Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Czesc
Po pierwsze czy masz u ciebie centralny zamek i jesli tak to w jakiej opcji – czy zamykajac kluczykiem drzwi pasazera zamykasz cale auto czy moze drzwi kierowcy pozostaja niezamkniete. Jesli masz pierwsza opcje wystarczy radiowy sterownik zamka centralnego(cena od 55zl w gore). Jesli jest ta druga opcja sciagnij boczek z drzwi kierowcy i sprawdz czy masz silownik i czy jest podlaczony jesli nie ma musisz dolozyc wtedy silownik koszt jakies 10zl i podlaczyc sterownik i wsio powinno smigac.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
wvx, tak jak napisał dziubek – jeśli masz centralny na kluczyk, to kup jakikolwiek sterownik wystawiający masę, np. taki jak ten do którego podałem link nieco wyżej (polecam – 65 zł, dostawa na drugi dzień, elegancki kontakt... w dodatku zamawiałem to poza allegro bo nie mam aktywacji konta, i nie było najmniejszych problemów. Do tego urządzenie może obsłużyć do 6 kanałów, więc gdy się ociepli montuję siłownik w bagażniku i robię domykanie elektrycznych szybek).
Podpiąłem się pod centralkę – jest pod plastikami przy nogach pasażera. Osobno podpiąłem zasilanie +12, a potem przewód zamykania ze sterownika zmostkowałem z zielono-białym, a otwierania z zielono-czerwonym. Otwieranie i zamykanie idzie zwykłą masą, żadne dodatkowe oporniki ani przekaźniki nie były potrzebne. Dodatkowo ze sterownika można podpiąć żółty kabel do +12 stacyjki, ale tego nie robiłem, bo nie planuję podłączania odcięcia pompy paliwa. Kupujesz więc jedynie sterownik, bez żadnego dodatkowego osprzętu.
Jeśli chodzi o kierunkowskazy, to jest to pomarańczowy przewód ze sterownika (o ile zakupisz ten sam co ja). Pociągnąłem kabel wzdłuż całej deski rozdzielczej, ale jej nie rozbierałem – podwiesiłem go w paru miejscach i jest ładnie schowany. Centralka kierunkowskazów jest w okolicy skrzynki bezpieczników, pod licznikiem. Widać ją od dołu – ma napis flasher. U mnie było to szare pudełko – pomocne może być lusterko, wtedy ładnie wszystko widać. Wpiąłem się z przewodem do wejścia awaryjnych, dzięki temu nie potrzeba żadnych przekaźników ani nic tego typu – podłączasz przewód i po kłopocie:
To co starałem się narysować powyżej to widok podłączenia przewodów do migacza – jest to widok od spodu, podłączyłem się tam, gdzie jest zaznaczony "X".
Przy okazji – moja centralka w samochodzie była nieco inna niż pokazane na zdjęciach w moim temacie, więc być może oznaczenia przewodów itp. mogą się u nas różnić. Wszystkie interesujące Cię sygnały są jednak sterowane masą – oznacza to, że jeżeli zewrzesz te przewody do masy, to powinny zadziałać...
Gdy zobaczyłem, że moja centralka jest inna (przynajmniej z wyglądu) od tych które widziałem na zdjęciach na tym forum, na wszelki wypadek zrobiłem zdjęcia. Po pracy postaram się je tu wstawić, może da się na nich co nieco opisać. Postaram się też zrobić zdjęcie kostki od kierunkowskazów, to też spróbuję oznaczyć gniazdo do którego się wpiąłem.
Życzę powodzenia, pochwal się wynikami
- Kod: Zaznacz cały
O O ^
O X |
O O PRZÓD
O O AUTA
Ostatnio edytowano 11 maja 2008, 22:50 przez KiRi, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 13 lip 2006, 16:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
PS.: wvx, to co pisze dziubek o siłowniku w drzwiach można łatwo sprawdzić – oczywiście mówimy o sytuacji gdy masz centralny na kluczyk. Zostaw jakieś drzwi otwarte, i zamknij skobel w drzwiach kierowcy. Powinny zamknąć się wszystkie drzwi, a chwilę później otworzyć. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy że wszystkie siłowniki są na miejscu i nie problemu, nie musisz wcale ruszać boczków drzwi przy montażu sterownika.
