wskaźnik paliwa a ilość w baku
Instrukcja obsługi Mazda 323f BA
http://chomikuj.pl/janusz78?fid=4197954
trzeba sie zarejestrowac.. ale postaram sie wrzucic na RS
Rezerwa swieci sie gdy zostalo ok 10l paliwa
Uploaded with ImageShack.us
- Od: 15 maja 2010, 11:32
- Auto: Mazda 323F BA 1.5
09.1997
10 L rezerwa...gdzieś przeczytałem ze jest w rezerwie 7-8 L ?? Nie wiem jak u was ale ja jeszcze nie wyczułem od którego momentu liczyć ta rezerwę . Czy jak już światełko sobie czasem pomruga i na jakiś czas zgaśnie, czy jak już wskazówka jest na równo z E i światełko non stop świeci????
- Od: 16 maja 2010, 17:44
- Auto: Mazda 323F BA Z5
u mnie jak jest wskazówka poniżej E nawet o 4mm to silnik jeszcze chodzi równo, kilka razy tak miałem i się zdziwiłem...
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
różnie z ta rezerwą jest, u mnie też poniżej E chodzi równo i nic się nie przycina. raz miałem do stacji ponad 30km a rezerwa juz od jakiegoś czasu świeciła się stałym światłem dojechałem bez żadnego problemu i zalałem do pełna a weszło tylko 43l. czyli wychodzi ze w baku jeszcze sporo było więc może rezerwa jest źle ustawiona.
bo do samego końca na wolnych obrotach równo chodzi i elegancko pali ale jak dodacie więcej gazu to przerywa
- Od: 12 paź 2007, 17:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
jest na tym forum, ktoś kto z premedytacją wypalił benzynę do końca??? (do zgaśnięcia silnika)
Najwięcej udało mi się zatankować pod korek 49l (ale przed tankowaniem silnik dalej normalnie pracował) więc i tak według danych fabrycznych miałem w baku jeszcze 6l (poj. zbiornika 55l)
Jedyne co zauważyłem i co mnie troszkę niepokoi to to, że gdy wskazówka zbliża się do poziomu E zimny silnik ciężej zapala (po prostu trzeba chwilę dłużej pokręcić rozrusznikiem) ale pracuje całkiem normalnie. Nie wiem czy "ten typ tak ma" czy np. jest to objaw kończącej się pompy paliwa????
U mnie tez tak jest:/ ojciec tez tak ma i kolega ktory ma efke tez tak ma czyli to znaczy tyle zeby dac jej napic sie paliwa:D Sam nie moge wyczaic ile jest paliwa:/
- Od: 8 mar 2010, 19:20
ja kiedys wyjarałem do konca ze juz nie chciała jechac chociaz na jałowym paliła równo, a jak dodawałem gazu to gasła, a weszło coś około 5L z bańki + 50 gdzies na stacji (nie pamiętam dokładnie bo troche dawno to było) i wskazówka była z 3-4mm poniżej E
Miałem kilka tankowań, gdzie weszło mi między 48,5 a 49,5 l paliwa przy wskazówce znajdującej się bezpośrednio pod E (ale bez żadnych milimetrowych odstępów). Nie miałem nigdy problemów z żadnym szarpaniem itp, jedynie poranne odpalenie auta trwało dłużej, bo ździebko dłużej kręcił rozrusznik.
- Od: 28 kwi 2009, 02:08
- Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Nie tylko ty masz taki prblem, bylem dzisija z ciekawosci na cpnie myslalem ze nie mam juz nic paliwa mnoze 1-2 litry ze zostaly wlalem za 50 plnow a kreska skoczyla ponad pierwsza najlepiej wydaje mi sie zeby to sprawdzic to zobaczyc ile jest paliwa gdy wskaznik stoi na ostatnie kresce i wtedy zagladnac do baku okrecaja pompe paliwa. po niedzieli sie za to wezme i lukne, zobaczymy co w baku piszczy.
