Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu więc podłącze się pod ten. Ostatnio mi wyrwano pod dyskoteką antenę elektryczną w mojej maździe 323F z 96r, silniczek jak odpalam radio słychać że działa ale niestety nic więcej się nie dzieje. Dzwoniłem po tych wszystkich składach części używanych no i mają ale wołają po 200-250zł za antenę troszeczkę za drogo może ktoś wie jaki zamiennik by pasował a może ktoś wie jak naprawić tą moją antenę??
Dodam że obudowa tzn to mocowanie do błotnika jest całe a wyrwany została sama antena co się chowa.
rojkow
Pewnie zerwał się bat.Rozbierz i zobacz czy urwał się na łączeniu z metalowym drutem,tym ostatnim na którym jest kulka.Jeśli tak to skorzystaj z rad zamieszczonych na forum i połącz ją z drutem,jeśli jednak taśma pękła np. w połowie to proponuje kupić zamiennik na allegro tak jak ja za 65zł i mieć problem z głowy.
A odnośnie wandali to załóż sobie alarm z czujnikiem udarowym,może zmniejszy Ci się częstotliwość kolejnych autoszkód
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Mam problem z mechanizmem anteny, mianowicie pierwsza zębatka która znajduje się zaraz za ślimakiem na silniczku wyrobiła mi się i objeżdża mi w czasie wysuwania i chowania batu. Czy macie jakiś pomysł albo radę jak naprawić tą zębatkę
- Od: 16 kwi 2012, 09:41
- Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Ta zebatka to chyba jedno z głównych uszkodzeń w mechanice tych anten.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Ja kupiłem auto z "zepsutą" anteną, nie wysuwała się po prostu, a że podmieniałem od razu po zakupie radio razem z nową przejściówką iso to okazało się że antena wciąż żyje
Może być to wina starej zdezelowanej przejściówki iso jak było w moim przypadku, warto próbować
- Od: 18 cze 2011, 12:20
Jak antena się nie wysunie to i odbiór radiowy będzie marny.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
No jeśli się nie wysuwa to od tego trzeba zacząć a potem martwić się radiem, na allegro są używane ale ceny od 150 o_o
Może warto przerobić na zwykłą, nie to samo ale za to dużo taniej.
Z drugiej strony moje poprzednie stare radio odbierało słabiej od tego, które mam teraz.
- Od: 28 lip 2012, 02:57
- Auto: 323
misiol napisał(a):Z drugiej strony moje poprzednie stare radio odbierało słabiej od tego, które mam teraz.
Niestety – częściej jest sytuacja odwrotna, że stare radio ma czulszy odbiornik od nowych
Oczywiście nie mówimy o radiach z tej "wysokiej półki"
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Dracena napisał(a):A w teorii gdyby kupiła nową antenę za te 200 zł z mechanizmem wysuwania to jest w ogóle szansa że to podziała trochę? a jak na szrocie znajdę to też nie wiadomo jak może być...
My nadal nie wiemy czy problem stanowi urwany bat lub pręt zębaty (w takim wypadku zakup elementu z linka byłby zasadny) czy też mechanika kręci i nie chce wysuwać anteny?
Jak uszkodzona będzie mechanika (np. powycierane zębatki) to zakup nowego teleskopu NIC ci nie da!
A czy wogóle antena wydaje jakiekolwiek dźwięki przy włączaniu i wyłączaniu radia?
Wybacz – przy tylu opcjach uszkodzeń to nikt z nas wróżką nie jest aby ci na odległość zdiagnozować problem.
MUSISZ coś więcej napisać aby można było coś więcej powiedzieć na ten temat.
PS. Uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Marek 161BD081 napisał(a):Wybacz – przy tylu opcjach uszkodzeń to nikt z nas wróżką nie jest aby ci na odległość zdiagnozować problem.
Gdybym chciała się poradzić wróżki zadzwoniłabym do wróżbity Macieja
Marek 161BD081 napisał(a):A czy wogóle antena wydaje jakiekolwiek dźwięki przy włączaniu i wyłączaniu radia?
Tak dochodzi dziwne chrobotanie z bagażnika i czasem antena się do połowy sama wysunie albo schowa.
- Od: 31 lip 2012, 21:37
- Auto: Mazda 323f, silnik 1,5 benzyna + LPG
