Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa i kontrolki rezerwy – wątek wspólny
Postprzez Garbage1989 » 31 paź 2014, 14:06
zwarcie kabli do tego elementu powinno spowodować zapalenie żarówki od rezerwy możesz sprawdzić i ewentualnie poszukać tego czujnika może zwyczajnie się oderwał i pływa gdzieś w baku
Od: 22 maja 2010, 12:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez PaddyM » 2 lis 2014, 14:00
Korzystając z chwili czasu wyjąłem zegary, bo zaciekawiła mnie zamalowana kropka przy wskaźniku paliwa. Potraktowałem ją acetonem celem zmycia farby, wkręciłem żarówkę, zrobiłem zwarcie w kostce i kontrolka pali. Czekam teraz za pompą z czujnikiem i myślę, że na 90% będzie wszystko działać. :D
Od: 17 gru 2013, 16:59
Postprzez dziadkor » 23 kwi 2015, 19:47
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadaczem Madzi jest moja małżonka i chciałbym jej jakoś pomóc. Otóż po zatankowaniu paliwa do pełna wskaźnik pozostaje w okolicach połowy baku. Przez to denerwuje się moja połowa. Kontrolka rezerwy baku zapala się prawidłowo tylko ta wskazówka nie chce osiągnąć maksimum. Co poradzicie na tą usterkę? Dzięki za odpowiedź.
dziadkor
Postprzez Marek 161BD081 » 24 kwi 2015, 10:24
dziadkor – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Moim zdaniem albo masz uszkodzony czujnik (b. prawdopodobne) albo sam wskaźnik.
Tak więc zapewne będzie czekała cię próba dostania się do zbiornika i wyjęcia czujnika.
Poza tym polecam lekturę całego tego tematu.
P.S. i uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Auto: 323F '95 & Xedos 9 '01
Postprzez Bibi6 » 5 sie 2015, 23:06
Słuchajcie,
Po demontażu kanapy tylniej (no sprzatalem) <oczy>
Dość niedelikatnie umieściłem je spowrotem i tu się pojawia problem.
Wskazówka od paliwa opadła na samo dno .. oczywiście to nie możliwe bo benzyny dość sporo jest i tu zaczyna się zabawa .. czy to pływak? Czy coś innego?
Od: 9 lip 2015, 16:00
Auto: Mazda 323F BA 1,5
Postprzez bercikspeed » 7 sie 2015, 17:31
obstawiam ze wypiął sie przewód lub kostka nie styka
Od: 2 wrz 2010, 14:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez Bibi6 » 7 sie 2015, 18:41
Problem w tym że kostka i kable w Porządku..
Obawiam się że to chyba pływak czy coś..
Jak Myślisz?
Postprzez bercikspeed » 7 sie 2015, 19:01
odkrec dekiel,potem pokrywe od pompy i popróbuj może cos spadło/przycielo plywak 10min roboty
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez Bibi6 » 7 sie 2015, 22:57
Wielkie dzięki za pomoc :)
