Czujnik oblodzenia – lampka ze "śnieżką"
Postprzez gadula » 7 lis 2006, 06:36
A czy ktoś wie, czy ten czujnik zapala od razu śnieżynkę, czy to tylko sam czujnik, a gdzieś jeszcze jest układ sterujący, który mierzy temperaturę?
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 23:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Briareos » 7 lis 2006, 15:29
Sądzę że tylko czujnik (choć ostatecznie nie sprawdziłem). Kostka czujnika ma 3 styki – jak podejrzewam są to: +12V (po włączeniu zapłonu, zapewne), masa i wyjście na kontrolkę na desce. Można to obadać miernikiem.
W sumie nie widziałem jak to działa, ale wydaje mi się że kontrolka nie świeci non-stop, tylko gaśnie po jakimś czasie. Za tę "logikę" też pewnie czujnik odpowiada.
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez gadula » 9 lis 2006, 19:27
Briareos napisał(a):Sądzę że tylko czujnik (choć ostatecznie nie sprawdziłem). Kostka czujnika ma 3 styki – jak podejrzewam są to: +12V (po włączeniu zapłonu, zapewne), masa i wyjście na kontrolkę na desce.
3 ? Dziś dobierałem się do kostki ( :D ), i odchodzą od niej tylko 2 przewody, więc to jest sam czujnik, a cała inteligencja siedzi gdzie indziej, co udowadnia wypowiedź krzynio323f
krzynio323f napisał(a):i można ja podłączyć tylko rzeba miec czujnik ale i tak nie działa po podłączeniu,, DLACZEGO TEGO NIE WIEM ?
Czy ktoś wie gdzie siedzi układ sterujący tą śnieżynką, bo tak się napaliłem na nią, że chcę sobie samemu dorobić :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez banan11 » 13 lis 2006, 20:17
Ale ciekawa sprawa z tą kontrolką, pierwszy raz ją widzę – na forum, u siebie w BA z '97 nie spotkałem :/
Podobnie sprawa ma się z kontrolką ABS'u, ale za to zapala mi się często na śliskiej nawierzchni kontrolka ręcznego (?)
Od: 11 lip 2006, 19:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez Briareos » 17 lis 2006, 22:46
No fakt, jak patrzyłem na kostkę to nie sprawdziłem ile ma kabli.
Za logikę pierdółek w Maździe odpowiada zawsze CPU – problem tylko taki, że zwykle nie ma on zamontowanych elementów do układów wyposażenia których nie ma. Jeśli czujnik był tylko w niektórych BA, to cała reszta może mieć takie okrojone CPU, wtedy nawet dołożenie czujnika nic nie zmieni – działać nie będzie.
Postprzez gadula » 18 lis 2006, 14:56
No to trzeba będzie zrobić tą śnieżynkę na oddzielnym układzie, a tylko podłączyć się pod żarówkę :( Chyba poczekam z tym do wiosny <lol>
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez skibot » 15 gru 2006, 08:59
A czy to napewno sniezka?bo np w renault 19 tez jest taka kontrolka tzn kolko i dookola przerywane linie i jest to kontrolka dotyczaca okladzin, jesli w tym wypadku jest tak samo, to warto by sprawdzic czy nie trzeba odpowietrzyc hamulcow bo ci tloczki nie odbijaja? To co napisalem moze byc kompletna bzdura ale w renówkach tak bylo, a kontrolka rzeczywiscie troche przypomina sniezke;] jakby sie uprzec;]
Od: 14 gru 2006, 08:58
Auto: Mazda 323f 1,8 78 kW 1989/90
Postprzez Adaś » 15 gru 2006, 11:06
skibot napisał(a): To co napisalem moze byc kompletna bzdura ale w renówkach tak bylo
heretyk , Mazde do Renault porownuje <lol>
jesli sniezka przypomina kolko to ja nie wiem ale kilka stron wczesniej jest zdjecie jak ta kontrolka wyglada
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez MAXX » 15 gru 2006, 16:45
hih podłacze się do tematu i mogę wam powiedzieć że mój znajomy ma taką samą śnierzynke w xedosie 1.6 i tez mnie sie pytał o to ;)
Od: 22 cze 2004, 15:59
Auto: Nissan Primera 2.0 GT SR20DEH
Postprzez DEVIL » 17 gru 2006, 13:59
moze to jest wersja z wyposazeniem na jakis inny rynek np skandynawia ,wszystko niby to samo ale jakas drobna roznica moze byc , po kabelkach trzeba by bylo dojsc do jakiego czujnika to idzie i zalatwione ,napewno z racji koloru pomaranczowego moze to byc ostrzezenie ze cos jest nie tak
