Zawory w BA
Postprzez MiKo » 19 wrz 2004, 00:09
Może to się wydać śmieszne, ale chciałbym się dowiedzieć czy w BA trzeba coś robić z zaworami ??
Przy okazji czy robi się coś z płynem to wspomagania kierownicy ?
W obu przypadkach strona z przeglądami w instrukcji nie pomaga :)
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez xXx » 19 wrz 2004, 15:18
Nie robi się nic. Masz popychacze hydrauliczne, które to samoczynnie likwidują luz zaworowy.
Nie ma potzreby wymieny płynu do wspomagania...
...dolewa się go jedynie.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez newbie » 19 wrz 2004, 15:55
XXX napisał(a):Nie robi się nic. Masz popychacze hydrauliczne, które to samoczynnie likwidują luz zaworowy.
Patyk...bredzisz...gaz ci jeszcze nie odparował z czachy po Rykach... hahaha
Regulacja JEST płytkami zaworowymi.
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez xXx » 19 wrz 2004, 16:55
No to nie wiedziałem, że tak jest w 1,5 Z5.... 1.8 BP ma HLA jak 2.0 KF ?? Tak mi się wydaje!!??
Te, miszczu jak to dobrze że czuwasz nade mną....
P.S. Odparowuje powoli....hahaha
Postprzez ART » 19 wrz 2004, 20:15
Jaksa pisał w którymś poście (nie pamiętam którym) że zaworki ustawia się co 90 tys (płytki) przy wymianie rozrządu ale z uwagi na dużą tolerancję praktycznie nie ma potrzeby grzebania przy nich, zapytaj samego guru to ci wyjaśni dokładnie :)
Od: 24 mar 2004, 21:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez marek » 19 wrz 2004, 21:30
newbie też jest guru :)
Pozdrawiam :)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez xXx » 20 wrz 2004, 08:44
ART, jak Newbia powiedział to tak jest!!
