Dziwne zachowanie wskazówki temperatury silnika.
Postprzez Freezbe » 14 maja 2017, 19:38
Cześć, postaram się krótko i na temat...
Dziś podczas krótkiej przejażdżki do sklepu zauważyłem dziwne zachowanie w/w elementu. Wskazówka najpierw zbliżyła się do górnej granicy wskazując okolice wartości maksymalnej, a po chwili jeszcze szybciej opadła na środek pola pokazując około 90 stopni. Zdecydowałem się kontynuować jazdę, a proces ten się powtarzał – najpierw wskazówka się wznosi (~2 minuty) a potem opada do wartości normalnej (~30 sek).
Po zakończonej jeździe sprawdziłem, co dzieje się pod maską i rzeczywiście miałem wrażenie, że od silnika bije ciut za duże ciepło.
Macie jakieś pomysły co to może być i jak to naprawić? <co?>
Pomocny może okazać się fakt, że w piątek padł mi akumulator i zaliczyłem niewielki wyciek z chłodnicy.
Akumulator wyjąłem z auta i naładowałem w domu, być może grzebiąc pod maską coś zepsułem.
Wyciek z chłodnicy był minimalny i nie wiem czym spowodowany, wyglądało to tak, że po przejechaniu 50km zaparkowałem auto pod domem i zauważyłem, że ucieka mi płyn, ale zanim zlokalizowałem miejsce wycieku usterka sama się naprawiła. <jupi>
Oczywiście dzisiaj zanim zdecydowałem się jechać, sprawdziłem poziom płynów i czy nie uciekają tak jak w piątek.
Pomocy <oczy>
Od: 4 paź 2016, 12:18
Auto: Mazda 323f BA 1.5
Postprzez chmielu_KL » 14 maja 2017, 19:43
Podobny objaw jak u mnie, tyle że padł mi wentylator. Spiąłem go na krótko działało do czas, aż temp. rosła w oczach. U mnie zatarła się pompa wody, być może padł Ci czujnik temp. silnika, termostat.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Freezbe » 14 maja 2017, 20:27
Wziąłem go teraz na przejażdżkę bo mi to spokoju nie daje i wszystko to jakieś dziwne jest. Jeździłem po mieście bardzo dynamicznie, celowo żeby się "napocił" i wskazania przez cały czas miałem w normie. Wróciłem pod dom, gaszę silnik, odpalam znowu a wskazówka ustawia się ponad normę i bardzo szybko opada. <co?>
Postprzez chmielu_KL » 14 maja 2017, 20:45
Czyli jak auto stoi temp, rośnie ? a jak jeździsz to w normie? Wentylator działa ?
Obstawiałbym czujnik temp. silnika – sprawdź błędy jak to czujnik, powinno wskazać – termostat, w najgorszym razie pompa wody. Stan płynu chłodniczego może mało.
Postprzez Freezbe » 15 maja 2017, 14:46
Chciałem tym przekazać, że niezależnie co się dzieje z autem temperatura wariuje.
Zauważyłem, że jeden wentylator się nie kręci, drugi działa normalnie. Jakieś pomysły o co może chodzić i jak to naprawić? Tylko prostym językiem proszę :D (Być może ten 2 załącza się przy wyższej temperaturze)
Możliwe jest, że mam problemu z temperaturą przez zbyt niski stan oleju?
Postprzez Marek 161BD081 » 16 maja 2017, 07:07
Stan oleju nie ma tutaj istotnego znaczenia.
Lepiej sprawdź poziom płynu zarówno w zbiorniczku jak i czy jest w chłodnicy.
A temat przenoszę do działu silnikowego, gdzie powinien zostać założony.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Andrzej414 » 16 maja 2017, 14:11
Czujnik temperatury wody (silnika) można bardzo łatwo sprawdzić poprzez pomiar jego rezystancji która powinna wynosić:
2.2kΩ-2.7kΩ w temperaturze 20°C
0.3kΩ-0.4kΩ w temperaturze 80°C
Należy sprawdzić też czujnik od wskazówki bo za takie zachowania to on może być przyczyną. Jego rezystancja zaś powinna wynosić 192.4-259.6Ω w temperaturze 50°C.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
