Mulaste auto, duze spalanie, nierowna praca na wolnych obrotach [BA Z5]
Postprzez Paweł323 » 5 paź 2011, 17:40
Nie wiem dokładnie gdzie załozyc ten temat bo albo jestem slepy albo nie ma dzialu o benzyniakach. Ale wracając to mam taki problem, auto zaczło wiecej palic tzn. przykładowo za 50 zl, ok 9.50 L robilem 120 km i zaswiecala sie rezerwa, teraz za ten sam litraż zaswieca sie przy 90, czy powodem moze byc to ze poprostu zrobilo sie chłodniej i silnik potrzebuje bogatszej mieszanki ?? Druga sprawa to zaczeła mi brac olej, jakies 0.5 L na 1000 – 1500 km. Kopcic nie kopci, wyciekow brak, W silniku nic nie bylo kopane od dluzszego czasu. Co moze za to odpowiadac ? >>1.5 16V <<
Od: 15 maja 2011, 10:38
Auto: Mazda 323 S Z5 :)
BMW e39 530d
Postprzez Rafał » 10 paź 2011, 10:34
Popraw temat. Post przenoszę do odpowiedniego działu.
Zapoznaj się kolego z forum proszę, a nie będzie żadnych problemów ;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez lesiux » 10 paź 2011, 12:53
z 7,9 na 10,5 to trochę dużo jak na takie ochłodzenie chyba, że dojeżdżasz 3km do pracy i silnik się nawet nie zdąży zagrzać. Co do ubywania oleju to pewnie standard w Z5 czyli pierścienie i uszczelniacze. Na forum znajdziesz dużo info o kopceniu ;)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez luki_92_92 » 10 paź 2011, 15:24
Po co ma szukać dużo info o kopceniu jak napisał, że mu nie kopci? <glupek2>
Najprostsza przyczyna czemu mniej robisz za 50zł – może wacha zdrożała?
Co do brania oleju – jak ci nie kopci to pooglądaj uszczelkę pokrywy zaworów, aparat zapłonowy oraz okolice rozrządu – mi też nie kopci, a oleju ubywa. Leciało przez aparat zapłonowy – wyeliminowane, teraz jeszcze uszczelka pokrywy zaworów no i przy rozrządzie mi ucieka sporo, bo jednego dnia wytrę okolice uszczelki na czysto a następnego jak sprawdzę to już jest brudne od oleju
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Michał88 » 10 paź 2011, 18:26
luki_92_92 napisał(a):Najprostsza przyczyna czemu mniej robisz za 50zł – może wacha zdrożała?
czytamy dokładnie :P
Paweł323 napisał(a):tzn. przykładowo za 50 zl, ok 9.50 L robilem 120 km i zaswiecala sie rezerwa, teraz za ten sam litraż zaswieca sie przy 90,
z5 bez problemu weźmie nawet powyżej 11 jak jest cały czas gnieciona. Nie zmieniłeś stylu jazdy?
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez Paweł323 » 12 paź 2011, 13:29
lesiux napisał(a):z 7,9 na 10,5 to trochę dużo jak na takie ochłodzenie chyba, że dojeżdżasz 3km do pracy i silnik się nawet nie zdąży zagrzać.
Do pracy mam 17 km wiec silnik jest nagrzany, druga zecz, nigdy nie robie tak, ze odpalam i zaraz jade tylko daje mu sie troche nagrzac.
Jak pisalem wyciekow ni ma, ciut ciut poci sie z uszczelki pod michą ale to tyle co nic.
Stylu jazdy nie zmienilem cały czas eko driving.
BMW e39 530d
Postprzez Dominik88dgPL » 12 paź 2011, 16:47
może dziura w baku ?? przewody paliwowe trafione nie przetoczyłeś się ostatnio po jakimś kamieniu albo nie zawiesiłeś się na czymś??
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
Postprzez tomekV6 » 12 paź 2011, 17:10
To, że zrobiło się chłodniej może mieć wpływ na wzrost spalania, ale czy tyle ?? U mnie różnica między latem a zimą wynosi 1-1,2 litra (2.0 V6) i też czekam chwile po odpaleniu.
