Wymiana filtra kabinowego (323F BA)
Postprzez vit » 29 wrz 2008, 19:07
Witam kupując filtr kabinowy sprzedawca wypytał sie wszystko o model samochodu i dał mi taki filtr. (fotka niżej)
Biorac sie do wymiany zauwazyłem ze zupełnie inne te filtry miałem :|
Czym sie róznią te dwa modele filtrów?
http://r-19.fotosik.pl/albumy/514124.html
Od: 31 sie 2008, 23:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez Giero » 30 wrz 2008, 01:43
Widać sprzedał Ci filtr do innego modelu:) W BA filtr od klimy jest 3 cześciowy tak jak na Twoim 1 i 2 zdjęciu i z tego co wiem innych w tym modelu nie montowali
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 11:37
Auto: S40 T4
Postprzez Jarson13 » 30 wrz 2008, 21:46
Chetnie odsprzedam filtr kabinowy bo u mnie okazało sie ze nie ma. jest kolega chetny? fotki moge wyslac na maila i bedziesz wiedzial czy bedzie pasowac. <nowka sztuka 3-czesciowy>
Aj Low Dis Kar *** MAZDA***
Od: 20 maja 2008, 22:41
Auto: Mazda Xedos 9 TA 2000r. 2.5 V6 KL
Mazda 3 2015r. 2.0 .
Wcześniej...
Mazda * 323f * BA * '97 * 1,5
Postprzez Majki88 » 11 sty 2009, 01:11
koledzy ja przeszczepiałem calutką klimę od mazdeczki Uwaga !! z silnikiem Z5 i miała filtr kabinowy niestety nie wiem jaki to był rocznik jeszcze nie nabijałem jej więc mogę rozebrać i zapodać szczegółowe fotki ale tu jest jedno moje pytanie w jakiej kolejności powinien być włożony filtr tzn która z której strony część
oto jak powinien być zamontowany filtr
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index.php?vin=JMZBA145201505053&cat=AEBM03&_grp=Y4&blk=6150
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez vit » 11 sty 2009, 02:15
Ja wkładałem jak mi pasowało :P myśle ze tam pomyłki nie idzie popełnić.
Postprzez guma600 » 13 sty 2009, 14:17
hej mam madzie 98r BA po lifcie z klima
i jak sie schyle pdo schowek nie ma srubek tak jak na fotkach zeby odkrecic od spodu:)
wiec jak to rozebrac dzieki:)
Od: 27 sie 2008, 22:09
Auto: 323F BA 1.5 16v
Postprzez marcin255 » 24 sty 2009, 16:18
u mnie BA po lifcie nie ma filtrów ,rozbierałem wg, czeskiego pomysłu ale tam gdzie na fotkach sa filtry jest puste miejsce a to dojście z dwiema srubkami jest zgrzane ,w srodku liście itd. :(
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Bartg » 24 sty 2009, 16:25
Nie martw sie u mnie po lifcie z klima tez nie ma filtra <killer>
Od: 23 sty 2008, 22:25
Postprzez marcin255 » 24 sty 2009, 16:27
ale jak daje nawiew na ful to takie czarne paprochy na deskę lecą :(
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez guma600 » 26 sty 2009, 22:33
hej czyli u nas nie ma fitra:)
ehhe dziwnie klima i go nie ma:P
Postprzez marcin255 » 31 sty 2009, 00:50
ale prowadnice na filtr są
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 28 lut 2009, 01:01
ma ktos pomysł jak zrobić z czego i gdzie umieścic jakiś pseudo-filtr
bo mnie wq...a ścieranie deski co rusz a co będzie latem ??
ps.gdzie w Madzi 323F BA po lifcie 98r jest zasysane powietrze z zewnątrz ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adamch1 » 28 lut 2009, 18:23
Ja mam Z5 z klimą i ten biały pojemnik (parownik czy jakos tak) mam bez zaślepki i postanowiłem dziś pokombinować, wziąłęm lutownice transformatorową ,suwmiarke srubokret i do dzieła.
Okazało sie ze filtra w środku nie mam ale prowadnice są wiec dorobiłęm sobie zaślepke i teraz tylko kupić filtr i załorzyć , a wyszło to tak
Lutownicą wytopiłem otwór na filtry 2 gdzie powinna sie znajdować zaślepka oraz przytopiłem troche miejsca na śrubki 1 gdyż były wyższe od poziomu gdzie ma przylegać zaślepka , będą w tych miejscach zatopione nakrętki
Dorobiłem z kawałka blachy 2mm zaślepke o wymiarach 145mm na 32mm zaokragliłem na końcach szlifierką i pomalowałem dla leprzego wyglądu
Kawałek gąbki lub uszczelka zrobiona z dętki dla leprzego uszczelnienia
A tak wygląda zamontowane
Teraz tylko musze kupić filtry i załorzyć , prowadnice są wiec nie powinno być juz żadnych komplikacji , trzeba bedzie tylko jakiś mały dystans dać miedzy filtrem srodkowym a zaślepką zeby się filtr nie zsuwał
Od: 19 gru 2008, 00:06
Auto: Mazda 323F BA Z5 1998r
Postprzez marcin255 » 28 lut 2009, 20:18
genialne czekam na reszte jak wchodza filtry ma ta samą BA :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Hvil » 1 mar 2009, 15:43
A co z mx'ami bez filtrów i klimy, ja mam całe runo leśne na desce po jednym dniu od umycia, a dodatkowo ciepłe powietrze jest ledwo ciepłe i prawie wogle nie dmucha:–( gdzie w mx'e można taki filtr w stawić i czy da się bo widziałem fotorelacje z montażu rajstopy ale wolałbym filtr.
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 13:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez marcin255 » 3 mar 2009, 14:06
no to ja juz robiłem ,wyciąłem otwór wydmuchałem na BP kompresorem i spokój
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez maciekpodole » 10 mar 2009, 22:22
Mam pytanie odnośnie mocowania tej zaślepki ( sam noszę się zamiarek zrobienia tego otworu żeby zamontować filtr), czy śruby wkręcane są w ten plastik czy to jest jakiś inny patent? Chodzi o to czy to nie odpadnie podczas jazdy :P
Od: 9 lut 2009, 17:37
Auto: Mazda 323F BA 98r. 1.5
Postprzez marcin255 » 10 mar 2009, 22:27
przepaliłem dziurkę mniejsza od wkrętu nic nie odpada
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcin_K » 10 cze 2009, 10:20
Panowie to powiedzcie dokładnie jak się dostać do tego filtra kabinowego w mazdzie 323p z klimą. Czytam ten wątek trzeci raz i nic sensownego nie wyczytalem. Pozdrawiam
Kto ma MAZDĘ ten ma JAZDĘ:P
Od: 28 mar 2009, 14:33
Auto: Mazda 323p (BH) 1.3 16V
Postprzez marcin255 » 10 cze 2009, 10:57
nie zależy od klimy ja mam klimę a filtra nie miałem
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
