Mazda szarpie podczas ruszania , szczególnie mocno kiedy silnik się jeszcze nie zagrzeje.
Kiedy rozpędzę już auto i zdejmę nogę z gazu to też nie wychamowuje równo , tylko skokami tzw. żabką.
Nie wiem czy ma to jakiś związek ale podczas gwałtownego przyśpieszania z niskiego biegu np. przy wyprzedzaniu na dwójce w olicach 4 000 rpm pojawia się taka 0,5sek.  dziura w mocy , coś jakby się zdławił po czym dalej już wkręca się bez problemów.
Za wszelkie sugestie bede wdzięczny
		szarpie na 1 biegu
	Mam podobny problem.
Na 1 biegu auto szarpie przy ruszaniu. Czy moze to być problem prawego (patrzac z kapbiny) przegubu napędowego?
[przegub prawy z podporą mam go do wymiany raczej bo stuka jak sie zmienia biegi] natomiast przedtem problem z szarpaniem nie wystepowal – dopiero od kilku dni się pojawił jak postałem trochę w korkach i ruszałem dużo wtedy to zaobserwowałem
Jak dam więcej obrotów przy ruszaniu lub bardzo delikatnie ruszam to udaje się bez szarpania.
Szarpie tylko na 1 biegu.
Dzięku za poradę.
Dzięku za poradę.
- Od: 1 lut 2005, 19:10
- Auto: MX-3 2,5 KL V6, Tribute 2.0
Mialem podobne szarpanie przy ruszaniu. Jak sie okazalo mialem peknieta rure za filtrem powietrza. Ciezko bylo to odrazu zobaczyc – pekniecie bylo na tej harmonijce.
			2003-2007 323F BA Z5
2007-2011 323F BA KF
2011-....... 3 BK Y6
- Od: 9 cze 2004, 20:05
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD EX+
u mnie z szarpaniem wyszło ze przepływomierz brał jakies tam fałszywe powietrze....
- Od: 4 mar 2007, 12:30
- Auto: mazda 323f 94' BA 1.5 16V
mazda323 napisał(a):A gdzie ten przplywomierz sie znajduje mozesz na tym foto to zaznaczyc?
Chetnie bym ci go pokazal ale raczej nie na tym zdieciu
przeplywomierz znajdziesz na koncu, a raczej poczatku dolotu, za filtrem powietrza. to poprostu czujnik przeplywu. ale tu raczej nie chodzi o przeplywomierz tylko o rure w dolocie ktora pobiera "lewe" powietrze czyli niezmierzone przez przeplywomierz
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
 jest toyota avensis T25 2.0 2003r
mialem to podobnie u mnie to było sprzęgło
- Od: 17 lut 2007, 17:58
- Auto: mazda 323f 91r 1.6 16V gaznik
TALREP napisał(a):tylko o rure w dolocie ktora pobiera "lewe" powietrze czyli niezmierzone przez przeplywomierz
hmmm musze sprawdzic sobie dokladnie ten dolot,bo u mnie tez jest cos takiego, a mielm kiedys LPG i zostaly tam jakies dziury, co prawda sa zaslepione, no ale pewien do konca nie jestem czy cos tam sie nieprzedostaje.
Hehe jutro weekend to bedzie mozna pobrzebac
- Od: 8 lis 2005, 23:30
- Auto: Z5FBA->O1TDI
Miałem dziurwany dolot.. uszczleniłem jest lepiej nie mam takich spadków mocy po np. włączeniu klimy no i wolne obroty 800 a nie jak wcześniej ok. 700. Kable nowe i świece tak że to wykluczam,kopułka palec o.k. (styki przeczyszczone),przepływomierz, przepustnica, EGR wszystko czyściutkie i chodzi jak trzeba . Jedno jest u mnie pewne... układ paliwowy do czyszczenia. Po wymianie filtra auto szło mi jak zwariowane, bez szarpnięć itp. teraz po przejechaniu 3 tys. mam znów to samo, a filtr już zawalony. Będę to wkrótce czyścił i jestem pewien że to jest to.
