Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
Postprzez przemo815 » 27 gru 2007, 17:44
Tak wygląda u mnie w mojej madzi cała ta plastikowa puszka gdzie powinien znajdować się filtr przeciwpyłkowy. Jak widać na porównywalnym zdięciu od sąsiadów z czech, u mnie ta puszka ma kolor czarny i stwierdzam brak charakterystycznej zaślepki, pod którą mają się znajdować komplet trzech filtrów przeciwpyłkowych!!!Spróbójcie porównać te zdięcia z istniejącą sytuacją w waszych modelach! Zaznaczam, że ja posiadam klimatyzację!!!
Od: 21 lip 2007, 23:33
Auto: 323f BA 1,5:16v
Postprzez przemo815 » 27 gru 2007, 17:45
Postprzez przemo815 » 27 gru 2007, 18:18
Teraz jak mi się uda to przedstawię zdięcia z opisami....miałem rozbierać to tatałajstwo w celu się dobrania do filtrów ale na te fotosy i wycinanki brakło mi czasu więc zdięcia z rozbiórki innym razem. Jak się nie uda to sory ale nie mam cierpliwości więc po foty zapraszam na emalię....Pozdrawiam....FRUSTRAT!!!!!!
Ostatnio edytowano 27 gru 2007, 18:23 przez przemo815, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez przemo815 » 27 gru 2007, 18:53
POZDRAWIAM!!!
Ostatnio edytowano 2 sty 2008, 15:56 przez przemo815, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez soshu » 28 gru 2007, 14:47
a potrafiłbyś zrobić albo czy masz takie plastiki jak są na przyciskach...to gdzie są wzory oświetlenia tylnej szyby itd
Od: 29 sie 2007, 12:02
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez grodek » 28 gru 2007, 15:37
u mnie z klimatyzacja jest tak samo dokładnie, probowałem rozebrac czarna skrzynke udało mi sie tylko zerknać co tam jest a sa tam jakies elementy klimatyzacji takie aluminiowe płytki i duzo syfu ale filtrów nie widziałem:(
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez przemo815 » 28 gru 2007, 17:02
grodek napisał(a):u mnie z klimatyzacja jest tak samo dokładnie, probowałem rozebrac czarna skrzynke udało mi sie tylko zerknać co tam jest a sa tam jakies elementy klimatyzacji takie aluminiowe płytki i duzo syfu ale filtrów nie widziałem:(
Amasz jakies fotki? Jeśli udało ci się zrobić to podeślij, jesli jednak nie to czy mógłbys zrobić? Ja nie mam pijęcia kiedy się za to wezmę.....
Postprzez przemo815 » 28 gru 2007, 17:04
soshu napisał(a):a potrafiłbyś zrobić albo czy masz takie plastiki jak są na przyciskach...to gdzie są wzory oświetlenia tylnej szyby itd
SOSHU czy mógłbyś sprecyzować pytanie? Jak rozumiem to pytasz o plastikowe elementy....jeśli tak to przykro mi ponieważ plastikiem się nie zajmuję!
TUTMILAJD!
Postprzez soshu » 28 gru 2007, 17:51
jak masz przycisk to on ma taka plastikowa szybke na ktorej widac znaczek kiey sie swieci....o cos takiego mi chodzi
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez KyRy » 28 gru 2007, 18:17
przemo815 nie pisz jednego postu pod drugim. Sam zobacz jak teraz wyglądają dwie ostatnie strony tego tematu :|
w prawym górnym rogu swojego postu masz przycisk ZMIEŃ dzięki któremu możesz edytować to co już napisałeś.
Na forum jesteś od lipca także to juz wystarczający czas abyś o tym wiedział.
Zaraz tu posprzątam.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: MAZDA:)
jest M5 GTA 2.0 2005'
jest Mx-5 1,8 97'
była Mx-5 1,6 96'
była Mx-5 1,6 94'
była Mx-3 1,6 95'
była Mx-3 1,8 v6 92'
był Xedos 6 2,5 V6 95'
Postprzez grodek » 28 gru 2007, 21:33
nie mam fotek a narazie nie zagladam tam bo watpie zeby był tam filtr jakis i czekam własnie na kogoś kto potwierdzi co tam jest :]
Postprzez PaTiS » 31 gru 2007, 12:26
hej..