DEVIL
META SYSTEM – AUTOALARMY – GPS -KENWOOD MAGNAT AUDISON HERTZ – MONTAŻ , SPRZEDAŻ
696 442 463
RX 7 SA2 -było , 323 F BG 1992– jest , 626 Cronos 2.0 – jest
Chrysler leBaron 2,2 Tintercooler – jestPontiac TS 3,8 – jest
Od: 23 mar 2005, 16:42
Auto: Mazda 626GW 2,0FS było Pontiac TS3.8 , Chrysler leBaron2,2T intercooler , Mazda RX7 SA2
Postprzez XEDOS6 » 22 gru 2006, 00:25
panowie kontrolka sniezynki oznacza niska temp- co moze spowodowac szadz na drodze....a nie jakies ABS :]
Od: 10 gru 2006, 23:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Adaś » 22 gru 2006, 01:30
dokladnie wszystko na ten temat bylo juz w tym topicu powiedziane i wyjasnione nie rozumiem kolejnych dziwnych teorii nt śnieżki <lol>
i dokladnie swieci tylko wtedy gdy jest zimno (nie wiem czy inne czynniki jak np wilgotnosc powietrza itp sa brane pod uwage)
Postprzez faraon » 23 lip 2007, 19:13
Hehehe, wlasnie od kilku dni zapala mi sie tez sniezynka pomaranczowa.Myslalem ze to cos od klimy.Ale klime sprawdzilem jest ok.Jeden facet w POZNANIU powiedzial ze to kontrolka od spryskiwaczy ze jest za malo plynu.Drugi ze to kontrolka wody.WIEC pytam CO TO ZA KONTROLKAMi sie jakos zapala a jest Kurw... ciepło.I pali sie dokladnie taka co jest na zdjeciu a nie zadne kolko z renault
Od: 24 mar 2007, 18:45
Auto: Mazdolot Gh RF
Mitowisi Carisma
Postprzez gadula » 23 lip 2007, 19:55
A nie zalałeś przypadkiem instalacji, albo jej nie uszkodziłeś? Czujnik znajduje się przy zderzaku z przodu (widać go po podniesieniu maski, przed chłodnicą, po lewej stronie). Inna możliwość to uszkodzenie czujnika.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez faraon » 23 lip 2007, 20:11
A ja myslalem ze to klimaSPOKO odwołuje swoje PYTANIE.POPROSTU kolega z KLUBU <lol> nie odczepił czujnika <lol> Dzis sprawdziłem został przy starym zderzaku. <lol> A ja myslałem ze cos z klima <lol> :D <lol>
Mitowisi Carisma
Postprzez toady » 24 lip 2007, 09:13
gadula88 napisał(a):3 ? Dziś dobierałem się do kostki ( ), i odchodzą od niej tylko 2 przewody
Zwroc tez uwage, ze masz dwa kable a trzecie polaczenie moze byc realizowane masą.
Briareos napisał(a):gaśnie po jakimś czasie. Za tę "logikę" też pewnie czujnik odpowiada.
Skoro czujnik jest kolo niedaleko silnika (przy chlodnicy) a wszystko tam sie nagrzewa to pewnie lampka gasnie po jakims czasie :D czyli gdy temp przekroczy te 3*C
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 14:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez marcus_87 » 26 lis 2007, 00:46
ktos ma zdjecie tego czujnika i gdzie on jest dokladnie zamontowany?
Od: 3 paź 2007, 11:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez gadula » 26 lis 2007, 11:40
No właśnie ja też bym prosił o zdjęcie tego czujnika. Bo mam czujnik wyjęty z obudowy filtra powietrza od 1.5. I nawet pasuje on trochę do opisu wyglądu.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez faraon » 26 lis 2007, 12:01
Wtyczka czujnika jest kolo lapmy jesli dobrze pamietam.A sam czujnk wpiety jest w zderzak ;)
Mitowisi Carisma
Postprzez krzynio » 26 lis 2007, 14:03
gadula88 napisał(a):o właśnie ja też bym prosił o zdjęcie tego czujnika. Bo mam czujnik wyjęty z obudowy filtra powietrza od 1.5. I nawet pasuje on trochę do opisu wyglądu.
W BA stojac przed maską czujnik znajduje sie po lewej stronie przed chłodnicami a jeśli go nie ma to na 100% jest kostka do czujnika w każdej BA.
Tylko jak wczesniej nie było czujnika to ta kostka jakoś nie działa nawet jak włożysz czujnik, ale to już chyba jakoś trzeba właczyć
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 12:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
