Błędy i problemy związane z układem SRS (Airbag) w BA
Postprzez mosa » 16 cze 2005, 09:07
wczoraj zaczeła mrugać mi kotrolka poduszki powietrznej. Po zapaleniu gaśnie a potem jest cykliczne mruganie 6 mrugnięć przerwa, 6 mrugnięć przerwa.
Czy ktoś miał coś podobnego lub wie co jest nie tak?
EDIT by Marek:
Błędy systemu SRS (Air-bag)
Ostatnio edytowano 9 gru 2014, 12:43 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 9 wrz 2004, 12:05
Auto: 323F BA Z5 98r
Postprzez newbie » 17 cze 2005, 06:23
prawdopodobnie Clock Spring Connector...
Firma
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez mosa » 17 cze 2005, 09:03
newbie napisał(a):prawdopodobnie Clock Spring Connector...
Dziękuję za odpowiedź.
A możesz mi wyjaśnieć co to jest? Gdzia się znajduje i ile kosztuje naprawa/wymiana?
Postprzez mosa » 17 cze 2005, 14:55
<zawstydzony>
Dzięki raz jeszcze.
Czyli to wtyczka łącząca poduszkę z całym obwodem.
Czy mogę zrobić tak żeby się nic nie stało:
odłączyć klemę –
odkręcić dwie śruby z tyłu kierownicy
ostrożnie wyjąc poduszkę i sprawdzić czy nie ma widocznych gołym okiem uszkodzeń wtyczki
Potem to złożyć do kupy i zobaczyć czy jest OK.
Postprzez yama » 29 kwi 2008, 12:41
od czasu d czasu mam cos takiego / bardzo przypomina test ECU/
6 migniec po 1 s swiecenia kontrolki pol sekundowa przerwa pomiedzy pozniej 2 s przrwy i od nowa
ma ktos kody do airbagu??? na serwis 140 PLN :(
komuter nie wykazuje zadnych usterek –> tester diodowy po resecie to samo
zakonczono wiwisekcje
oto kody do wszystkich mazd 323 BA
migniecia 1 sekundowe odstep pol sekundy po zakonczeniu 2 s przerwa powtarzanie kodu bledu
1wystrzelona poduszka pasazera/2poduszki/
2 wystrzelona poduszka kierowcy i pasazera
3 blad kuminikacji ???
4 brak komunikacji fotel kierowcy/2 poduszki/
5 brak kumunikacj fotel pasazera i kierowcy
6 brak kumunikacj poduszka kierowcy
7 brak kumunikacji poduszka pasazera
brak komunikacji oznacza brak styku przerwe w obwodzi lub mikropekniecie na tasmie AIRBAG
wszystkie operacje nalezy zrobic na odpietej klemie akumulatora
Ostatnio edytowano 6 maja 2008, 20:33 przez yama, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Jaaano » 2 lip 2008, 22:50
yama napisał(a):7 brak kumunikacji poduszka pasazera
Witam! w mojej madzi właśnie miga 7 razy....a nie mam poduchy pasazera....!!!!!!!!????????
co to moze byc.
