Klimatyzacja w BA – różne problemy
- Od: 11 maja 2008, 16:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
To dokładnie taka chłodnica.
Chyba za używaną, ale w naprawdę dobrym stanie. Była trochę inaczej zrobiona niż moja poprzednia, jakby z innego materiału. Może zamiennik? Nie umiem tego ustalić. Wg sprzedawcy sprawdzona ciśnieniowo, gwarancja kilka miesięcy (nie pamiętam dokładnie). Od nabicia minęło już kilka miesięcy i nie ma problemu, więc raczej sprzedawca nie ściemniał.
- Od: 23 sty 2009, 14:18
- Auto: MX-6 2.5 V6 '92
Witam ma małe pytanko czy czujnik ciśnienia klimatyzacji można wymontować bez pozbywania się czynnika chłodzącego.
Od jakiegoś czasu nie działa klima w moim aucie dzisiaj sprawdzał mi kolego jakie mam ciśnienie w układzie i na wyłączonym silniku jest 6 a jeżeli włączę klimatyzacje przez zwarcie wtyczki od czujnika ciśnienia to klima się załącza i pokazuje ciśnienie 3 wiec podejrzewam ze może buć uszkodzony czujnik ciśnienia i przez to nie załącza klimy. Mile widziane jakies wskazówki gdzie jeszcze szukac przyczyny.
Nasze madzie są najlepsze
- Od: 5 mar 2007, 00:08
- Auto: 323f/95r/1.5-z5/
Nie ma pewności ale bardzo często w króćcu czujnika umieszczony jest zaworek i jest on otwierany dopiero jak się wkręci czujnik.
Ale powtarzam czy w naszych madziach tak jest to pewności brak.
- Od: 14 lis 2008, 13:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
trzeba płyn wypuścić proponuje udać się do firmy co nabija klime.
dzisiaj okazało się ,że mam właśnie taki problem .
nabiłem klime i lipa nie chodzi .fachowiec sprawdził i okazało się że czujnik ciśnienia jest uszkodzony.
podłączając na krótko klima działa .
udałem się do serwisu mazdy koszt czujnika 360 zł.
zamienników niema mam numer kat.czujnika sprawdziłem w paru punktach.LIPA nie ma !
pozdr.
kr
pozdr.
kr
kaszub z 3-city
- Od: 26 kwi 2009, 16:18
- Auto: mazda xedos 6 2.0 98
zeby wymienic czujnik cisnienia konieczne jest oproznienie ukladu klimy, innaczej po primo ciezko bedzie wykrecic po sekundo wszystko pojdzie w [tiiit] do atmosfery
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
A czesci z drugiej reki? taki czujnik chyba nie jest az tak drogi... ja tez musialem zostawic dzis na noc moja Madzie bo niby wszystko ok. ale klima nie zalacza sie. wiec specjalista stwierdzil uszkodzenie czujnika. mowil ze z drugiej reki zalatwi i ze drogo nie bedzie. ale jak za nowy 360 zl wolaja to zaczynam miec watpliwosci... a tak przy okazji co rok trzeba robic odgrzybianie? jesli tak to oznacza to ze co roku musze nabijac czynnik chlodzacy na nowo?
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
nie wiem czy czujnik to to samo co osuszacz ale jeśli tak to na allegro lub w IC masz za ok 100 zł nowe
- Od: 24 wrz 2009, 09:55
- Auto: Mazda 323F 95r. 1.5 16V DOHOC
aha aha rozumiem...
Juz mi pieknie chlodzi klima i zaplacilem 350 zl. niby za nabicie 200 zl reszta za robote, tj wyczyszczenie panelu bo potencjometry zasyfiale byly, przeglad, odgrzybienie, jakis nowy olej (nie wiem jaki i po co on)i za owy czujnik (czujnik uzywka). cena chyba nie zbyt wygorowana jesli chodzi o robocizne a sam czynnik mial kosztowac jakies 140 zl ale podobno az tak podrozal ja tam nie wiem ja sie nie znaju
Panowie u mnie własnie od strony kierowcy wywala na łączeniach chłodnicy z przewodem jednym i drugim ciecz nawet temat taki założyłem w dziale eksploatacja. Jak to uszczelnić na stykach??? tam gdzie idzie do jednego węża śruba i obok do drugiego pocieka mi na stykach..dodam że oringi wyminione tam gdzie wchodzą śruby...
- Od: 12 mar 2007, 23:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Witam Zamontowalem w madzi 323f BA klimatyzacje i mam taki problem. Jak wlacze przycisk wlaczajacy klimatyzacje to klima sie wlączy i ladnie chlodzi,ale po chwili slysze jak agregat sie wylancza i przestaje chlodzic po chwili znowu sie wlacza i tak caly czas. Czyli w tedy jak sie wlaczy to chlodzi przez jakies 30sek. i sie wylaczy agregat i za jakies 30sek znowu sie wlaczy i tak caly czas jest. Jak ktos wie o co chodzi z tym, to prosze powiedzcie z gory dziekuje i pozdrawiam
Pabloo892
Tak sobie tez myslalem, ale dobrze by bylo jak by brdziej schlodzila bo jak jest cieplo na zewnatrz to nie radzi sobie z zchlodzeniem samochodu w srodku. Musze zobaczec jak koledze chodzi klima i porownac z moja.
Pabloo892
Przewietrz auto i włącz obieg wewnętrzny a skuteczność chłodzenia będzie lepsza.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
witam
panowie mam problem i tez nie mały kupiłem mazde 323f 96r i jest taki problem ze ja właczam klime a tu dupa nie zachowuje sie jak klima np w lagunie 2. a koles od którego ja kupiłem mówił ze nie ma a sie okazuje ze wszystko ma oprócz osuszacza powietrza z jakims tam czujnikiem i mozecie odpowiedziec co zrobic zeby działała mi klima
- Od: 24 kwi 2012, 19:26
- Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
hmmm moze wystarczy zamontowac osuszacz,jakis tam czujnik i nabic czynnikiem???
a powaznie to masz napewno sprezarke od klimy??
waldii