Pierwsze sprawdź kody błędów <spoko>
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=99250
może padła sonda lub przepływomierz
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 17:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez Paweł323 » 12 paź 2011, 23:57
Dominik88dgPL napisał(a):może dziura w baku ?? przewody paliwowe trafione nie przetoczyłeś się ostatnio po jakimś kamieniu albo nie zawiesiłeś się na czymś??
aż takiej gleby nima zeby zdzierac asfalt ;P
tomekV6 napisał(a):Pierwsze sprawdź kody błędów <spoko>
myśle ze od tego trzebabyło by najlepiej zacząc. Aczkolwiek zauwazyłem pewną rzecz, mianowicie mniej wiecej od momentu kiedy zaczął wiecej palić cos dzwoni w katalizatorze tzn dzwiek tak jakby sie rozsypało cos w srodku <oczy> Nie wiem czy to mogło by miec jakis wpływ na spalanie ??
BMW e39 530d
Postprzez lesiux » 13 paź 2011, 07:12
przytkany kat też może być winowajcą
jest Mondeo MK4
Postprzez tomekV6 » 13 paź 2011, 15:03
Przytkany kat zmula auto więc odruchowo dodajesz więcej gazu, więc chyba może <co?>
tomekV6 napisał(a):Pierwsze sprawdź kody błędów viewtopic.php?f=116&t=99250
Postprzez shazza86 » 8 gru 2011, 10:24
Witam. Mam problem z mazda 323F BA Z5. Auto jest jakby mulaste, spalanie wynosi ponad 10,5 l/km (w lecie 10 l/km). Na wolnych obrotach silnik nie chodzi rowno. Dodam ze silnik rok temu przeszedl generalny remont: Pierscienie, uszczelniacze zaworowe, frezowanie zaworow, po remoncie nie wzial ani grama oleju, nie puszcza zadnych dumow. Jeszcze jedna dziwna rzecz: Po wylaczeniu swiatel postojowych obroty spadaja tak nisko, ze silnik prawie gasnie ( czesto rowniez nawet zgasnie) i na koniec jeszcze jedna paradoksalna sytuacje: Stoje pod gorke na biegu jalowym trzymajac noge na hamulcu, puszcze auto pare metrow w dol i rowniez obroty spadaja tak ze czesto gesto auto gasnie. Co moze byc tego eszystkiego przyczyna??? Dodam, iz przepustnice czyscilem 2 razy. Moze jeszcze w tym tygodniu zamieszcze filmik i bedziecie widzieli co z moja Madzia sie dzieje. Dzieki za porady.
Od: 24 kwi 2007, 17:20
Auto: Mazda 323f BA1,5 16V DOHC 95r
Postprzez rafał88 » 8 gru 2011, 12:19
Bledy odczytywales??
Postprzez ucze1102 » 8 gru 2011, 15:20
na elektryce się nie znam ale wygląda na to auto reaguje na spadki napięcia związane np z włączeniem świateł
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez rafał88 » 8 gru 2011, 15:58
viewtopic.php?f=116&t=99250 tu jes jak to zrobiuc. Jest bardzo latwe. ale ktos tez juz mial taki problem jak dobrze pamietam.
Postprzez paintballer1990 » 8 gru 2011, 19:52
shazza86 napisał(a): Po wylaczeniu swiatel postojowych obroty spadaja tak nisko, ze silnik prawie gasnie ( czesto rowniez nawet zgasnie)
Też mam ten problem.Wyciąłem katalizator może przez to sonda lambda szaleje?
Od: 20 paź 2011, 17:46
Auto: 323F BA 1.5DOHC 95.
Postprzez rafał88 » 9 gru 2011, 09:21
Ja mam wyciety i nii huuu po wylaczeniu obrot mi minimalnie podskakuja do gory. choc jak mialem sonde zepsuta to rozne cuda sie dzialy :D
Postprzez farciarz » 9 gru 2011, 09:52
Czyszczenie przepustnicy i ustawienie TPS :P .
Sprawa spadków lub falowania obrotów była wielokrotnie poruszana na forum
np w tym temacie
viewtopic.php?f=116&t=78300&hilit=faluj%C4%85ce+obroty
regulacja tps-u
viewtopic.php?f=116&t=1527&hilit=regulacja+tps
więc nie wiem po co po raz kolejny poruszać ten sam problem odpowiedzi.
Wyczerpujące odpowiedzi można znaleźć korzystając z szukajki :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