Od: 17 maja 2008, 20:48
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '97
Postprzez yama » 3 lip 2008, 15:04
sprawdz modul SRS moze cos poluzowalo Napewno nie masz/miales 2 podusze, kody napewna sa dobre
Postprzez yama » 7 lip 2008, 19:03
schemat polaczen
kierowca airbag
airbag –>clock spling –>sas unit
pasazer aibrag
airbag –>sas unit
schemat polaczen
jakby cos to pisz
UWAGA zawsze pierwsze odlacz poduszki a pozniej SAS odwrotna kolejnosc spowoduje odpalenie poduszek. Skladanie tez pierwsze SAS pozniej poduszki
Postprzez Ann » 28 sie 2008, 08:30
H..elo! Też jestem szczęśliwym użytkownikem mazdy i mam dokładnie taki sam problem (4 mignięcia dłuższe i 8 krótkich) :| już miałam wydać "fortunę" w serwisie (ale nie dam im tak łatwo zarobić, <dupa> heh), bo dobra duszyczka poradzila mi jeszcze spróbować zasięgnąć języka na forum. I chyba miala rację :D Tak więc, czekam Panowie na Wasze dobre rady =) pozdrawiam
Ann
Postprzez damiano478 » 2 sie 2010, 20:59
Kontrolka airbag mruga 6 razy chwilę przestaje i znowu mruga 6 razy. Czy ktoś mógłby poradzić jak to zlikwidować i w czym tkwi problem? Mazda 323f BA 94r
Kompleksowe usługi informatyczne dla firm i klientów indywidualnych http://www.pc-express.pl
Naprawa nawigacji GPS, naprawa laptopów, serwis sprzętu elektronicznego, obsługa informatyczna firm Lublin
Od: 13 kwi 2010, 21:22
Auto: Mazda 323f BA 1.5
Postprzez skrzaty » 3 sie 2010, 01:24
zobacz czy masz poduszki czy tylko atrapy ;–)
Od: 8 lut 2010, 13:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez damiano478 » 3 sie 2010, 15:28
Z poduszkami wszystko w porządku, tzn są na swoim miejscu. Od 2 tygodni tak mruga kontrolka. Ktośtu pisał że coś nie lączy-ale co?
Może profilaktycznie zrobić kasowanie błędó? Odłączyć klemę i hamulec na 10s wcisnąć-Nie zaszkodzi?
Postprzez Siw-y » 3 sie 2010, 16:01
damiano478 napisał(a):Odłączyć klemę
Nie ma potrzeby, poduchy mają samo diagnozę po włączeniu stacyjki, jak będzie wszystko ok to przy kolejnym łączeniu nie będzie mrygać.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez skrzaty » 3 sie 2010, 19:41
moze to tasma przy kierownicy poprostu sie zurzyla i nie laczy ?
Postprzez damiano478 » 3 sie 2010, 22:01
skrzaty napisał(a):moze to tasma przy kierownicy poprostu sie zurzyla i nie laczy ?
Gdzie szukać tej taśmy? Trzeba odkręcić kierownicę? Zależy mi aby dojść z tym do ładu, bo jadę jutro w dłuższą trasę- nad morze.
Którędy idą kable od pasów do poduszki? Może tam na łączeniach w kostkach coś nie styka
Postprzez bartek00386h » 4 sie 2010, 00:45
to na pewno jest tasma! u mnie było to samo. 6 razy mrugała i tak non stop.
Potem mi przestał działac klakson, w sumie zobacz czy Tobie jeszcze działa.
Problem tkwi w peknietej tasmie w kierownicy.
Ja pojechalem do mechaika to mi to zlutowali ale po miesiacu problem powrócił i znowu pali mi sie kontrolka i nie działa klakson.
Teraz jak pojade to powiem zyby mi nowa tasme wstawili.
Od: 23 lis 2009, 13:53
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 95r.
Postprzez wadamczewski » 19 sie 2010, 10:13
Gdzie znajduje sie owa tasiemka? Jaki mozna dostac zamiennik?
Od: 18 gru 2009, 18:43
Auto: 323f BA '97 Z5 1.5
Postprzez Wojciks » 23 sie 2010, 16:40
Mialem to samo, byla to tasma. Nowej takiej nie kupisz jedynie sprawna uzywke na allegro ja dalem 50 zl za uzywana sprawna, rozkrecilem kierownice, wymienilem i wszystko gra. Mozesz tez sprawdzic pod kierownica 2 kostki sa razem niebieska i pomaranczowa czy lacza bo to wlasnie od tej tasmy sa moze to akurat same kostki.
Od: 28 lip 2010, 12:30
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
Postprzez Kubeu » 24 sie 2010, 15:56
Trzeba odłączyć akumulator w trakcie takiej zabawy z tymi wtyczkami? Nie wystrzeli czasem poducha jak będzie podłączony?
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 15:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
Postprzez Lukano » 24 sie 2010, 17:58
No raczej. Nie polecam zabawy z poduszkami przed zdjęciem klemy :)
No chyba, że chcesz mieć wystrzałowy dzień.
Edit by Borys:
http://www.break.com/index/awesome-russ ... -explosion
<lol> :D <lol>
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