Ja dzisiaj probowalem odnalezc ten filtr kabinowy,ale niestety zonka mialem juz na samym starcie gdzie foty instruktazowe jak zdemontowac glupia polke (czy to z czeskiego forum czy z naszego)ie potwierdzily sie w mojej wersji. Po pierwsze srubki krzyzakowe mam po obu stronach poleczki,a po drugie nie wystarczy tylko przesunal energicznie w jedna strone czy w druga i wyskakuje...okazuje sie patrzac od spodu ze chyba jeszcze jakies srubki sa od tylu polki i trzeba ja chyba cala wymontowac bo drzwiczek samych to sie chyba nie da zdjac...prosze o pomoc jesli ktos mial podobnego zonka i udalo mu sie jednak je odczepic...
Narazie tyle...dalej jak przejde to to bede walczyl dalej..choc dojscie do filtra w mojej wersji jest chyba ta jedna z trudniejszych wersji :(
Od: 25 kwi 2006, 12:37
Auto: 323F rok1997 1,8
Postprzez Maciek 251 » 31 gru 2007, 14:18
...na temat tego filtra na tym forum już się chyba wszystko powiedziało i wystarczy dobrze poszukać a znajdziecie co chcecie :P
..prawda jest taka, że nie ma reguły kiedy on jest akiedy go brak, nie ma znaczenia rocznik oraz klima..
Poniżej przedstawie kilka fotek z mojego auta, które klimy nie miało i filtra również a wyglądało to tak:
Jest to tylko kawałek plastikowego przewodu który zastępuje parownik klimatyzacji, po jego zdjęciu widać jaki panuje tam syf <killer>
Po tym jak pojeździłem jeden sezon autem zamontowałem klime, kupiłem parownik ale i w nim filtrów nie było – oto fotki parownika już po wyczyszczeniu odpowiednimi środkami
i z drugiej strony od zaworu rozprężnego
Jak widać na fotach filtra nie ma, można by go wprawdzie zamontować do wnętrza parownika ale każdorazowe czyszczenie wiązałoby się z demontażem całości, i ponownym nabijaniu gazem układu, no chyba, że wycięcie jakiejś dzióry w dolnej części i dorobienie zaślepki – ja się tego nie podejmowałem...
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez KRISMYS » 13 sty 2008, 19:55
U mnie jst tak samo jak u Macka 251 tylko bez klimy a filtra ni widu ni słychu dlatego pytanie od czego było uzaleznione zakładanie tego filtra kabinowego bo widzę że raz jest a raz niema w tej samej wersji nadmieniam że mam 323 F BA 1,5 97 r
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
Od: 19 gru 2007, 20:48
Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Postprzez waldii » 13 sty 2008, 20:10
przemo815soshugrodek czytajcie dokladnie forum ;)
Maciek 251 napisał(a):prawda jest taka, że nie ma reguły kiedy on jest akiedy go brak, nie ma znaczenia rocznik oraz klima..
i tu sie mylisz.W BA wystepuje filtr kabinowy tylko i wylacznie w wersji 2.0 V6 czyli GT.
dziekuje :P :P <lol>
lecz moge sie mylic ;) taka informacje dostalem lecz widze,ze jednak jest bledna <glupek2>
Ostatnio edytowano 13 sty 2008, 21:00 przez waldii, łącznie edytowano 1 raz
waldii
Postprzez Pioteq25 » 13 sty 2008, 20:28
waldii napisał(a):przemo815soshugrodek czytajcie dokladnie forum ;)
hahaha
Od: 8 lut 2006, 18:26
Postprzez KRISMYS » 13 sty 2008, 21:05
czyli u mnie nie ma a to bidna ta moja madzinka
Cobretti
Postprzez waldii » 13 sty 2008, 21:19
KRISMYS napisał(a):czyli u mnie nie ma a to bidna ta moja madzinka
waldii napisał(a):lecz moge sie mylic taka informacje dostalem ale widze,ze jednak chyba jest bledna
waldii
Postprzez KRISMYS » 13 sty 2008, 21:31
dzięki za wiadomość jakbyś coś jeszce wiedział daj znać a moze znasz oznaczenia świeć i kabli do mojej madzinki
Cobretti
Postprzez Luki 323F » 13 sty 2008, 22:42
KRISMYS napisał(a): znasz oznaczenia świeć i kabli do mojej madzinki
swiece NGK to bkr6e-11 lub bkr5e-11 a kable NGK RC-ZE 37 o ile masz Z5( świece pasują też do 1,8 BP)
Od: 17 gru 2007, 19:44
Auto: 323F BA 1,5 16v
