Uszczelka pokrywy zaworów firmy JAKOPARTS
Witam może to głupie pytanie, ale chciałbym się dowiedzieć kto jest producentem oryginalnych uszczelek do mazdy? Czy to może firma jakoparts? Bo znalazłem w intercars na zamówienie ta uszczelkę ale nie wiem czy to oryginał. W innym sklepie gosciu chce 100zl ma ponoc oryginal ale nie jest napisane jakiej firmy. Dzieki
- Od: 1 lis 2008, 01:39
- Auto: Mazda 323S BA 1.5 16V 1997r
ja bym na twoim miejscu zamiast po sklepach to odrazu do mazdy podbił tam raczej jak powiesz, że chcesz ori to ori dostaniesz. z resztą z tego co pamiętam to części oryginalnych nie da się nie rozpoznać.
Druga sprawa jest taka, że chłopaki w IC na pewno wiedzą czy ta uszczelka jest ori czy nie no chyba, że trafisz na świeżego, ale generalnie oni nie są z "pierwszej łapanki"
Z505-10-235A JP -indeks uszczelki ori (producent OE MAZDA) – 108 zł w IC
- Od: 12 cze 2007, 17:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
jacek5505 napisał(a):Pytam bo mi szkoda 100zl dać za kawałek gumy z ASO. Dzieki
Spoko ;p To mówisz ze lepiej zapłacić ~~70 za kawałek podróby a potem sie modlic, żeby nie ciekło?
Kup ori uszczelkę raz a dobrze. Nie płac dwa razy.
Jakiś tam podpis Leszka :P
ja bym sie w zamiennik nie ladowal – 2 zamienniki to koszt wiekszy niz 1 oryginalna, a przy odrobinie pecha nie wystarcza na wiecej niz kilka tysiecy kilometrow (niektorym zamienniki zaczynaly popuszczac po kilkuset kilometrach!)
108 to juz nieaktualna cena, 133zl detal obecnie, mimo to lepiej zainwestowac raz w oryginal i miec spokoj niz brac podrobe i za 2miesiace zmieniac znowu
- Od: 9 lis 2003, 00:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Witam posłuchałem Was i dziś zakupiłem w ASO MAZDA Rzeszów na Rejtana oryginał za 94zl. Dzięki za pomoc w podjęciu właściwej decyzji:) Żałuję tylko że przy wymianie rozrządu nie zabrałem od mechanika starej oryginalnej uszczelki. Pewnie jej założenie oszczędziło by zakupu nowej Ori.Na starej silnik był suchutki. Ta co mi założył mechanik jest firmy nipparts. Wytrzymała 5000km.Pozdrawiam
Pytanie za 100 punktów zamówiłem uszczelkę w Mazda przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku jej koszt to 75 zł coś mało jak za ori uszczelkę z tego co tu piszecie, jak sprawdzić żę to ori a nie zamiennik ?
ps. oczywiście Pan z którym rozmawiałem twierdzi że to oryginalna uszczelka będzie
- Od: 26 lis 2008, 18:33
- Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
popieram przedmówców jak kupować uszczelkę to tylko ori. Sam takową niedawno zakupiłem lecz na razie nie zmieniam ponieważ kumpel który regulował zawory mojej Madzi uszczelnił mi pokrywę swoim silikonem i wszystko świetnie się trzyma i nic nie cieknie. Ori uszczelkę może założę dopiero jak będę malował pokrywę zaworów.
- Od: 8 lut 2008, 14:18
- Auto: 323c 1.3 1996
