Witam!
Podczas odpalania auta po postoju czasami trzeba długo kręcić rozrusznikiem tak z około 3 sekundy a czasami jak zaparkuje i auto stoi przekrzywione na bok to odpala z pół obrotu nawet po 3 dniach...
to normalne w tym aucie czy gdzieś może być jakaś nieszczelność w układzie paliwowym?
323f BA 1.8 Odpalanie
To jest normalne. A im więcej paliwa w baku tym lepiej odpala. Pamiętaj, że nasze mazdy pompują paliwo w trakcie kręcenia rozrusznikiem, a nie jak w europejcach po zapłonie.
To zalezy od widzi mi sie auta a raczej tego czy waha zleci do zbiornika czy zostaje w układzie, wiadome im wahy wiecej tym auto bedzie lepiej odpalać , bo tu pompa podaje w momencie obrotu wałem a nie jak w innych autach najpierw dobija cisnienia po przekreceniui stacyjki ,zeby auto miało łatwiej złapac co jest dobre i nie dobre. Wg to krecenie jest lepsze ponieważ pompa oleju zasysa olej i w momencie odpału paniewki juz w jakims stopniu sa liźniete oliwą. No i tez własnie odpalanie taką porą zalezne co masz w misce. Zalecany do tych jednostek jest 5w30 i raczej porzadany na taka pore olej , ewentulanie 5w40, jak 10w to juz to krecenie jest mulaste i pompa oleju ma ciezej zassac taką smołe przy minusowych temp.
Najlepiej wahe pilnowac tak zeby chociaz 1/4 zbiornika była wtedy odpalanie jest takie na 2-3 obroty wałem no i pompa paliwa nie dostaje po
- Od: 8 mar 2010, 19:20
