lampy dostać ?
Napisane:
13 wrz 2012, 23:41
przez waldii
dino napisał(a):ale ogólnie jak wiadomo swiatła w tym modelu mazdy sa poprostu kiepskie.
chyba z Korą jarałes.Skad masz takie info??Kupowales kiedys drozsze zarowki niz 8zł za sztuke?
Napisane:
15 wrz 2012, 14:42
przez konrad278
Dokładnie Waldi BA ma naprawde dobre światła trzeba po prostu w żarówki zainwestować
Napisane:
15 wrz 2012, 14:50
przez Lantis 89
Najlepszy efekt w soczewce daje xenon
Napisane:
28 paź 2012, 12:34
przez Kojak
Witam. Ostatnio niestety musiałem wymienić lampę przednią i pierw zamówiłem firmy Depo – na drugi dzień musiałem oddać bo okazało się że pod światła mijania jest H3 a pod drogowe H1 a właściwych nie mają. Kupiłem lampę z firmy TYC, po założeniu włączyłem światła(ksenony o barwie 4300) okazało się że ten zamiennik daje dużo lepsze światło co oryginalny Koito co było raczej do przewidzenia biorąc pod uwagę że stara lampa jest nieco zabrudzona. Wniosek jest taki że lampa powinna dać takie samo światło co oryginał.
Mój problem jest za to całkiem inny i mam nadzieję że sie nie obrazisz za to że się podpinam i odświeżam temat.
Przy podłączaniu lampy zauważyłem że nie posiada ona tego "bolca" do manualnej regulacji świateł przez co cała soczewka latała w góre i w dół jak chciała. W swojej starej lampie miałem normalnie silniczek który niestety ucierpiał i nie da się go spowrotem założyć, więc przełożyłem ze starej lampy ten "bolec" i wyregulowałem soczewke.
Po podłączeniu lampy spowrotem i sprawdzeniu świateł okazało się że gdy włączam światła drogowe – światła mijania przestają działać i gdy zrobiłem tak jeszcze ze 2 razy, coś strzeliło i już żadne światło nie działa. Dodam tylko że przed założeniem tej powiedzmy regulacji wszystko było cacy i światła działały bez żadnego problemu. Zapewne poszedł bezpiecznik bo zrobiło się zwarcie ?
Teraz takie pytanie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za światła, i co było powodem tego że doszło do zwarcia? Żarówki były podłączone tak samo jak przed założeniem regulacji, więc to nie jest wina złego podłączenia. Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie i pomoże zupełnie zielonemu w tych sprawach ?
Napisane:
28 paź 2012, 12:46
przez rafał88
Bezpiecznik pod maska poszedl. A co moglo spodowac zwarcie musisz sam znalesc powod, pewnie gdzie sie kable zwieraja i dlatego wywalilo bezpiecznik .
Napisane:
30 paź 2012, 21:40
przez Kojak
Tak jak mówiłeś poszedl bezpiecznik pod maską. Co ciekawe zwarcie powodował...ten drucik który się zachacza by żarówka nie wypadła
Dopisano 30 paź 2012 20:40:Tak jak mówiłeś poszedl bezpiecznik pod maską. Co ciekawe zwarcie powodował...ten drucik który się zachacza by żarówka nie wypadła
