Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Przesmaruj prowadnice szyby i powinno być lepiej.
A poza tym uzupełnij profil o lokalizację.
Zauważ też, że ten dział dotyczy 323 a nie 626 chociaż problemy bywają te same
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
chciałem sprawdzić masę na przełączniku szyby pasażera tylko nie wiem które to przewody, juz raz bezpiecznik spaliłem wiec znalazłem taki schemat tylko problem że nie umiem tego czytać pomoże ktoś?
- Od: 8 lis 2010, 10:37
- Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
BLK = czarny – to jest przewód masowy.
BLK/WHT = czarny z białym paskiem – to jest zasilanie +12V
Moim zdaniem lepiej będzie jak przełącznik rozbierzesz i w ten element ruchomy od szyby pasażera napryskasz jakiegoś "Kontaktu"
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
To już robiłem i nic nie pomogło, kupiłem drugi przełącznik i też wiec popatrzę jaszcze tą masę
Opisz proszę dokładniej problem bo robimy jakiś mały błąd.
Masę masz wspólną zarówno dla lewej szyby jaki prawej. Jakby był z nią kłopot to i lewej szyby nie opuściłbyś.
Zauważ, że w obwodzie szyby pasażera (-ów) masz przełącznik, który blokuje sterowanie szybą – może on po prostu nie łączy?
U mnie (4 szyby!) ten przełącznik odcina sterowanie wszystkimi szybami pasażerów i to niezależnie czy z przycisków w drzwiach kierowcy czy też drzwiach pasażera.
Przedstawiony schemat jest nieco inny od tego co ja zrysowałem z posiadanego przełącznika.
Ten mój wychodzi na to, że nie współpracował z przyciskami w drzwiach pasażera.
Jak go przerysuję na kompie to wrzucę tutaj później.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Witam. Posiadam mazde 323f 1.5 96r. mam problem z przednimi elektrycznymi szybami, a slyszalem ze dosyc czesto w nich sie to dzieje. Co mozna wymienic lub naprawic? Z gory dzieki!
Wanat
mi od pasazera nie raz zadziala, a od kierowcy w ogole. wyjme ten caly panel z drzwi i bede musial zobaczyc chociaz te kabelki wszystkie.
Wanat
tak jak w temacie mam problem ponieważ nie dawno kupilem mazde 323f ba i przycisk od opuszczania i podnoszenia szyby w moim przypadku jest to lewy przycisk jest urwany i nie wiem czy sa wszystkie czesci w srodku w nim aby zlozyc go ponowanie chodzi o te sprezynki i w ogole jest w stanie ktoś pomóc ?
- Od: 10 sie 2014, 10:36
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 114 km
Mateusz995 – jeśli masz na 4 szyby to bez większych problemów kupisz używkę.
Jak znam życie to jak jest przycisk połamany to mało prawdopodobne aby był w 100% kompletny.
Dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
PS. i przeczytaj swój post zanim klikniesz "wyślij" czy jest on napisany w zrozumiałej i czytelnej formie.
darpog – teoretycznie mając kostkę od włącznika 4-szybowego dałoby się go podłączyć w aucie z dwoma szybami ale bez "rzeźbienia" się nie da.
Uzupełnij też proszę profil o lokalizację.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Od jakiegos czasu mialem problem z otwieraniem szyby pasażera od strony kierwcy (mazda 323f ba) otwierał sie normalnie zaś od strony pasazera nie dzialal wogole a teraz nie działa od strony pasazera ani od strony kierowcy,ogolnie szyba sie nie otwiera;/
Rozebrałem włacznik od podnoszenia szyb i tam są takie jakby dwa suwaki, to wlasnie ten drugi co obsłuje strone pasżera nie chce działać;/
miał ktos taki problem?pomoże naprawić;/
[quote="arafal21"]Pewnie sie przypalil, mialem to samo. Musisz szukac przelacznik szyb [/qu
od strony pasazera powinnien działac normalnie?Czy on jest jakos schronizowany z tym od strony kierowcy że jak ten nie działa to ten tez czy jak to jest?
alt123 – proszę używać na przyszłość wyszukiwarkę zanim założysz kolejny temat.
Dołączyłem to do istniejącej dyskusji.
Popatrz na przełącznik blokady szyby pasażera bo jak on będzie załączony to szybą pasażera nie ruszysz ani z jednych ani z drugich drzwi.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Witam. Chciałbym przełożyć z manuala na elektryczny mechanizm opuszczania szyb w jednych drzwiach lewy tył. Ale chyba kostka w drzwiach coś się nie zgadza z kostką w słupku bo gdy przełożyłem cale drzwi nie działało otwieranie ani zamykanie. Chciałbym żeby działał tylko gdy naciśnie pasażer. Czy da się tak zrobić bez przeciągania kabli przez słupek? Nie mam panelu sterowania na 4 szyby.
- Od: 24 cze 2012, 18:55
- Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
powinno się dać tylko że to straszna rzeźba bo trzeba przewiercać to złacze w drzwiach żeby przeprowadzić kabel a dwa że trzeba doprowadzić kabel albo tak pogrzebać w instalacji żeby było napięcie zasilające na pinach z których normalnie jest pobierane napięcie do zasilania silnika, najlepiej wykorzystać obwód zasilania szyb elektrycznych żeby nie obciążać niepotrzebnie innych
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
