Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
rapet1 napisał(a):przynajmniej nie potrafie znalesć
filtr powinieneś mieć dokładnie po drugiej stronie tego dużego czarnego plastiku
- Od: 24 maja 2011, 15:20
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
Posiadam wersje z czarnym plastikiem w którym znajduje sie chłodniczka od klimy. Wersja ta nieposiada filtra rolę filtra pełni właśnie ta chłodniczka. wystarczy odkręcić dwie małe srubki żeby rozpolowic obudowe można też wykręcić czujnik w dolnej części będzie łatwiej wyczyścić chłodniczkę. U mnie była garść liści a dolna część była zabrudzona i wszystko śmierdzialo tak jak po włączeniu klimy.Wyczyścilem płynem w spreju i odessałem odkurzaczem do wody.Nieprzyjemny zapach ustał.
benek25
DCF294P Filtr powietrza kabinowy MAZDA firmy Denso Koszt około 60zł i będziecie mieli spokój.Pozdrawiam.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Piotrek.84 napisał(a):DCF294P Filtr powietrza kabinowy MAZDA firmy Denso Koszt około 60zł i będziecie mieli spokój.Pozdrawiam.
jak wcześniej napisałem, właśnie mam ten filtr i mimo to i tak leci "dziadostwo"
To coś masz nie teges...Możliwe że dużo Ci tego "dziadostwa" naleciało już wcześniej i gdzieś tam po trochu wylatuje co jakiś czas.Odpal maszynę i włącz dmuchawę na 4 i zostaw na 10 min powinno wydmuchać wszystko.
u mnie po założeniu tego filtra nic nie leci.Wcześniej miałem "rajstopę teściowej" i tez nie leciało,w porę założyłem filtr bo rajstopa już puszczała oczka
Sequent 24
Mi się wydaje że powietrze z wentylacji i klimatyzacji jest jakieś nieświeże.. Chcę wymienić filtr, kłade sie na fotelu, nogi zwisają obok zagłówka, zaglądam ale nie widzę tam niczego do odkręcenia. Proszę, zerknijcie:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
- Od: 22 maja 2011, 23:48
- Auto: Mazda 323 V Hatchback 1997 1500ccm 16V
Morti323 – u ciebie jest miejsce na montaż filtru.
Wycinasz w obudowie otwór i możesz coś takiego zamontować.
Poczytaj posty bo było już o tym
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Morti323 napisał(a):Czytałem poprzednie posty ale tam coś było o wymianie tego elementu na taki dostosowany do filtra. Nie widziałem posta o wycinaniu otworu.
Na 7 stronie tego wątku był opis wycięcia otworów i montażu filtrów w wersji takiej jak ty masz.
Niestety linki do fotek już wygasły.
Nie masz na szczęście konieczności wymiany całej obudowy – wystarczy wyciąć tylko otwór i dorobić zaślepkę
Poszukaj jeszcze na Forum bo wydaje mi się, że jeszcze gdzieś widziałem fotki z dokładania filtra.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Siemson, zamarzały mi szyby od środka, więc zabrałem się za filtr kabinowy, którego nie było. Syf tam miałem niemiłosierny. Nawiasem mówiąc ciekawe co oznaczają te kreseczki na niewyciętej zaślepce, nie tylko u mnie. Normalnie zaznaczyli na produkcji żeby to wyciąć ale gość z linii chyba wyskoczył do klopa... Generalnie mogłoby być estetycznej ale -15 mobilizuje do szybszego działania, zaślepka wycięta z najtańszej deski do krojenia, uszczelnienie gąbka do okien. Może komuś się przyda. pzdr.
- Od: 19 maja 2011, 12:57
- Auto: 323F BA Z5 '98
