Strona 32 z 37
Re: Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Napisane:
30 wrz 2014, 03:43
przez oaieuy
Sprawdzę krańcówki, ale nie sądzę że to one są winne. Gdyby tak było, nie działało by oświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi, a z to raczej działa – jeszcze się upewnię. Poza tym zanim wystąpiła usterka, nie miało znaczenia czy drzwi są otwarte czy zamknięte – centralny reagował na pilota nawet przy otwartych drzwiach. Przy próbie zamknięcia jeśli drzwi były otwarte zamykał i od razu otwierał (odbijał). Teraz reakcji nie ma żadnej – po prostu cisza, nic się nie dzieje
. Proszę o informację, jakie elementy odpowiadają za centralny zamek, sprawdzę wszystkie. Nie ma znaczenia które drzwi lewe czy prawe, obydwa zachowują się tak samo, czyli wcale nie reagują – po przekręceniu kluczyka otwierają się tylko te drzwi w których jest kluczyk – bez reakcji centralnego.
Napisane:
1 paź 2014, 10:38
przez Marek 161BD081
Zapewne bezpieczniki wszystkie sprawdziłeś?
Czasem potrafią niezbyt dobrze łączyć w gniazdach. Spróbuj każdym ruszyć (wyjmij i włóż ponownie) aby połączenie się oczyściło.
A może po prostu przekaźnik centralnego zakończył swój żywot?
Mazda 323f BA 1.8 B+G 1994r Problem z Centralnym zamkiem
Napisane:
1 lis 2014, 17:44
przez adamkow13
Witam mam w mojej Mazdzie dołożony radiowy sterownik centralnego zamka z pilotami kodu zmiennego STP-M2 i coś się pogmatwało w nim bo żeby odpalić auto trzeba wsiąść zamknąć drzwi pilotem i wtedy odpala. pochodzi z 1 minute i gaśnie i tak cały czas do puki się nie rozgrzeje i przełączy się na gaz bo jest sekwencja. na gazie chodzi cały czas nie gaśnie. tylko odpalanie jest takie same trzeba zamknąć drzwi pilotem
Napisane:
1 lis 2014, 20:52
Zapewne pompa paliwa jest odłączana i stąd ten problem.
Na odległość to jest raczej nierealne znalezienie przyczyny takiego zachowania się auta.
Napisane:
2 lis 2014, 22:37
przez adamkow13
Dla zainteresowanych znalazłem przyczynę takiego zachowania się auta. Moi drodzy jakby miał ktoś taki problem to rozkodowała się centralka sterująca, więc wystarczy ją na nowo zakodować. tym razem obyło się bez fachowca od alarmów, wystarczyło 2 piwa i pomoc brata, bo co dwie głowy to nie jedna.
Centralny Zamek- nie regują jedne drzwi
Napisane:
12 lis 2014, 11:08
przez szyszak997
Witam trochę szukałem na forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
A chodzi i zamykanie i otwieranie drzwi kierowcy mojej 323f BA 94r. Centralny zamek nie reaguje przez kluczyk przez przycisk "door look" ani z pilota który sobie założyłem. Wydaje się po prostu że jakiś kabel się przedarł czy coś ale kiedy na otwartych drzwiach wciskam przycisk przy klamce słychać cykanie i otwiera inne drzwi. Na zamkniętych drzwiach przycisk przy klamce nie reaguje w ogóle, Gdzie szukać rozwiązania? Jest tam jakiś silniczek w drzwiach który się spalił pewnie? Czy to co innego?
Pomocy
Napisane:
13 lis 2014, 10:47
Całkiem też możliwe, że jakiś kabel się przełamał i nie masz sterowania w danych drzwiach.
Jak działa w pozostałych drzwiach?
Temat twój dołączyłem do istniejącej dyskusji bo chyba niezbyt dokładnie jednak szukałeś. Polecam lekturę całego tego tematu.
PS. i uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Napisane:
13 lis 2014, 17:01
przez szyszak997
A gdzie dokładniej mogę szukać tego załamania? Jakieś mało odporne miejsca?
Napisane:
13 lis 2014, 19:01
przez Garbage1989
Indywidualna sprawa samochody nie są nowe wiec ktoś już mógł grzebać przed Tobą wiec trzeba sprawdzać wszystko na pewno musisz zerknąć w przepust w drzwiach czy tam nie ma jakichś nieszczelności i przerw
Napisane:
16 lis 2014, 10:18
przez krystian66
Docelowa chciałbym zrobić otwarcie klapy z pilota czy jest to możliwe przy klapie z przyciskiem zamka ? Czy to jest normalne, że po otwarciu samochodu centralnym zamkiem od strony kierowcy i pasażera nie otwiera i nie zamyka się bagażnik ? Ale z poziomu bagażnika zamykają i otwierają mi się wszystkie drzwi tak ma być ?
