Jaki akumulator wybrać ?
Tylko się nie śmiejcie ! Ja w swojej BA 1.8 mam akumulator o pojemności...36Ah
Ale wszystko jest OK. Zapala bez problemu tylko jak dłużej pogra radio (jakieś 40 minut) to trzeba lekko pokręcić rozrusznikiem.
- Od: 30 sty 2005, 21:34
- Auto: Ford Mondeo ale to też Mazda
ksiązkowo ma byc 60 ah ,ja teraz wymieniałem i kupiłem 55 ah 600en i musi byc dobrze;)
only mazda!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9119
- Od: 15 lut 2005, 21:39
- Auto: Mazda 323f 1.6 16V
Mazda 6 2006 2.0 DOHC 147 km
Ja w Mx3 1.6 16v mam ZAP CALCIUM 43Ah, polecam akumulatorki ZAP z serii CALCIUM, sa na prawde b. dobre, dzieki temu "calcium" (jakkowliek ten wapn tam wsadzili) maja prady rozruchowe duzo wyzsze od akumulatorow tradycyjnych danej pojemnosci. Mam full elektryke w samochodzie, radyjko gra b. czesto, takze na postojach i nigdy nie bylo problemu. Kupilem go rok temu (do Almery ktora wtedy mialem) i przelozylem do Madzi bo mi na prawde podszedl
(W Almerze mialem jeszcze koncowke mocy, co tez go nigdy nie nadszarpnelo). No i cenowo sa b. dobre, kosztowal ok 140 zl z oddaniem starego, montarzem i sprawdzeniem prodow ladowania.
Nie pasowal tylko do jego mniejszych wymiarow taki plastik- obudowa, ale wywalilem bo nie potrzebna. Aha, czy ktos wie po co spod akumulatora jest jakby odciag gazow do filtra powietrza? W zadnym innym samochodzie tego nie widzialem oprocz Mazdy. Chodzi o jakis wodor? Ale po co odsysac i to jeszcze do silnika??
pozdrowienia
pozdrowienia
WOZI
dizzi napisał(a):co zrobić ze zużytym akumulatorem ?
Jak ja kupowałem akumulator a potrzebowałem kupić trzy akumulatory ostatnimi czasy
punkt w którym go zakupiłem nie wydał mi gwarancji na nową baterie dopóki nie przywioze starego. Po przywiezieniu im tego zużytego wydawał gwarancje oraz dawał tam jakiś upust.
Kupuje tylko akumulatory Centry. Bardzo dobrze się sprawują.
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
- Od: 20 sie 2004, 08:40
- Auto: 323F & 350Z
Ja w swojej 323F BG 1,8 DOHC miałem akumulator od... Mercedesa Vito(!) 72Ah i nigdy nie miałem przypadku niedoładowania..
a madzia paliła niezależnie od warunków
raz nawet udało mi się przez przypadek zostawic włączone radio(po cichu) na noc.. rano wsiadam i zapaliła za pierwszym razem..
Ale to było dawno.. a ta madzia stoi gdzies na złomie, po tym co ją spotkało...
- Od: 6 wrz 2004, 14:27
- Auto: 323F BG 91r 1,8 SOHC -->Była..
Stare akumulatory sa w cenie, bo wedlug przepisow punkty sprzedazy sa zobowiazane do ich skupowania i przekazywania do utylizacji. Regula jest, ze za stary akumulator dostaje sie upust przy zakupie nowego (albo raczej "karna doplate" za nie oddanie starego). Reasumujac: na pewno nie wyrzucac starego akumulatora do smietnika ani bron Boze do lasu, tylko zostawic jako "kupon znizkowy na nowy", albo odstawic do punktu sprzedazy i po prostu oddac (tylko nie wiem czy za niego zaplaca bez kupowania nowego.)
pozdrowienia
pozdrowienia
WOZI
Oryginalny akumulator wlozony w Hiroshimie do mojej MX-3 dzialal dokladnie 10 lat i pewnie dzialalby dalej, bo nie byl jeszcze totalnymi zwlokami, ale przelozylem nowke z mojego poprzedniego samochodu. Jak to jest, ze akumulator, wykonany 10 lat temu, czyli pewnie bez fajerwerkow technologicznych tyle wytrzymuje?
Czy uniwerslana odpowiedz: "made in japan" powinna tlumaczyc to zjawisko?
pozdrowienia
pozdrowienia
WOZI