Przy okazji, to opisane wyżej otwieranie drzwi to pewna forma "idiotoodporności' tego samochodu – nie zatrzaśniesz drzwi z kluczykiem w środku. Ale problem jest w sytuacji, gdy, tak jak u mnie, miałem na wyjeździe zapchany zamek w drzwiach kierowcy – ładne patenty trzeba stosować żeby zamknąć samochód
Mam centralny zamek, otwierany z kluczyka. Sprawdziłem siłownik w drzwiach kierowcy, na szczescie mam takowy
Właśnie kupiłem taki sam sterownik jak Twój. Jak uda mi sie już zamontowac wszystko to napisze. Dzieki za pomoc
moje cudeńko --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 28 lis 2006, 16:06
- Auto: 3 II 1.6 2010r.
Kilka zdjęć:
1) Sterownik:
Za otwieranie/zamykanie drzwi odpowiadają przewody z drugiej pary – który kolor odpowiada za jaką funkcję jest opisane nieco wyżej. Do tego trzeba mieć zasilanie +12V – ja pobrałem je z pierwszej pary przewodów (od strony napisów na obudowie – czarny i biało-zielony).
2) Kierunkowskazy:
Edit: update serwera z fotkami...
1) Sterownik:
2) Kierunkowskazy:
Ostatnio edytowano 3 sty 2014, 18:56 przez KiRi, łącznie edytowano 1 raz
juz mam sterownik, zaraz zabieram sie za robote. Mam jeszcze tylko pytanie jak dokladnie wyglada podlaczenie zasilania. Który kabelek z którym mam połaczyc
A centralke mam identyczna jak KiRi
wszytko dziala jak trza, wielkie dzieki za pomoc
w przyszłosci chciałbym podłaczyc to tego sterownika domykanie szyb elektrycznych, jak ktos wie jak to sie je to bym prosil o jakies wskazowki, bo jak juz pisalem wczesniej jestem noga z elektroniki![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Witam, pozwólcie ze podepne troszke inny problem. Mam w mojej Mazdzi alarm i centralny zamek sterowane z pilota.Problem w tym ze niedawno, cos mi padlo, a mianowicie przestalo dzialac otwieranie/zamykanie centralnego zamka z pilota, alarm natomiast wciaz dziala i mozna go wlaczyc/wylaczyc z pilota, jak predzej. Jaki element tego calego ukladu mogl sie "obrazic"? jeden znajomy cos wspominal ze to moze byc przekaznik. jesli tak to gdzie moge ten element w aucie znalezc? i czy ktos orientuje sie ile ewentualnie kosztuje nowy do 323F(BA)– o ile to jest w ogole uogolniony typ dla modelu BA.
- Od: 23 kwi 2007, 17:58
- Auto: Mazda 323F 1.5 '97
mi tak sie czasami działo, ale dlatego ze nienajlepiej połaczylem kabelki od sterownika z Allegro do sterownika centrala. A skoro Ty masz alarm i nie montowales go sam to raczej problem jest w czyms innym
U mnie wystarczyło wykonac ponownie, tyle że dokladniej polaczenie tych kabelków...
A ja mam tym razem innym problem
Po ostatnich probach zalozenia do mojego auta alarmu juz nie wytrzymalem i kazalem go wymontowac bo wszystko sie walilo!!!! teraz bez biego jest juz lepiej, ale za to jest problem, nie dziala przycisk LOCK DOOR w drzwiach kierowcy, tzn czesciej otwiera niz zamyka centralny. No i kolejny problem to taki, ze teraz zeby zamknac centralny od srodka to musze miec szczescie!!! Glownie zamyka sie nie tym przyciskiem a przez te reczna blokade znajdujaca sie w kazdych drzwiach. Ta po stronie kierowcy czesciej zalanca centralny i zamyka samochod niz ten przycisk, natomiast otwarcie to juz tylko tym przyciskiem.
Z kluczyka natomiast to dziala wszystko po stronie kierowcy ladnie, a od strony pasazera to dziala z kluczyyka tylko otwieranie zamków, zamykania centralnego po tamtej stronie nie ma
Co jest grane???? Czy ktos moglby doradzic co robic?? Bo chyba nie ma co skarzyc tych mechaników co spieprzyli wszystko???
Co moglo sie popsuc???