Napisane:
16 lis 2014, 11:30
Zapewne siłownik w klapie bagażnika nie działa.
Może być problem z samym silownikiem lub z okablowaniem.
W drugiej kwestii to jak popatrzysz na nieruchomy rygiel tylnej klapy to znajdziesz tam dzwigienke do otwierania. W części modeli otwieranie tylnej klapy bylo na linkę uruchamiane dźwignią umieszczona obok otwierania wlewu paliwa.
Zamontuj tam siłownik poruszający tym i masz temat rozwiązany.
Ktoś na Forum montować coś takiego – dobrze odszukasz i znajdziesz.
PS. I uzupełnij proszę profil o lokalizację i wersję silnikową auta bo bywa to przydatne.
[Usunięte]
Napisane:
20 lis 2014, 21:06
przez bosman114
Ten post został usunięty
przez
Marek 161BD081 21 lis 2014, 05:44.
Powód: Nie ten dział
Napisane:
25 lis 2014, 18:07
przez krystian66
Sprawdziłem siłownik i po odłączeniu cięgna siłownik otw/zam. ale z cięgnem nie ma siły samo przełączanie chodzi dosyć lekko (jakiś opór jest) czy jest możliwe żeby siłownik był uszkodzony ?
Sam siłownik też ma dosyć siły ale jak przytrzymam ręką po zniknięciu zasilania cosa się do tyło jakby nie trzymał pozycji nie wiem czy to jest normalny objaw ?
Napisane:
9 lut 2015, 21:31
przez pociech
Witam, chciałbym dodać do mojej 323c możliwość otwierania/zamykania z pilota. Zwykły centralny zamek mam, siłowniki są z obu stron. Co jeszcze potrzebuję dokupić? Lepiej będzie kupić jakiś używany oryginalny moduł czy może cokolwiek z allegro się nada? Np. takie coś:
http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... 43687.html
Napisane:
9 lut 2015, 21:33
przez rafał88
Aha, czyli z kluczyka drugie drzwi sie otwietaja. Dokup sobie sterownik centraki i powinno smigac.
centralny zamek
Napisane:
20 lut 2015, 20:52
przez many2015
Witam wszystkich. Mam pytanie odnosnie montazu pilota do centralnego zamka. Drzwi otwieram od kierowcy i od pasazera kluczykiem. Wszystkie sie otwieraja. I stad moje pytanie. Czy w drzwiach kierowcy jest silownik ?
Re: centralny zamek
Napisane:
20 lut 2015, 21:47
przez rafał88
We wszytstkich drzwiach jest slownik , ale w drzwiach kiery jest master, sterujacy. Ja mam dolozony sterownik centrlanego zamka z pilotem
Montaz prosty
Tutaj jest temat o tym
Ja mam taki sterownik
http://allegro.pl/sterownik-uniwersalny ... 58078.htmlA tutaj masz temat
viewtopic.php?f=456&t=102838&p=2940539&hilit=centralnego#p2940539
Napisane:
3 kwi 2015, 14:29
przez Krystian186
Mi przestał działać pilot do centralnego zamka. Oczywiście pierwsza myśl – bateria.
Po wymianie dalej nie działa. Wróciłem do domu, rozkręciłem, pooglądałem, przeczyściłem – niby wszystko ok. Już szedłem do samochodu z instrukcją kodowania centralki i pilota a tu pilot działa. Przeczyszczenie pomogło
Napisane:
29 kwi 2015, 13:42
przez Sparhawk
Witajcie, podczas zabawy przy CA urwał mi się kabel od centralnego w drzwiach kierowcy i od miesiąca zabieram się, żeby to zrobić jednak wpadłem na pomysł, że jak już grzebać przy tym i go przelutowywać to można od razu zrobić sterowanie z pilota, które zawsze w madzi chciałem mieć. Auto posiada centralny który można zamykać i otwierać kluczykiem zarówno z drzwi kierowcy jak i pasażera. "Klikacz" czyli przełącznik zlokalizowałem po prawej stronie pod nogami pasażera.
Czytam ten wątek ale jest dość długi a czasu mało więc na raty i myślę, że z montażem z grubsza sobie jakoś poradzę ale nie jestem pewien co dokładnie muszę kupić aby nie okazało się jak już znajdę czas na walkę z tym, że nie podłącze sterowania bo czegoś mi brakuje – dlatego proszę was o pomoc w doborze elementów, które muszę zakupić.
Napisane:
29 kwi 2015, 15:04
Prawie dowolny standardowy sterownik CZ obsłuży te funkcje co są potrzebne.
Zwróć uwagę, że masz "polifta" i nieco inny sterownik niż we wcześniejszej wersji.
Ale .... wszystkie istotne informacje znajdziesz w tym temacie więc zachęcam jeszcze raz do lektury.
To tylko 31 stron więc nie ma tragedii.
