Głośne stuki na postoju – diagnoza
Postprzez yaro2003 » 19 wrz 2007, 14:14
Podczas jazdy auto zachowuje się normalnie. Podczas postoju, słyszalne są bardzo głośne stuki po lewej stronie. Co to może być ??
Od: 4 wrz 2007, 19:18
Auto: Mazda 323F 1.5 DOHC
Postprzez GofNet » 19 wrz 2007, 16:49
Same z siebie stuki, czy podczas kręcenia kierownicą?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez yaro2003 » 19 wrz 2007, 17:20
same z siebie i nie występują podczs jazdy. A na postoju coś tłucze jak by się tłumnik urwał (nie zawsze)
Postprzez TALREP » 19 wrz 2007, 18:18
moze jakas oslona np kolektora – na niskich obrotach wpada w resonans
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez GofNet » 19 wrz 2007, 20:29
Podnieś maskę i posłuchaj. Może być wiele przyczyn. Może tłumik drgań (złączka elastyczna), luźna obudowa, luz na osłonie kolektora (TALREP), itp.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez sajko » 21 wrz 2007, 13:07
Chyba tez to mam. Tyle, ze po zgaszeniu silnika – tak jakby cos w dalszym ciagu pracowalo, prostowalo sie...
Od: 28 kwi 2007, 16:38
Auto: Mazda 323F BA 1.5 GLX '95 (Z5)
Postprzez Pioteq25 » 21 wrz 2007, 14:17
W mojej też stukało na wolnych i przyczyną było pęknięcie rury za kolektorem. Pęknięcie było przy samym mocowaniu rury i wyglądało jak jakaś rysa, a spaliny które się tamtędy wydobywały powodowały stuk jakby tłok walił o zawór. Po spawaniu jak makiem zasiał :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez yaro2003 » 24 wrz 2007, 09:42
Pioteq25 Dzięki mam to samo :[ urwała się :[ Tylko nie wiem czy można to pospawać. Chyba że migomatem.
Postprzez Pioteq25 » 24 wrz 2007, 11:54
Wal śmiało do jakiegoś mechanika co zakłada tłumiki i on już będzie wiedział jak to zaspawać. Moja była spawana na wiosnę i do dzisiaj trzyma.
Auto: UFO 1.8
