Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
Mam problem.
W środę wieczorem byłem na myjni automatycznej. I od tamtego czasu coś mi chlupotało. Dziś jestem pewien że gdzieś w progu od strony pasażera lub okolicy jest sporo wody! Strasznie chlupie. I jak samochód stoi w miejscu to trochę kapie w 2 miejscach na asfalt ale tym tempem to woda szybko mi nie wycieknie. Jak ona mogła się tam dostać? Jak ją wylać i jak się zabezpieczyć przed tym?
Pomocy! Madzia tonie!
Jarek
- Od: 19 sie 2004, 13:25
- Auto: Mazda 323C BA
Rzeczywiście masz nietypowy problem. Przecież to stosunkowo młode autko. Dokładnie pooglądaj. Czy to korozja już by się dała we znaki.
Nie zbagatelizuj tego. Sprawdź to i przed zimą jeszcze zakonserwuj. Bo auto szybciutko Ci rdza zje*.
Pozdrawiam.
*ocenzurowano (Borys)
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
- Od: 20 sie 2004, 08:40
- Auto: 323F & 350Z
To że w progu jest woda to raczej nic zaskakującego, kłopotem jest że nie spływa, przeważnie powodem jest naprawa progów i nie pozostawienie odwodnień w ich dolnej części ew. konserwacja plus różne syfy zatkały te odwodnienia
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Bingo!
Woda odnaleziona. Jak się okazało jednak była w drzwiach. To, że woda tam się znajduje było spowodowane zatkaniem dziurek, które są odpowiedzialne za odprowadzanie wody. Do odetkania użyłem zwykłej plastikowej wykałaczki. Wydłubałem jakieś błotko, które zatykało dziurki i wylało się ok 0,5 litra wody.
Dziękuje za Wasze porady.
Jarek
Brawo pldiego jestes wielki.
To co zrobić aby się nie wlewała?
Mam szczelinę między szybą a uszczelką.
Jarek
To zeby sie nie wlewala to raczej ciezka sprawa, mozna podmienic uszczelke na nową. Ale lepiej pilnowac tych dziurek w dole drzwi zeby byly przetkane bo one sa najwazniejsze, Wiem z doswiadczenia garbusowego. Niejedne drzwi braly mi wode, i nalezalo zawsze patyczkiem lekko przepchac. W zadnym wypadku niczym metalowym zeby nie poharatac lakieru, a no i trzeba uwazac przy konserwacji tak jak to bylo wyzej powiedziane. Ale ze szczelina miedzy uszczelka a szyba mozna jezdzic
mozesz sie martwic jesli ma kolo 1 cm.
- Od: 22 paź 2004, 12:11
- Auto: 626 2.0i 16 '93 hatchback nadal jeździ ...
Czesc.
Mam problem, dzis po ulewnej nocy wsiadam rano do autka i jakie bylo moje zdziwienie gdy sie okazalo ze podsufitka od strony pasazera z przodu jest cala mokra od szyby do uchwytu na reke:/ spod oslony slupka przedniego woda prawie ciurkiem leciala w wyniku czego fotel pasazera byl caly mokry:( nie mialem dzis za duzo czasu przez egzaminy zlokalizowac dokladnie miejsca przecieku, udalo mi sie tylko zdjac oslone przedniego slupka i zauwazylem ze wzdluz do samej gory idzie gumowa rurka ( odplyw wody z szyberdachu?). Czy mozliwe jest ze gdzies tam sie cos obluzowalo i nastapil przeciek do srodka zamiast na zewnatrz samochodu? A moze uszczelka drzwi? Moze komus juz sie cos takiego przytrafilo?
Ostatnio edytowano 28 lut 2014, 09:23 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Skoro nikt nie wie to ja powiem... tak jak myslalem rurka odplywu wody z szyberdachu sie wyslizgnela i cala woda leciala mi na podsufitke
5 min roboty i po problemie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
nie zdazylem Ci odpisac, ale dokladnie tak jak piszesz. Szyberdach ma z przodu i z tylu po dwa odplywy, gdzie gumowe rurki odprowadzaja wode na zewnatrz
Kult – Park23
Kult – Park23
Mam problem polegający na tym, że jak mocno pada, to mam mokro w samochodze (szyby domknięte), nie kapie mocno ale... jest morko przy większym deszczu. Mokre są siedzenie. Woda pojawia się w miejscu poniżej uchwytów (tych nad drzwiami, takie raczki).
Co może być powodem tego? Woda pojawia się w pierwszej kolejność nad lewymi drzwiami (tył), potem nad prawymi (tył) i kolejno po prawej z przodu... Co to ma być
Uszczelka/i
Pomocy, bo to jest na prawdę żenujące
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej
dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Dudek
GG #2470803
Najlepiej byłoby rozebrać i zajrzeć, bo to wróżenie z fusów, nie wiem czy w okolicy rączek jest jakaś uszczelka (może jest gdzieś dziura w miejsu montowania relingów, a może gdzieś przegniła blachaDudek napisał(a):Pomocy, bo to jest na prawdę żenujące
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
MiKo,
- Od: 12 wrz 2004, 17:39
- Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Co do relingów. to nie mam ich, a co do przegnicia, to raczej nie jest to możliwe – blacha jest ładna, żadnej rdzy. Orientuje się może ktoś, gdzie tam uszczelka jakaś leci
W sumie to jest woda, wiec nie koniecznie musi przeciekać tam, gdzie się woda leje...
Lipa na maxa. Będę wdzięczny za wszystkie pomysły.
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Jeśli masz szyberdach, to tutaj może znajdziesz jakieś wskazówki
Powódź w autku po deszczu
– 323F BA V6
Adaś miał podobny problem i rozwiązanie go. Okazało się sprawą bagatelną.
Pozdrawiam.
Powódź w autku po deszczu Adaś miał podobny problem i rozwiązanie go. Okazało się sprawą bagatelną.
Pozdrawiam.
- Auto: 323F & 350Z
Nie nie mam szyberdachuRobo napisał(a):Jeśli masz szyberdach, to tutaj może znajdziesz jakieś wskazówki.
– 323F BA V6
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Anteny na dachu nie masz? Jak masz to zdemontuj, oczyść porządnie gumę i blachę, posmaruj pastą silikonową i skręć dobrze z powrotem. Kumplowi w jego Fordzie naciekło nieco po deszczu, ale to koło lusterka wstecznego się mokro robiło...
Druga dziura przez dach to są przepusty do tylnej klapy. Są dwa, na wężyk spryskiwacza i na kable elektryczne – może masz któryś rozwalony albo wypadł. Jeśli tylko wypadł to metoda ta sama co wyżej – wyjąć do końca, wytrzeć na mokro, wytrzeć na sucho, posmarować i zatrzasnąć z powrotem. Więcej otworów nie pamiętam – zostają uszczelki przy oknach...
A przepraszam, są jeszcze 4 mocowania bagażnika dachowego i powinny być zaślepione zatyczkami. No i byłoby to dużym niedopatrzeniem ze strony Mazdy jakby nie miały spływów – ale może się tam takowe nie zmieściły
To też sprawdź.
