Kąt wyprzedzenia zapłonu.
Postprzez XDawidX » 18 sie 2005, 18:22
Próbowałem dzisiaj sprawdzić, jaki kąt ustawili mi mechanicy podczas ostatniej regulacji zapłonu. I się zdziwiłem... bo po oświetleniu koła nie znalazłem znacznika :( Czy przy pomiarze muszę spełnić jakieś dodatkowe warunki?
Ile wynosi kąt wyprzedzenia zapłonu dla silnika 1.5i Z5 ??
Od: 5 lis 2004, 00:32
Auto: 323F BA Z5 1,5i 1995r
Postprzez Dudek » 19 sie 2005, 11:17
Po co jest ten kąt? Kiedy to się reguluje? Co ile kilometrów? <jelen>
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej :D dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Od: 25 mar 2004, 09:03
Postprzez Paweł » 19 sie 2005, 22:41
Zakładam, że musisz kąt mierzyć w trybie serwisowym.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez XDawidX » 20 sie 2005, 10:27
Dudek napisał(a):Po co jest ten kąt? Kiedy to się reguluje? Co ile kilometrów? <jelen>
To robi zazwyczaj serwis.
Kąt próbowałem mierzyć w trybie serwisowym.
Ustaliłem górne położenie tłoka oraz miejsce w którym podawana jest iskra. Mechanicy wymieniający pasek rozrządu troszkę namieszali, więc znaczniki na kole mam w zupełnie innym miejscu. Stąd całe zamieszanie.
Zapłon mam i tak do regulacji :( (sam się przestawił i nie wiem dlaczego) więc jak odwiedzę warsztat, to pewnie poprawią.
Postprzez Dudek » 22 sie 2005, 07:04
Mam przjechane ponad 200kkm. Od 50kkm jeżdżę i nie ustawiałem zapłonu a tym bardziej nikt nie regulowal kąta... Czy powinienem to zrobic ?? Ile kosztuje taka przyjemność ??
Dudek
GG #2470803
Postprzez Miccyg » 22 sie 2005, 08:00
Witam!
Pytanie to samo, ale silnik dużo prostyszy – 1.3 16v, miałem wymieniony rozrząd i nie wiem, czy dobrze mi wszystko ustawili w serwisie i dlatego pytanie do fachowców o kąt zapłonu. Wiem, że jest przyspieszony i opóźniony ale kiedy i jak się reguluje? Chcę mieć jazdę ekonomiczną, ale żeby silnik nie był zamulony – jaki wtedy zapłon ??
Miccyg
Od: 18 lip 2005, 09:13
Auto: 323 C 1,3 16V – 95r
Postprzez XDawidX » 23 sie 2005, 19:34
Odpowiedzi nie otrzymałem... ale okazało się przypadkiem, że nie będzie mi już potrzebna. Dzięki za zainteresowanie. Jak przypadkiem gdzieś znajdę te dane, poinformuję Was o tym.
Postprzez GofNet » 23 sie 2005, 22:33
<czytaj> Brak mocy po wymianie rozrządu i innych rzeczy.
Długi napisał(a):W KL jest czujnik spalania stukowego, więc PCM zawsze wyznacza kąt wyprzedzenia zapłonu na granicy stukania. Można zmienić bazowe ustawienia kąta na 12º – 14º BTDC
Inny silnik, ale... Poszukaj na FOURM a na pewno znajdziesz:
<czytaj> szukaj
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez tomekrvf » 24 sie 2005, 09:01
Jak jest możliwość regulacji wyprzedzenia kąta zapłonu to trzeba go sprawdzać. W manualu jest napisane, że co 20kkm, ale dzisiaj sprawdzę i skoryguję, jak się pomyliłem.
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez flashmaniac » 27 lip 2008, 11:11
gdzie sa znaki na kole do ustawiania zaplonu bo sie nie moge doszukac ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