- Od: 14 maja 2007, 00:10
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
mam pytanie z innej beczki ale związane z tematem. Ostatnio chciałem sprawdzić czy nie zepsuł mi się centralny zamek w samochodzie bo wszystkie (2) trzeba otwierać z kluczyka. Po rozmontowaniu drzwi okazało się że nie mam go w ogóle. Zauważyłem natomiast, że znajdują się w nich luźne przewody z kostkami. Wyglądają jak przewody do sterowania siłownikami od centralnego.
Może mi ktoś powiedzieć czy spotkał się ktoś już z taką sytuacją i gdzie mam szukać drugiego końca tych przewodów – tych do centralki?
- Od: 20 lis 2012, 23:34
- Auto: Mazda 323 BJ 1.4 KAT 1998
Tasior, centralki o których mowa w tym temacie to zwykłe przekaźniki przetwarzające sygnał radiowy na elektryczny, i w ten sposób manipulujące sterownikiem centralnego zamka – docelowo nie są to centralki alarmowe. Możesz jednak szukać centralki alarmu, którą bez problemu wysterujesz centralny zamek – podejrzewam że zasada działania będzie taka sama. Odsyłam do działu 'elektronicznego' na tym forum.
Cube80, jeżeli chodzi Ci o drugie końce przewodów od strony centralki, to powinieneś mieć je gdzieś w okolicach obicia prawego boku przy nogach pasażera – patrz treść w tym wątku. Co do samych drzwi – jeśli nie masz tam siłowników, to raczej na wiele nie przyda Ci się sama centralka. W tej sytuacji polecam któryś z wielu dostępnych (np. na allegro) zestawów do samodzielnego przygotowania centralnego. Zawierają one siłowniki, odpowiednie przewody, przekaźniki itp. Przy jednym dłubaniu polecam od razu dokupienie dodatkowego małego siłownika i zabudowanie go w klapie bagażnika – mała rzecz, a cieszy...
Podłączyłem tak jak opisuje KIRI i nie działa ktoś może podpowiedzieć co dalej?
- Od: 22 lut 2007, 19:15
- Auto: Mazda 323f 1997 1.5
marcin20022002, daj jakieś informacje...
Podpiąłeś zasilanie całości? sprawdziłeś, czy pilot jest zaprogramowany (powinien być fabrycznie)? Czy jest jakaś reakcja na sygnał z pilota, czy po prostu nic się nie dzieje? Czy mimo to centralny fabryczny (ręczny) nadal działa?
Podepnij tylko zasilanie do centralki, mieszaj pilotem i sprawdzaj sygnały na wyjściu. Ewentualnie spróbuj ręcznie podawać sygnały na centralkę – może tam coś nie gra?
PS: doczytaj jeszcze dokładnie instrukcję, bo o ile pamiętam to w mojej centralce było coś napisane o sygnale odcięcia pompy paliwa i sygnale ze stacyjki. Niestety instrukcja w garażu, a na dworze zimno...
Podpiąłem plus minus centralki i plus ze stacyjki i dwa przewody które mają sterować zamkiem, centralka alarmu działa słychać jak się załącza widać jak dioda miga, centralny z kluczyka działa, na wyjściu obu przewodów z alarmu do centralnego podawana jest masa w chwil załączenia chwila przerwy i dalej masa.
marcin20022002 napisał(a):na wyjściu obu przewodów z alarmu do centralnego podawana jest masa w chwil załączenia chwila przerwy i dalej masa.
Czy na pewno masz centralkę która steruje sygnałem masowym? Pokaż jaką masz centralkę, może uda się coś wymyślić...
witam,mam taki mały problem,chodzi o to że nie dziala mi zamek od strony kierowcy.kluczyk wchodzi ale nieda sie go przekręcić ani w lewo ani w prawo.a dzień wcześniej chodził;)mial ktoś taki przypadek?trzeba wymienić caly zamek czy da sie to jakoś naprawić?
- Od: 16 lip 2007, 14:17
- Auto: 323f ba z5 98.
ja bym zdjol tapicerke z drzwi i zobaczyl co jest tego przyczyna ze sie blokuje ( schemat zdejmowania tapicerki z drzwi jest na forum), moze to jest jakas glupia sprawa i wystarczy jakis drucik poprawic.
