Napięcie podawane przez sondę lambda
Dzisiaj podłączyłem prosty woltomierz cyfrowy pod sondę w 323F 97r. Po uruchomieniu silnika napięcie powoli rosło. 5 minut później cały czas oscylowało między 0,20V i 0,80V (na rozgrzanym silniku). Czy jest to prawidłowe zachowanie? Czy może napięcie powinno być raczej stałe?
- Od: 21 sie 2008, 11:41
- Auto: 323F 1.5 1997r
5 minut w google – znalazłem wypowiedź z forum elektronicznego www.elektroda.pl
"Sondę lambda najlepiej sprawdza się na chodzącym i nagrzanym silniku oscyloskopem. Jeżeli napięcie będzie chodziło od 0,2 do 0,8 V to jest OK."
poczytaj jeszcze tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=14404 kolejne 5 minut na forum mazdy
jaki wniosek – szukajka się kłania, jest mnóstwo tematów o sondzie lambda, wystarczy poszukać
p.s. u mnie też oscyluje w takim zakresie
- Od: 30 kwi 2008, 20:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
feecle napisał(a):Dzisiaj podłączyłem prosty woltomierz cyfrowy pod sondę
najlepszy jest oscyloskop,voltomierz analogowy a w ostatecznosci cyfrowy ale bardziej pro.Takie za 20zl made in castorama nie daja rady,bo odswiezanie pomiarow jest zbyt ubogie,inaczej mowiac sa za wolne
waldii
Tak dla porządku mogę napisać, że dla silnika Z5 / 1.5 16V sonda podczas pomiaru musi być rozgrzana a więc silnik ma mieć normalną temperaturę roboczą. Wtyk sondy wcześniej należy rozpiąć. Napięcie na biegu jałowym ma się zawierać w zakresie 0.1-1.0 V, podczas zwiększania obrotów 0.5-1.0 V a podczas zmniejszania obrotów max. 0.5V. Zarówno dla 3 jak i 4-przewodowej sondy. Mierzone między przewodem sygnałowym (czarny) a masą (szary) w odpiętym wtyku od sondy. Na oscyloskopie przebieg podobny do sinusoidy.
Linki które mogą coś rozjaśnić:
Zasada działania sond i opis: http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html#wpr
Praca dyplomowa "Stanowisko testowania sond lambda" (są opisy działania sond)
http://zssplus.pl/prace_dyplomowe/praca_5_sonda.htm
Identyfikowanie i postepowanie z usterkami sond lambda (Bosch) PDF 0,6 MB
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambda/download/bosch_tipps_lambdasonden_fehlererkennung.pdf
Prawidłowa ocena i postępowanie z sondami lambda (Bosch) PDF 1,6 MB
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambda/downloads/bosch_tipps_lamdasonden.pdf
Wersja na stronie Bosch.
Diagnozowanie i usuwanie usterek
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambda/pruefungundfehlersuche.htm
Prawidłowe postępowanie
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambd ... umgang.htm
Zdjęcia uszkodzeń:
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambda/fehlerbilder.htm
Zdjęcia uszkodzeń:
Pozdrawiam. Tomek.
- Od: 23 kwi 2009, 12:30
- Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
