Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
dzieki za odpowiedzi. jesli chodzi o klime to mam wszystko tyle ze mam z na ciagle problem jak pojechalem do goscia sprawdzil niby szczelnosc ukladu i bylo ok nabil i spoks dzialala chlodzila przyszlo male ochlodzenie nie jezdzilem na klimie az do pewnego upalnego dnia i tu znonk klima nie dziala. pozostalo skwazyc sie w korku bez klimy. ale w tym roku postanowilem ze ja wreszcie dam zrobic i to dobrze zeby dzialala jak sie chce. filterek zlokalizowalem ten kabinowy. wcale nie czeba sciagac schowka i rozbierac polowy deski by sie dostac do samego filtra. czekam na dostawe nowego narazie jeżdze bez niego.tez idzie i jak dmucha normalnie huragan
- Od: 7 paź 2008, 20:45
- Auto: Mazda 323f BA
Jako że miałem problem ze smrodkiem w mojej efce zdecydowałem się wymontować parownik od klimy i porządnie go wyczyścić. Po wydostaniu parownika na zewnątrz zobaczyłem taki filtr.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c9 ... 12dd2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/330 ... 6524a.html
Nie jest to filtr kabinowy bo jak zapewne większość wie filtr ten w naszych Mazdach składa się z 3 części i znajduje się przed parownikiem. Ten na zdjęciach zamontowany jest za nim. Czy może mi ktoś powiedzieć co to za filtr i gdzie można ewntualnie kupić nowy (na allegro nie znalazłem takiego) i czy coś się stanie jeżeli nie zamontuję go wcale, bo nie zamierzam ponownie zakładać tego czegoś na zdjęciach bo najprawdobodobniej siedzi to samochodzie od nowości.
- Od: 27 sie 2009, 19:27
- Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Możesz mieć tylko trzyczęściowy. Ten pokazany na zdjęciach pochodzi z wersji bez klimy. Widocznie ktoś zamontował kimtyzację. W tym przypadku będzie występował rownież takowy filterek.
- Od: 1 kwi 2005, 21:35
- Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
A powiecie mi moze co to za filtr jest nad tym wirnikiem taki z gąbki szarej, dziś odkręcilem wszystko i chyba nie mam filtra, lecz zauwazylem tylko taką szarą gąbkę za plastikową kratką nad tym wirnikiem, coż o jest, bo tez zasyfione ale strasznie ciezko sie dostać tam. to jest cos takiego http://pollen.republika.pl/gutek/filtr2.JPG tu lepiej widac http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/132 ... ece4d.html
- Od: 1 lip 2009, 15:40
- Auto: Mazda 323F 1.8 BA BP
To jest filtr powietrza, które jest pobierane z kabiny, gdy włączysz obieg zamknięty.
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Proponuje przy wymianie filtra kabinowego wykrecic tez wiatrak i go przeczyscic oraz przedmuchac potem odkurzaczem wloty powietrza w kabinie, w przeciwnim razie fruwaja potem przez pare dni po wymianie rozne drobne listki i takie tam .
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Dartez napisał(a):Dudek napisał(a):nalezy rozlozyc przednie prawe siedzenia do pozycji lezacej, nastepnie polozyc glowe na wycieraczce w ten sposob aby nogi swobodnie zwisaly za siedzeniem, w takiej pozycji powinismy miec zaglowek na wysokosci naszych kolan
Ale czy pod plecy należy coś podłożyć czy nie?
To zależy kto jakie delikatne ma te plecki Pozdrawiam
- Od: 14 lut 2010, 01:27
- Auto: Mazda 323 S BA poj.1.5 1997r sedan
FOTORELACJA Z MONTAZU FILTRA KABINOWEGO
http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php?f=17&t=1309
Moze sie komus sprzyda.
kot_kot
Ja panowie odkręciłem te 2 śubki, zdjąłem czarny uchwyt trzymający to wszystko... i nie wiem jak wyjąć te filtry. Nic mi samo nie wypada :/ są tam jakieś male uchwyciki ale nie wiem co z nimi zrobić? Rozchylić, ścisnąć do siebie? Nie chciałbym niczego połamać, a wymiana filtra jak najbardziej sie przyda... A może tam ich nie ma? Po czym to rozpoznać?
Sorki z góry za banalne pytania, ale jestem nowicjuszem w tych sprawach
steveO
steve0 – filtr u Ciebie składa się z 3 części.
Środkową normalnie pociągniesz i powinna pójść do dołu (czasem faktycznie może wypaść).
Część od strony "przodu" auta cofasz do tyłu i normalnie w dół wyciągasz. Analogicznie wyciągasz część od strony "tylnej" auta.
Jak wyciągniesz to aby nie komplikować sobie połóż je razem aby zapamiętać jak je wkładać. Zwróć uwagę na brzegi filtrów i składaj je tak aby jeden wszedł w wycięcia drugiego.
Kolejność montażu oczywiście jest odwrotna do demontażu – ostatni wkładasz element środkowy bo innaczej po prostu się nie da
Raz go wyjmiesz i będziesz wiedział co i jak
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Witam wszystkich...
Mianowicie piszecie że ten filtr składa się z 3 części. Ale u mnie jest zupełnie inaczej... Jest tylko jeden filtr nie można się do niego dostać bez zdejmowania schowka jak również bez zdjęcie wiatraka i wszystkich innych podzespołów tam znajdujących się. Niestety nie posiadam zdjęć moja mazda to 323F z 1995r. bez klimatyzacji.
1. Demontaż schowka troszkę inaczej jak na zdjęciach z tej Czeskiej strony.
2. Wyciągamy taką czarną rurkę jaka jest na zdjęciach czeskich.
3. Wyciągamy taką grubą czarną rurę nie wiem od czego.
4. Odkręcamy za koleją wszystkie śrubki, po kolei od wiatraka, jakaś osłona potem jakiś regulator jako ostatni pod filtrem.
5. Obudowa filtra jest koloru beżowego, ostatnia śrubka jaka go czy ma znajduję się u samej góry i jest mało dostępna!
Proszę o nie denerwowanie się na mój opis ale tak mniej więcej to wyglądało. Filtr nie jest z byt duży ale za to był całkowicie zakurzony więc z całą pewnością bardzo mało powietrza przez niego wpadało.
Większość nakrętek to 10 i tylko dwie od elektronicznego czegoś tam to 8. No i oczywiście śrubokręt krzyżak.
Nie wiem czy komuś pomogę ale tak to wyglądało u mnie, szukałem pomocy na forum ale znajdowałem jedynie dokładne dane na temat filtrów składających się z 3 części.
Moje autko to Mazda 323F 1995r. 1.5L 16V 90KM (bez klimatyzacji)
- Od: 1 kwi 2009, 13:34
- Auto: Mazda 323F 1.5L 16V 90KM (bez klimy)
moja efka to jest z roku 98 po lifcie bez klimatyzacji:)powiecie mi czy u niej z wymiana jest tak jak na tej fotorelacji czy tez wogole ich nie ma:)
- Od: 16 sty 2010, 15:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Chuudyy, trzyczęściowy filtr jest w wersjach z klimatyzacją. Jeśli nie ma klimy to nieraz montowany był prostokątny filtr miedzy zwężką, a obudową nagrzewnicy. Tak jak to jest u Ciebie.
grzesiek1989cz, Ty najprawdopodobniej masz tak jak kolega Chuudyy
mam wersje po lifcie no i pod schowkiem nie widze nic takiego co mozna byloby sie dostac do filtra:)wentylator jak sie wyjmie chyb atam tez nie bedzie pozostaje tylko opcja przy podszybiu:)co wy na to??
